Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141398 razy)
  • Wiadomości: 4585
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Lutego 2022, 12:54:13 »
Troche sie podszkolilem w sposobach i zapoznalem sie z tym jak sie kradnie na gameboya.
I jak łatwo poszło ? ;)
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Lutego 2022, 13:06:14 »
No szczeka otwarta byla, jakie sposoby maja na otwarcie samochodu.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Lutego 2022, 18:25:44 »
I na co tam kradna?
Yarisy kradną prawdziwym gameboyem :grin: Mnie nie ukradli, ale to raczej dlatego że nie znalazłem się w złym miejscu o złej porze.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Lutego 2022, 23:34:37 »
O tym gameboyu to w sumie wcześniej nie słyszałem, ale śmierdzi mi tu jakaś bajeczka? Wedle technicznych reguł, nie wystarczy sam odczyt sygnału wysyłanego przez samochód. To jest proces i musi być skopiowana cała komunikacja kluczyka z samochodem aż do uruchomienia silnika. A to oznacza że gameboy (jeżeli umie kopiować) przez ten czas musiałby być niecały metr od kluczyka i samochodu. Kradzież na walizkę to również przechwycenie tej komunikacji i to w czasie rzeczywistym
Gdyby to było takie proste, to raczej świat wyglądałby dziś inaczej. Dwie walizki i co najmniej dwie osoby miałoby zastąpić to urządzenie? I dostępne tylko w Bułgarii? A kto zaprojektował, wyprodukował i zaimplementował procesory? Takie urządzenie to jest wysokiej klasy produkt, odporny na wszystko. A nie takie badziewie jak to na obrazkach z googla.
Jak widzę, google bazuje właściwie na jednym filmiku o rzekomej podróży do Bułgarii. Marna prowokacja.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2022, 00:09:52 wysłana przez surrender »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #94 dnia: 12 Lutego 2022, 10:34:27 »
https://www.motofakty.pl/artykul/kradzieze-aut-najczesciej-kradzione-samochody-w-2021-roku.html
Jak widać, spektakularnego przyrostu kradzieży nie ma. Co może potwierdzić, że banalnie prosta możliwość kradzieży gameboyem nie istnieje.
Na podium co prawda znalazł się Tuscon. Ale to raczej nie dlatego że łatwo go ukraść np gameboyem, to raczej nowa atrakcyjna propozycja być może dla klienta ze Wschodu.
Yaris spada, ale w mazowieckiem Toyota od lat jest liderem.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2022, 10:36:37 wysłana przez surrender »
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Lutego 2022, 20:18:35 »
I tak od dawna dojrzewałem do decyzji o montażu blokady skrzyni biegów, więc chyba zagęszczę ruchy w temacie. Tysiąc PLNów to chyba nie jest majątek. Nie mówię, że trzeba używać bez przerwy ale jeśli gablota stoi np. całą noc pod blokiem to kusi.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2022, 20:23:59 wysłana przez Calamardo »
« Odpowiedź #96 dnia: 12 Lutego 2022, 21:30:37 »
Nie wiem co Wy tak zwalacie na ten wschód. Te auta są demontowane u nas, na części.
Problem rozwiązałoby wprowadzenie zakazu ponownej rejestracji auta, po szkodzie całkowitej lub drastyczny zakaz handlu używanymi częściami. Rozbitki są kupowane na platformie ubezpieczalni i potem naprawiane, przecież nie przy użyciu nowych części. Taki paradoks, rozbiera się dobre auto żeby zreanimować złom :).
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #97 dnia: 12 Lutego 2022, 21:38:31 »
podejrzewam, że można nadać bieg przez CAN i odjechać. Ładnie to opisują przy blokadzie e-joylock:
"Nie, nie można zmienić biegu poprzez podłączenie się do OBD gdy zainstalowana jest blokada E-JOYLOCK. Blokada filtruje dane wysyłane przez OBD do dźwigni zmiany biegów i uniemożliwia zmianę biegu z pozycji „P”."
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2022, 21:43:15 wysłana przez aks »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #98 dnia: 13 Lutego 2022, 01:05:25 »
Miałem blokady w sumie w trzech samochodach, w tym w dwóch Yarisach. Wybierałem je jako drugie zabezpieczenie. Ale zastosowanie jest ograniczone. Nie da się tam, gdzie manualna zmiana biegów była realizowana za pomocą linek. Ale koledze i tak cos takiego ukradli. Może akurat nie założył i się nie przyznał, ale zabrali holownikiem (dość duży parking). Raz pękł mi kluczyk i został w stacyjce. Przyjechała autopomoc Toyoty Marki i jakoś tę stacyjkę obrócili. To jest kij w szprychy... ciekawe jak to działa w Camry.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2022, 01:15:23 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #99 dnia: 13 Lutego 2022, 08:21:40 »
ciekawe czy problem będzie dotyczył Camry:
Dlaczego go nie ma na liście skoro ma ten sam silnik A25A-FXS
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Lutego 2022, 09:04:03 »
EGR moze byc troche inaczej rozwiazany. Ponoc ten problem zostal juz poprawiony w nowym NX. Ostatnio Car Nut sie o tym wypowiadal.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #101 dnia: 13 Lutego 2022, 15:00:31 »
EGR to pospolita usterka w dieslu. ASO z PSA nawet zalecało profilaktyczną wymianę przy 150kkm. Dziadkowa jazda i wyłącznie silnika będzie sprzyjać. Tam gdzie przybywa oleju to raczej nieuchronne.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Marca 2022, 17:02:13 »
czy u was też na zimnym silniku słychać jakby gwizd / wysoki dźwięk ? Ze wzrostem temperatury jego natężenie spada
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Marca 2022, 10:10:47 »
Czy ktoś próbował zmienić kolejność przycisków po lewej stronie kierowcy? Czy da się to zrobić w prosty sposób - znaczy bez rżnięcia i sztukowania kabli? Na co mi otwieranie bagażnika i wlewu paliwa podczas jazdy? Ale podgrzewanie kierowcy chciałbym mieć na widoku.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2022, 10:12:23 wysłana przez Calamardo »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Marca 2022, 10:53:26 »
Da się, kabli nie trzeba sztukować, ale obudowy samych przycisków trzeba przycinać, mają występy/prowadnice, aby trafiać w dedykowane miejsce.
