Autor Wątek: Rav4 5 generacji - tempomat  (Przeczytany 15861 razy)
Offline Basior
« dnia: 07 Sierpnia 2021, 20:21:38 »
Dzień dobry Wszystkim!
Od kilkunastu dni jestem nowym użytkownikiem Toyoty Rav 4 w hybrydzie, 5 generacji.
Nie znam i nie znałem wcześniejszych modeli tej marki, ani hybrydy - więc dla mnie to totalna nowość.
Nie miałem też wcześniej samochodu z tempomatem.
Piszę więc z prośbą o pomoc w kwestii obsługi tempomatu. Chodzi mi o wyjaśnienie jak (jakie przyciski, kiedy itp.) i kiedy włączać tempomat.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedz :-)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
Odp: Rav4 5 generacji - tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2021, 20:30:15 »
Kolego, najpierw przeczytaj te pół strony w manuału. Tempomat działa super, trzy ustawienia ON - po prawej stronie kółka, SET - na dole i + na górze jeszcze cancel. Tego się nie da wytłumaczyć ma sucho.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline feder
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2021, 21:13:06 »
Przy aktywnym tempomacie tych przycisków jest więcej. Do tego tryb Lane Assit działa inaczej.
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2021, 21:28:59 »
Do tego masz możliwość ustawienia "aktywnego w pełnym zakresie prędkości" "tradycyjnego" i "do jazdy w korku".
Prosta sprawa ale ciężko na sucho tłumaczyć.
A) jeśli podczas jazdy przy jakiejś tam prędkości naciśniesz przycisk z prawej strony na kierownicy, ten na "godzinie trzeciej", a następnie ten na "szóstej godzinie", to właśnie włączyłeś tempomat przy danej prędkości. Potem możesz zwiększyć lub zmniejszyć prędkość za pomaca przycisków + czy -, lub normalnie dodać gazu do żądanej prędkości i nacisnąć znowu ten przycisk na szóstej. Samochód sam będzie przyspieszał lub zwalniał w zależności od sytuacji na drodze. Wyłączasz naciskając po prostu hamulec (lub przycisk w środku) ale dalej jest w czuwaniu i w każdej chwili można włączyć przyciskiem na szóstej godzinie.
Można też przyciskiem na chyba 9 lub 11, zmieniać czułość odległości.
B) Tradycyjny pominę (było opisywane jak włączyć) bo i tak mało kto tego używa.(jeden guzik więcej, bodajże)
C) ten do jazdy w korku włączysz tak samo, gdy prędkość będzie mniejsza niż 30k/h lub auto będzie stało (włączy się wtedy jada do 30km/h z automatu).
Tyle na szybko i z głowy. Za błędy jeśli coś "pokopałem" sorki.
Wszystko jest w instrukcji dość jasno opisane
Ten w pełnym zakresie też możesz używać do jazdy w korku (od zera do 180 ;) )
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2021, 21:33:38 wysłana przez Krisman »
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: RAV4V2l.man4x4
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2023, 18:48:25 »
Już kilka razy tu w Toyocie zauważyłem, że jadąc z ustawionym tempomatem (np powyżej 40 km  ) drogą w dół samochód mi przyśpiesza i rozpędza się .  Naciskam więc na hamulec on( tempomat) się wyłącza po czym ponownie go aktywuję na tę samą prędkość i jedzie z wyznaczona prędkością. Oczywiście jak dogonię poprzedzający mnie samochód radar to "wyłapuje" i samochód zwalnia do odpowiedniej odległości ale jak nic nie ma to gna w dół coraz szybciej (co dziwne nie zawsze) dalej.  Co o tym sądzicie?
P.S.
