Autor Wątek: Akumulator w 1.8 HSD.  (Przeczytany 9208 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Akumulator w 1.8 HSD.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Września 2021, 21:30:08 »
W kombi akurat jest w bagażniku i to nie jest kwasówka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Września 2021, 22:34:33 »
A jaki jest w TS ? Nazwa, link zdjęcie ?
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Września 2021, 00:18:49 »
W moim kombi 2.0 HSD - tak jak już pisałem - jest identyczny akumulator jak na zdjęciu w pierwszym poście tego wątku. I jest to kwasówka. Wyraźnie słychać przelewający się elektrolit przy przechylaniu. Słychać też gazowanie elektrolitu przy ładowaniu. A ponieważ jest umieszczony w bagażniku, to jest do niego podłączona rurka odprowadzająca gazy na zewnątrz pojazdu.
BTW akumulator w bagażniku to nie jest cecha kombi tylko silnika 2.0. TS 1.8 ma akumulator w komorze silnika. HB 2.0 ma akumulator w bagażniku (podobnie jak TS 2.0).
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2021, 00:27:00 wysłana przez piter-ek »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Września 2021, 07:49:19 »
Znalazłem zdjęcie aku  w TS.
Pytanie co tak Toyota odeszła od AGM w HSD ?
Pytanie jaki aku w sprzedaży po za ASO jest odpowiednikiem tej fabrycznej Varty.
Pewno każda kwasówka 45Ah ale chodzi mi o odpowiednik 1:1  z prądem rozruchowym 286A  i co ma na celu obniżenie tego parametru w fabrycznym (większa trwałość ? Tańszy w produkcji ?)
Offline Luluś ML
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Grudnia 2021, 20:27:36 »
Mam pytanie.
Czy ktoś może wyjmował akumulator rozruchowy 45Ah, ten pod maską  w  1.8 HSD. Czy po ponownym zamontowaniu trzeba kasować błędy, coś kodować, itp. Pytam tak profilaktycznie - na przyszłość. :-)
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2021, 20:36:07 »
Wyjmowałem akumulator 12V (bo wymieniałem na "kwasiaka") i nic nie musiałem kodować.
Co prawda było to w Yarisie Hybrid z 2017r. ale zasada chyba jest ta sama.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Stycznia 2022, 16:48:22 »
Odsylam do innego mojego postu: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51236.msg713383.html#msg713383 gdzie kiedys wypisalem numery stron insrukcji obslugi z uwagami na temat kalibracji po odlaczeniu akumulatora 12V.
Offline Luluś ML
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Stycznia 2022, 17:52:04 »
Skąd ty znalazłeś stronę w instrukcji obsługi 587 , jak instrukcja obsługi Corolla 1.8 H wynosi 237 stron. Masz instrukcję wydanie Sieńkiewiczowskie. :-)
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Stycznia 2022, 05:51:05 »
To "Sienkiewiczowskie" wydanie instrukcji jest wydane w formie pliku pdf i zawiera 668 stron jako pełna instrukcja. Instrukcja papierowa jest formą skróconą. Jako posiadacz Corolli zaledwie od dwóch miesięcy byłem mile zaskoczony takim obszernym wydaniem, polecam się zapoznać :-)
3miasto duże i małe :-)
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Stycznia 2022, 00:12:23 »
Ludzie nie wiedzą, co to znaczy pobrać instrukcję po VIN z  :-)   https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2022, 10:10:34 »
W corolli fabrycznie jest już kwasiak nie AGM . Ja po wyjęciu aby naładować miałem błędy czujników parkowania i zrobiłem tak : ruszyłem do przodu , ruszyłem do tyłu , skręciłem kierownicą na max w lewo, w prawo i przejechałem może z 2 km i czujnik kąta skrętu się skalibrował sam bo o to chodzi w czujnikach parkowania, że nie mają od niego informacji o punkcie " 0 " .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Stycznia 2022, 23:30:37 »
Jutro jak nie zapomnę to wstawię zdjęcie nowego akumulatora po wymianie reklamacyjnej. Z tego co widziałem to nie jest ten sam PB co Ori montowany na taśmie ale nadal jest to PB bo nawet zaprzyjaźniony gość z serwisu mi powiedział że toyota nie montuje żelowych Aku. Wszystkie są kwasiakami czyli PB.
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
