Autor Wątek: Zaciski hamulcowe - jak rozwiązać problem  (Przeczytany 5943 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« dnia: 20 Sierpnia 2021, 14:25:40 »
Mam systematycznie z nimi problemy. Mechanik regeneruje a one co jakiś czas znowu się zapiekają (2-3 lata).
Skłonny byłbym wymienić je na nowe. Teraz jest okazja bo z tyłu znowu jest problem a jeszcze czeka mnie wymiana tarcz. Nie wiem tylko czy jest sens kupić zamienniki a jak tak to jakiej firmy i gdzie. To tego tarcze i klocki.
Czy zamienniki SKV są godne uwagi i czy na miejsce orginalnych można je zastosować i będą pasowały.
Ewentualnie na jakiego producenta zwrócić uwagę  i gdzie online kupić.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Zaciski hamulcowe - jak rozwiązać problem
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2021, 19:39:20 »
SKF jeśli już>> bardzo dobra FIRMA robi przede wszystkim łożyska w szerokim tego słowa znaczeniu...  Tobie raczej chodzi Ci o jarzmo bo zacisk to element z tłoczyskiem które jest wymienne i w zamienniku dobrze daje sobie radę bez konieczności odwiedzania ASO i cenowych przegięć.
Ja już rok śmigam na zregenerowanym zacisku i nie mam problemów. Zapiekają się/stają >prowadnice w jarzmie>> to fakt ale sądzę z to z winy z mechaników bo żaden przy wymianie kloców ich nie wyczyści jak trzeba i nie nasmaruje odpowiednim smarem. A jedne PIN jest z gumką na którą też trzeba zwrócić uwagę
szerokości!!
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2021, 20:05:04 »
Chodzi o zacisk.
A gdzie regenerowałeś ?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2021, 20:09:42 »
Myślałem o czymś takim
https://allegro.pl/oferta/zacisk-ham-tyl-prawy-toyota-corolla-e12-2001-2007-7455689110
Mój mechanik regeneruje mi zaciski ale chętnie bym gdzieś wysłał jakby był jakiś solidny serwis
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2021, 20:34:50 »
W YI wymieniał mi tłoczek mój mechanik akurat miałem tam tarczobębny..W Corolli póki co robiłem tylko przód. Na tyle mam problem z pinami w jarzmie. W E12 nie miałem problemów z zaciskiem żeby się zapiekał tłoczek na tyle>  z reguły rdzewieje przez to ze jeździ się na klockach do zera> bo wychodzi i koroduje. w YI raz koło stanęło mi dęba własnie na tyle przez zacisk w wersji japońskiej >przez korozję.
A co u Ciebie się dzieje że cały czas regnerujesz?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2021, 08:39:10 »
Rdza i przez to tłoczek się blokuje. Może trochę przesadzam ze cały czas - ale w 21 letniej felicji kompletnie nic się nie dzieje a w Corolli jednak przez ostatnie 130 tysięcy  (7lat) raz robiłem wszystkie a w ostatmim razie jeszcze 3 sztuki.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2021, 22:27:35 »
Zieniałem  w sobotę komplet na tyle >>bez szczęk w tarczobębnach...  u mnie zasiski są ok >nie blokują się ale klocki w jarzmach stały podobnie piny w jarzmach... Prawe jarzmo będę musiał wymienić bo dolny pin straszny ma luz >> nawet z gumką ..Porażka te hamulce w E12..
Czy jarzmo w zamienniku na tył TRW to dobry pomysł ?????
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2021, 13:04:01 »
U mnie też jak się okazało zapieczony był ten bolec z gumką  w jarzmie. W sumie sam jestem ciekaw czy jarzma nie wymienić na nowy zamiennik zamiast zestawu naprawczego bo auto u mechanika i za 1-2 dni będzie robiony więc mogę zlecić. ALE CZY WARTO?
Do tego rozsypał się ręczny stąd problemy dźwiękowe (pospadały jakieśsprężyny i mocowania)
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2021, 18:42:48 »
Ten bolec to PIN/PROWADNICA, dolny jest z gumką. Standard Kolego, o tym wyżej pisałem
Ja już zdecydowałem się na TRW. Jutro kupuję prawe jarzmo. Dodam ze w ASO same piny kosztują 250 PLN. Jarzmo strzelam około 600 zapewne....   TRW 120 PLN kompletne.
Sam rozsypać się nie mógł. Albo korozja albo wcześniej ktoś źle poskładał. Proponuję tez sprawdzić stan tarcz kotwicznych bo to też bardzo słaby element japończyków. W YI  przy tarczo-bębnach z  tyłu BARDZO często ich nie ma > gniją na potęgę:) Na SKP często nie puszczają przeglądów a cena nowych oryginałów to Kosmos!
szerokości
Offline marcing1
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2021, 22:55:01 »
Zauważyłem już jakiś czas temu w mojej E12, że czasami skręcając delikatnie w lewo pojawia się pisk jakby klocek ocierał o tarcze. Byłem z tym u "mojego" mechanika, ale powiedział ,że ten typ tak ma i niewiele może zrobić. Zalecił, aby czasami mocno zahamować tak aby załączył się ABS i "zrzucił" pył z prowadnic. Ktoś miał podobny przypadek?
corolla E21 sedan 1.6
corolla E12 htb 1.4 D4D
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2021, 19:04:13 »
Problem był z recznym, Ale zaciski zapieczone, bolce jarzm (te z gumkami) zapieczone. Tarcze w fatalnym stanie.
Założone nowe tarcze klocki zaciski (chyba NTY) i jarzma. Zobaczymy ile popracują.
W międzyczasie zregeneruję orginalne zaciski i będę miał wymienne w przypadku niespodziewanej awarii zamienników.
Ciekawe ile warte te NTY
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Września 2021, 22:40:23 »
Ja zmieniłem tarcze  na Niemieckie Zimmermany i klocki  Ferodo.
tłoczki działają, ale prawe jarzmo do wymiany - już kupiłem TRW.
Ręczny działa, dałem tylko ciała bo mogłem też wymienić szczęki -> mają nierówną powierzchnię i zacnie piszczą jak w czasie jazdy pociągnę za ręczny....
Auto ma już 310 tysi i wciąż oryginalne linki i mechanizm ręcznego >> we Fiacie miałbym już pewnie 5 komplet:))
Także nie ma co narzekać:)
