Autor Wątek: Akumulator w 1.8 HSD.  (Przeczytany 9178 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« dnia: 08 Września 2021, 23:23:26 »
Może ktoś wie co to za fabryczny akumulator jest w Corolli E21 1.8 HSD ?
Bo na razie nikt nie wie a ja nawet nie wiem jak go ładować tzn co wybrać na ładowarce CETEC (czy kwasówka czy AGM)  ?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Akumulator w 1.8 HSD.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2021, 08:33:22 »
Przecież jeśli masz prostownik automat to sam sobie dobiera jak ładować. Podłączasz i glowa cie nie boli.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2021, 08:53:37 »
Wygląda na taki sam jak w 2.0 HSD. Wg mnie jest to kwasówka (przy przechylaniu słychać przelewający się płyn wewnątrz).
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2021, 15:13:38 »
On go pewnie nie chce wyciągnąć bo się boi.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2021, 18:31:27 »
Automat ale trzeba wybrać czy aku kwasowy czy AGM.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2021, 19:15:11 »
Eee to jaki to automat, twój aku jest kwasowy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Września 2021, 22:34:59 »
No niech będzie - pół automat.
Ale drążąc temat co to za wersja tej niby kwasówki jak ma tylko 286A jak byle Bosch S3 45Ah ma 400A.
To jakaś odprężona wersja ?
Wiem że nie ma rozrusznika i niepotrzebny jest większy prąd rozruchowy ale co to za dziwna wersja i na jaki można go wymienić jak przyjdzie jego czas.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2021, 06:20:18 »
No dokładnie niemasz rozrusznika i kie potrzebujesz prądu udezeniowego. Więc prąd tak zwany rozruchowy jest niski. A wymienisz go kiedyś na na odpowiednik katalogowy. Ale nie martw się kilka ładnych lat pociągnie aku w hybrydzie długo działa.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2021, 09:40:34 »
To istnieją takie ładowarki automatyczne, które same rozpoznają typ akumulatora? (na podstawie czego miałyby to robić?) Wg mnie ładowarki, które nie posiadają opcji wyboru kwas/AGM wcale nie rozpoznają rodzaju podłączonego akumulatora i dla bezpieczeństwa zawsze ładują tak jakby to był AGM. A w ten sposób nie naładujesz w pełni akumulatora kwasowego. Ale mogę się mylić.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2021, 10:40:43 »
Nie wiem jak marketowe prostowniki, u siebie w domu posiadam stary prostownik samorobke od elektryka, co cale zycie na kopalni pracowal i prostownik ten sam sobie dostosowuje amperarz do podlaczonego akumulatora. Pewnie dziala to na zasadzie jakiegos sprzezenia zwrotnego. Do tego ma jeszcze tryb boost do rozruchu.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2021, 10:53:17 »
Tryby kwas/AGM/źel to nie jest kwestia wyboru prądu ładowania lecz maksymalnego napięcia ładowania.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2021, 11:33:53 »
W największym uproszczeniu - podstawowy schemat ładowania akumulatora składa się z 3 etapów:
1. W pierwszym etapie (bulk) akumulator ładowany jest stałym prądem (najczęściej jest to 10% pojemności akumulatora, czyli np. dla akumulatora 50Ah jest to prąd 5A) przy rosnącym napięciu. Pierwszy etap trwa tak długo aż napięcie osiągnie pewną założoną wartość maksymalną (Vmax).
2. W drugim etapie (wysycanie) akumulator ładowany jest stałym napięciem Vmax przy malejącym prądzie.
3. W trzecim etapie (podtrzymanie) akumulator ładowany jest stałym napięciem niższym niż Vmax przy niewielkiej wartości prądu.
Vmax zależne jest od typu akumulatora - największe jest dla akumulatora kwasowego. Najbardziej wrażliwy na to napięcie jest akumulator żelowy - zbyt wysokie napięcie spowoduje powstawanie w żelu pęcherzy, które drastycznie zmiejszają pojemność akumulatora. Najbardziej odporny jest akumulator kwasowy, ale tu też - zbyt wysokie napięcie będzie powodowało intensywne gazowanie elektrolitu co w efekcie może doprowadzić do odpadania masy czynnej z płyt akumulatora.
Oczywiście zaawansowane ładowarki stosują w procesie ładowania dodatkowe etapy, są też w stanie określić stan akumulatora (ale - wg mnie - nie jego typ) i dostosować do niego przebieg ładowania. Jednak powyższe 3 etapy to absolutna podstawa a ustawienie właściwego poziomu Vmax jest kluczowe zarówno dla skuteczności ładowania jak i dla trwałości akumulatora.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2021, 13:55:05 »
Dziekuje za wyjasnienie, nie wiedzialem, ze sa takie roznice miedzy akumulatorami.
To nie, moj prostownik tego nie potrafi, realizuje tylko te 3 punkty o ktorych wspomniales ale nie jest w stanie aby samodzielnie zmieniac wartosc napiecia w zaleznosci od typu akumulatora. Ma przelacznik 12/24V i nic poza tym.
Offline lukasz5000
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2021, 17:46:33 »
Ten akumulator to zwykły kwasiak. Możesz go spokojnie ładować nawet najtańszym prostownikiem transformatorowym, takim z marketu. Trzeba tylko przypilnować, żeby się nie "zagotował" pod koniec ładowania.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2021, 19:42:43 »
Tak myślałem ale sporo osób mi mówiło (pisało) że w Hybrydach to musi być AGM bo jest większy prąd ładowania czy coś.
Ale to by się zgadzało że to nie jest AGM bo AGM jest wrażliwy na wysokie temperatury dlatego z zasady nie montuje się go w komorze silnika ale są podobno wyjątki.
