Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141434 razy)
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #105 dnia: 07 Kwietnia 2022, 15:23:04 »
Ktoś może wie gdzie wyłączyć komunikat "sprawdź tylne siedzenie"?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #106 dnia: 07 Kwietnia 2022, 21:28:32 »
Czy ktoś próbował zmienić kolejność przycisków po lewej stronie kierowcy? Czy da się to zrobić w prosty sposób - znaczy bez rżnięcia i sztukowania kabli? Na co mi otwieranie bagażnika i wlewu paliwa podczas jazdy? Ale podgrzewanie kierowcy chciałbym mieć na widoku.
Tak. Ja mam pozamieniane kolejnoscia. W US widze ze jest plug and play. U nas musialem sztukowac.
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #107 dnia: 18 Kwietnia 2022, 18:23:14 »
Jakaś łajza podprowadziła mi znaczek przedni. Wiecie może skąd wziąć nowy nie kosztujący 700 zł? One są jakieś specjalne ze względu na radar?
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #109 dnia: 18 Kwietnia 2022, 22:58:38 »
Panowie kupował ktoś może bagaznik dachowy do camry i box na dach?
Zbliza sie sezon wyjazdowy i ciezko bedzie upchać mi i gondole i wozek i inne graty :) a mojego pieknego sedana nie chce oddawać bo co kupić?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Kwietnia 2022, 05:24:01 »
Ja sie wyposazylem w bagaznik Thule wingbar.
Offline wisnia87r
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #111 dnia: 19 Kwietnia 2022, 18:49:13 »
Polecam zestaw Thule wingbar + bagażnik  Taurus Xtreme II 600 zyskasz drugi bagażnik, wszystko pasuje idealnie
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Kwietnia 2022, 22:28:30 »
dziekuje za podpowiedzi sprawdzę, a jak jest z predkosciami z boxem?
Tzn wiem ze bede musial uważać no ale jak mnie ktoś podkurzy na drodze to moge sobie pozwolic na chwilowy top speed 195 czy odpada?:)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #114 dnia: 20 Kwietnia 2022, 22:31:43 »
Kiedys widzialem na A1 jak z Macana spadl box Thule :) jechal pewnie pod 2 paki.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #115 dnia: 21 Kwietnia 2022, 11:30:18 »
Powinno to być zapisane w dokumentacji producenta danego boxu. W większości przypadków 130 km/h max.
Np. w moim Thule Force XT jest max 130 km/h i obciążenie max 75kg.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2022, 11:32:46 wysłana przez Markid »
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Kwietnia 2022, 16:44:51 »
Z innej beczki
Camry 2019 panasonic 8 cali
czy wifi w ogóle do czegoś sensownego służy w tym radiu ,
U mnie nie pamięta ustawień - hot spot z iphona , sieci 5Ghz nie widzi , ten estore to chyba do niczego nie służy
Przydaje się Wam to na coś ?
Myślałem ze może ma to jakąś nawet prymitywną przeglądarkę ale nic nie jestem w stanie z tego wyciągnąć
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Kwietnia 2022, 16:53:45 »
Z innej beczki
Wiem ze bede nudny ale to radio nadane sie tylko do tego zeby je zaktualizowac do Carplaya :)
Moze innym udalo sie wyciagnac wiecej niz mnie. Nawet nie wiem po co tam ta nawigacja jest. Porazka. Wyszla aktualizacja a drog 6 mieisecy temu wybudowanych nie widac.
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Kwietnia 2022, 19:16:14 »
Jak wymyślisz jak  z Carplayem wyprowadzić wyjście audio to masz 2 chętnych
Problem jest taki że po podłączeniu do wzmacniacza przez wyjścia głośnikowe ( wzmacniacz obsługuje taki format dźwięku konkretnie HELIX P Six  ) podczas rozmowy tel przez Bluetooth co jakiś czas są "strzały" w głośnikach - takie głośne pyknięcie wysoki ton - w ten sposób poleciały mu tweetery po 2 latach
I to jest głownie to co nas wstrzymuje przed "update" do Carplaya - bo nie zmieni to wiele a odtwarzanie jest z komórki
Jak mi się uda zestroić system to postaram się coś napisać więcej - odpaliłem malinę w samochodzie do muzyki
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Kwietnia 2022, 19:52:35 »
Nie mozesz muzyki bezposrednio streamowac poprzez BT 5.0 do wzmaka?