Na równej drodze lub w górę jedzie równomiernie.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2023, 19:04:54 wysłana przez JKrakus »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2023, 20:43:21 »
@Krissman: ja jeszcze raz powtórzę - według mnie nie ma oddzielnych trybów A i C. To jest dokładnie to samo
@JKrakuss: masz silnik benzynowy? Jeśli tak, to hamowanie w takiej sytuacji nie ma sensu i auto przyspiesza. Nie wiem, czy tak jest w toyocie, ale sporo aut tak ma
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2023, 21:33:55 »
Odgrzałeś kotleta z 21r ;)
Jak to samo, skoro w pierwszym przypadku włączysz każdą dowolną prędkość, a w "C" zawsze równe 30km/h bez względu czy stoisz, czy jedziesz np.22 w chwili włączenia. Mam dwa zapisy, zwał jak zwał, to samo czy nie, jest.
Mi z góry na tempomacie też trzyma prędkość, ale są nieraz zjazdy, że nieco przyśpieszy.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2023, 21:43:34 »
Dokładnie. Kiedys jadąć na długich zjazdach gdy już bateria trakcyjna sie naladowała zaczął nawet silnikiem dość mocno hamować. No ale JKrakus ma benzynę manuala - tam to moze inaczej być.
Po drodze do pracy mam takie dwa wiadukty dość wysokie i na jednm z nich auto nie utrzymuje po przejechaniu szczytu prędkości. Przez chwilę buczek sygnalizuje przekroczenie zadanej prędkosci po czym wszystko wraca do normy, samo.
Marek
RAV4:
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2023, 23:27:47 »
:) raczej z 2022, bo w 21 jeszcze nie miałem ravki:)
Po prostu jak stoisz, to bez sensu, żeby tempomat ustawił ci się na 0, więc przyjęli domyślnie 30 i tyle. W obydwóch przypadkach możesz dowolnie korygować tą prędkość
PS: chyba nigdy nie włączałem tempomatu przy prędkości poniżej 30km/h (nie licząc stania) - nie jest przypadkiem tak, że 30 to prędkość minimalna i jak włączysz przy niższej, to i tak tyle ustawi?
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2023, 23:30:50 wysłana przez firek »
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2023, 23:49:03 »
U mnie w Świętokrzyskim górek nie brakuje więc prawie codziennie obserwuję coś takiego podczas zjazdu z góry na tempomacie gdy prędkość o kilka km/h przewyższa zadaną.
Wtedy auto sygnalizuje to pikaniem oraz zmianą koloru podświetlenia zadanej prędkości. Ale generalnie zwalnia - hamuje silnikiem elektrycznym, a jak nie może to spalinowym, ostatecznie hamulcami.
Odnośnie A i C - mniejszej niż 30 nie da się ustawić.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2023, 00:06:31 »
P.S.
Sprawdzę jak u mnie to działa. Ale do tej pory nie zauważyłem, że jak jadę z góry to mi przyśpiesza.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2023, 00:06:36 »
Oj chyba da się, tylko nie na postoju. Na postoju domyślnie ustawia tylko na 30 km/h. Jedyna opcja na więcej to przy pomocy przycisku na 12 przywołujesz ostatnio ustawioną prędkość.
Ja mam dodatkowe pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w instrukcji.
Do wczoraj radar wyświetlał się tylko na środku pod prędkością, zakrywały go inne dymki typu nawigacja.
Wczoraj coś zrobiłem i zaczął się wyświetlać tylko mały obok prędkości.
Dzisiaj kolejna zmiana, jak nie ma dymka to jest pod prędkością, jak jest dymek mały obok prędkości.
Ktoś wie jak to kontrolować można?
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2023, 20:06:41 »
Sprawdziłem, faktycznie minimalna prędkość do ustawienia na tempomacie to 30km/h.
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudnia 2023, 08:00:02 »
Ja też sprawdziłem i bez problemu ustawiłem na aktywnym 22km/h. (Wartość przypadkowa, podczas jazdy, 2.0 cvt)
Wieczorem jak będę wracał z pracy, postaram się to potwierdzić.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2023, 14:24:59 »
U mnie tak samo, jak u topolla - minimalnie 30 i nie da się ustawić mniej. Może w benzynowych jest inaczej?
