Autor Wątek: (TS HSD II 2016) Głośnie szarpnięcie silnika przy uruchamianiu.  (Przeczytany 1472 razy)
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Cześć.
Kilka razy mi się zdarzyło, że przy zimnym starcie jak juz elektryk wystartował benzynę to chodzi przez chwilkę jak sieczkarnia i telepie całym motorem. Poza tym jest głośny, turkocze.
Ma ktoś podobnie i czy to jakiś objaw jest niepokojący?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
Odp: (TS HSD II 2016) Głośnie szarpnięcie silnika przy uruchamianiu.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2021, 07:46:25 »
Spróbuj zmienić paliwo. Mnie też mocno szarpał przy przełączeniu z elektrycznego na spalinowy. Zacząłem lać Shell V-Power i problem zniknął.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2021, 22:17:43 »
Jest to dość znana sprawa, związana często z wilgocią w kolektorze ssącym. U mnie zawsze występowało po jeździe w deszczu. Radzę sobie tak, że po jeździe w deszczu po kilku godzinach uruchamiam na chwilę silnik, wilgoć jest usuwana i jest OK. W USA wymieniano w ramach akcji naprawczej kolektory ssące, u nas ASO nic nie wie na ten temat.
