Autor Wątek: Yaris nie odpala  (Przeczytany 12141 razy)
Offline Pirus
Yaris nie odpala
« dnia: 04 Października 2021, 19:41:25 »
Witam jest problem do rozwiazania
Posiadam Yaris z 2008r 1.3 z automatyczną skrzynią biegów problem polega na tym że czasami auto nie odpala żadnej reakcji rozrusznik nie kręci kontrolki nie przygasają(to znaczy że aku ok) postoi z pół godziny i normalnie odpala i jeździ Gdzie jest problem ktoś już się z tym spotkał
Najczęściej po przyjeździe z pracy auto postoi z  pół godziny i pojawia się ten problem po dłuższej przerwie odpala hm ktoś doradzi  :-P
  • Wiadomości: 11050
Odp: Yaris nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2021, 20:05:53 »
Sprawdź bendix czy się nie wiesza.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2021, 20:17:37 »
Czujnik położenia walka.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2021, 23:37:46 »
Szczotki na rozruszniku.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline Pirus
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2021, 06:12:24 »
Jest jeszcze jedna informacja otóż w zeszłym roku miałem to samo o tej porze jakiś miesiąc z tym problem do wczoraj było wszystko ok czy to może być spowodowane zwiększoną wilgotnośćą w powietrzu która powoduje że jest gorszy przepływ prądu
Wiem brzmi to głupio ale tak jest
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2021, 10:44:06 »
A może by tak koledze poradzić, aby zrobił wpierw diagnostykę zanim wymieni:
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2021, 13:20:26 »
A po  co ma wymieniać? Bendix można sprawdzić w banalny sposób we dwie osoby (można i samemu), wystarczy gdy nie chce odpalić potraktować go z czuciem "młotkiem" Jak zaskoczy to już po diagnostyce.
Szczotki też samemu sprawdzi.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2021, 18:40:00 »
Może kolega napisze jak  ta diagnostyka miałaby wyglądać.
Miałem ostatnio podobny przypadek w Yaris z 2010 roku. Raz odpalał a raz nie. Gdy nie odpalał nic nie przygasało . Nie było słychać wogóle rozrusznika nawet nie cyknął. U mnie akurat wymiana szczotek pomogła. Różnica taka że była to manualna skrzynia biegów.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2021, 18:46:04 wysłana przez piotrekf »
Offline Pirus
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2021, 13:50:27 »
Witam kolejny objaw samochód odpalił ale nie włączył biegu po zgaszeniu nie odpala
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2021, 19:00:39 »
Sprawdź błędy w skrzyni.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2021, 00:05:31 »
W Yarisie żony silnik na zimno odpalił (silnik 1.33) na ciepło ani nie zajęczał.
Dopiero za 6 razem odpalił jak by nigdy nic.
Pytanie czy rozrusznik w wersji DE z systemem Start&Stop jest ten sam co w wersji PL bez tego systemu ?
W razie czego naprawiać, wymienić na regenerowany czy lepiej nowy kupić ?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2021, 10:13:54 »
Regenerowany (profesjonalnie) w zasadzie jest jak nowy, także kieruj się wtedy ceną.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Października 2021, 22:52:44 »
brak mozliwości uruchomienia na 99% to czujnik luzu tak to bywa w mmt ,ale trzeba to sprawdzic (sterownik nie zarejestruje błędów) pozdr
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2021, 23:37:01 »
400 zł - rozrusznik zregenerowany temat załatwiony i zamknięty.
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2021, 06:54:03 »
Witam serdecznie,
nie byłem pewny czy rozpocząć nowy wątek, czy podpiać się pod istniejący.
Mam Yaris z 2011 roku. VVTi 1.0
Samochód czasem odpala, czasem nie.
Obiawy są następujące:
Po przekręceniu kluczyka brak reakcji na rozruszniku, kompletnie nic sie nie dzieje, na pulpicie nic nie przygasa.
Myślałem że to bendiks się zawiesza i bez diagnostyki wymieniłem rozrusznik na nowy.
Samochód odpalał przez dłuższy czas, niestety do wczoraj, czyli poprostu zbieg okolicznosci, więc rozrusznik odpada.
Widziałem jedną podpowiedż dotyczacącą czujnika położenia wałka. Jak mogę to spradzić?
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Dzisiaj podepnę jeszcze BDE2 i spróbuję zczytać błędy. W sumie dziwię się dlaczego tego jeszcze nie zrobiłem do teraz.
Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
