Autor Wątek: Toyota Auris 2008 - klimatyzacja wali ciepłym powietrzem  (Przeczytany 1035 razy)
Offline Capoeirista92
« dnia: 06 Sierpnia 2021, 22:00:18 »
Cześć.
Od jakiegoś czasu mam problemy z klimatyzacją automatyczną w Toyocie Auris, rok produkcji 2008, silnik benzynowy 1.6 l o mocy 124 km, automat.
Klimatyzacja niezależnie od pogody i temperatury wieje ciepłym powietrzem, jak to ja mówię, na ryj.
Ogólnie problemy takie miałem rok temu. Usunięto jakieś nieszczelności, co nic nie dało, po czym się okazało, że jest problem ze sprężarką, w efekcie czego wstawiono inną, regenerowaną sprężarkę, na którą dano 2-letnią gwarancję.
Niestety w maju problem znowu się pojawił. Sytuacja wygląda aktualnie tak, że auto od ponad miesiąca stoi w warsztacie. Odesłano sprężarkę na gwarancji do sprawdzenia - wszystko okej. Komputer wywala błędy czujnika nasłonecznienia po stronie pasażera i kierowcy (o tyle ciekawe, że u mnie jest jeden tylko czujnik). Czujnik wymieniono - dalej to samo. Warsztat twierdzi, że o ile w hali warsztatu wszystko z klimą jest w porządku, o tyle na zewnątrz, jak tylko się nagrzeje, klimatyzacja zaczyna walić ciepłym powietrzem. Oczywiście inne kwestie typu poziom cieczy, nieszczelności itd zostały wykluczone.
Ktoś ma pomysł, co może być przyczyną, co sprawdzić?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Toyota Auris 2008 - klimatyzacja wali ciepłym powietrzem
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2021, 23:24:23 »
Zmień warsztat na taki który ogarnia.  Miałem podobną sytuację kiedyś w Focusie.  Też szukali dziury w całym przez jakieś półtora tygodnia, w końcu zabrałem od nich auto i pojechałem do innego serwisu który załatwił sprawę w 2 godziny.
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2024, 13:56:18 »
udało Ci sie to rozwiązać, ja mam ciągle cyrk z klima
Offline Warriv
  • Samochód:: Toyota Auris I
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2024, 18:13:34 »
Większość niekompetentnych warsztatów tak robi, ogólnie gdy montujesz regenerowaną / inną sprężarkę w warunkach producenta(przykładowo HELLA,NRF) jest jasno napisane że wymagane jest :
"1).Wymiana osuszacza
2).Wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych(dysza rozprężna , zawór rozprężny itp.)
3).Wypłukanie wszystkich elementów, które nie zostały wymienione.
4).Dodania odpowiedniej ilości odpowiedniego oleju
Kompresor jest czasami dostarczany bez oleju, w takim przypadku przed instalacją należy
uzupełnić brakującą ilość.
Jeśli w układzie jest wilgoć to później tak to wygląda że klima działa ale krótko.
Miałem tak w Toyocie Avensis T25 po jej zakupie klima nie działała i dodatkowo coś stukało w sprężarce, fachura wymienił mi gumowe amortyzatorki w kole elektromagnetycznym i super działa.
Ale nic poza tym zdemontował kompresor, wymienił, założył  -300zł . Klima działała 3miesiące i kasa w błoto.
