Autor Wątek: Czy mozna/warto jeździć non stop w trybie B?  (Przeczytany 7217 razy)
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« dnia: 19 Sierpnia 2021, 13:00:19 »
Cześć,
Chciałbym się dowiedzieć czy mogę i czy warto jeździć non stop z włączonym trybem B? Czy mogę o nim myśleć jako zwiększonej rekuperacji?
Z pedałem hamulca i trybem D jest tak, że przy mocniejszym depnięciu pedała hamowanie idzie z klocków i tarcz, w trybie B po drodze byłyby jeszcze 2 silniki, więc teoretycznie oszczędniej, lepiej?
Jakie macie opinie na ten temat?
Dzięki!
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Czy mozna/warto jeździć non stop w trybie B?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2021, 13:15:30 »
Tryb B przy każdym puszczeniu pedału gazu wyhamowuje Ci auto bardziej niż w trybie D, w którym jeżeli nie wciśniesz hamulca to toczy się swobodnie.  Sprawność rekuperacji to tylko około 30%, w związku z czym stracisz więcej niż zyskasz.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2021, 21:42:34 »
Tryb B ma mniejszą rekuperacje od D.
Przeczytaj instrukcję.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2021, 09:35:49 »
Ja bym nie jeździł. Ładuje to baterię dużo większym prądem i mocno ją grzeje.
Tryb do użycia w specjalnych sytuacjach. A i tu bym podchodził ostrożnie bo dłuższy zjazd z góry mocno mi podgrzał akumulatory: temperaturę 58C widziałem ale nie wiem czy momentami  nie było więcej. O ile zwykłe hamowanie rekuperacyjne (puszczamy gaz i się toczymy) to jakieś 2kW to w trybie B może być i 7kW lub może nawet więcej.
Wojtek
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2021, 15:11:23 »
Cholera, chciałem hamować silnikami zamiast klockami, odzyskiwać więcej energii, a tu klops?. Mieszkam w górach i B używam bardzo często... Hmmm
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2021, 15:22:08 »
Możesz używać tylko odzyskasz mniej energii niż w normalnym trybie + lekko hamulec.
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2021, 15:43:50 »
Wojtek pisze co innego, sprawdzę sprawę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2021, 18:41:12 »
Używaj - jak jedziesz z góry, do tego służy, na równym i pod górę jazda w trybie B zwiększy zużycie paliwa.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2021, 19:07:52 »
większych bzdur nie słyszałem
polecam:
https://www.youtube.com/watch?v=gmGw3k0xo5g
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2021, 21:13:32 »
No niezupełnie...
Trzeba czytać ze zrozumieniem - wydaje mi się, że wojtek_pl użył tu pewnej manipulacji...
Porównał tylko pod względem rekuperacji te dwie sytuacje:
To może jest prawda, tylko że takie porównanie nie ma sensu.
Przy zwykłym zwalnianiu rekuperacja jest niska (ma przypominać zwalnianie zwykłym autem po puszczeniu gazu - tylko lekko zwalnia).
W trybie "B" ma zdecydowanie hamować.
Ale jeśli w zwykłym trybie "D" naciśniesz pedał hamulca odpowiednio mocno, rekuperacja będzie znacznie większa przecież niż w zwykłym odpuszczeniu gazu.
Jeśli to ktoś monitorował to poproszę o podanie maksymalnej do uzyskania mocy rekuperacji w zwykłym trybie"D". To byłoby dopiero miarodajne porównanie.
Oczywiście, jak przedmówcy pisali i podano w filmiku, dochodzi cięgła praca silnika spalinowego, aby wzmocnić efekt hamowanie bez użycia hamulców, i to dlatego ciągła jazda w tym trybie nie ma sensu.
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2021, 21:32:34 wysłana przez grzeto »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2021, 11:40:12 »
polecam:
Materiały propagandowe to jedno, obserwowana rzeczywistość to drugie. Ja już wiem, że przy dłuższych zjazdach z góry owszem będę używał trybu B ale też zwykłych hamulców. Ze względu na temperaturę a w związku z tym trwałość akumulatorów.
I też myślałem,  że w trybie B używany jest silnik spalinowy do ... no cóż... hamowania silnikiem, ale na Hybrid Asistant zaobserwowałem silne ładowanie akumulatorów aż do 80% (czyli do pełna bo chyba system nie pozwoli na naładowanie więcej) przy pracy silnika spalinowego.
I jak pisałem wcześniej w trybie D zwykłe hamowanie daje silniejszą rekuperację ale jest to bardzo chwilowe i nie powoduje dużego wzrostu temperatury akumulatorów. Co innego dłuższa lub częstsza jazda w trybie rekuperacji B.
Anyway, każdy może jeździć jak chce. Ja od wakacji w górach trybu B będę używał ostrożnie i mocno wspomagał zjazdy z góry zwykłymi hamulcami.
Wojtek
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2021, 15:28:13 »
Jadąc z długich zjazdów powinno się hamować silnikiem. Dla bezpieczeństwa własnego i innych. Hamulce łatwo przegrzać.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2021, 22:52:28 »
I wszystko się zgadza - patrz opis działania trybu Brake: Gdy podczas hamowania poziom naładowania akumulatora osiąga dopuszczalne maksimum, układ sterujący przekazuje prąd wytwarzany przez MG2 do MG1, który rozpędza silnik spalinowy przy zamkniętej przepustnicy i w ten sposób absorbuje energię, wyhamowując pojazd.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2021, 16:29:26 »
Tak naprawdę tryb B wchodzi na pełne obroty po naładowaniu się baterii na 8/8, a do tego są potrzebne solidne górki - jestem na Korculi a tu są wielokilometrowe zjazdy.  Działa bardzo dobrze, im większy spadek tym bardziej kręci silnikiem spalinowym.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2021, 22:09:38 »
Ja z racji okolicy gdzie mieszkam to górek mam dużo więc pojeździłem trochę na tym B i wkurza mnie gwałtowniejsza reakcja na pedały hamulca, i to zwiększone tarcie czy jak to nazwać na kołach co jednak w aucie słychać jak puścisz z gazu.
