Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141434 razy)
  • Wiadomości: 6186
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #180 dnia: 18 Listopada 2022, 19:39:12 »
Pewnie akcesoria made by toyota form PL
lub
Montaże w Mostva ;)
« Odpowiedź #181 dnia: 18 Listopada 2022, 21:57:37 »
Wygląda jakby dostał w prawy tył i jakieś zwarcie. Czy w Camry tam jest aku?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #182 dnia: 18 Listopada 2022, 23:17:33 »
Jest. Ale tył jakoś specjalnie nie ucierpiał. Raczej zadanie dla wróżki ;)
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #183 dnia: 22 Listopada 2022, 13:25:35 »
Podobno pakiet VIP wrocil.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #184 dnia: 02 Grudnia 2022, 13:37:58 »
Dziś miałem niecodzienną sytuację przy próbie zatankowania.
Po naciśnięciu przycisku klapka od wlewu paliwa nie chciała się otworzyć. Elektrycznie reagował ale klapka dobijała z powrotem. Otworzyłem z pomocą drugiej osoby, która wciskała przycisk, a ja w tym czasie podważyłem ją i otworzyłem. Potem pomogło, gdy odgiąłem bardziej blaszkę sprężynującą, która odpycha klapkę. Myślę jeszcze, by nasmarować trzpień zawiasy bo wydaje się, że stawia opór.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #185 dnia: 02 Grudnia 2022, 14:40:12 »
Pewnie przymarzło
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #186 dnia: 02 Grudnia 2022, 15:10:28 »
No właśnie nie, wyjechałem z ciepłego garażu, na dworze sucho i temp. -1. Ewidentne sprawa sprężyny/zawiasu.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #187 dnia: 02 Grudnia 2022, 15:20:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=aKY2A8qt3H4
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #188 dnia: 02 Grudnia 2022, 16:14:00 »
No tak, jednak sprężyna. Pytanie dodatkowe, czy jest jakieś awaryjny sposób otwarcia klapki gdy nie ma zasilania lub gdyby elektromagnes nie działał?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #189 dnia: 02 Grudnia 2022, 16:22:58 »
W RAV4 jest klapka w bagażniku, którą mozna awaryjnie otwierać drzwiczki wlewu paliwa: https://www.youtube.com/watch?v=e5ZXU_49A2c
Być może w Camry jest podobnie - sprawdź w instrukcji.
Tu są wskazówki jak to poprawić w Camry ale w starszym modelu: https://www.youtube.com/watch?v=ft3USRKew_c
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #190 dnia: 02 Grudnia 2022, 18:45:44 »
No faktycznie w bagażniku pod klapką jest wichajster do awaryjnego otwierania. W instrukcji obsługi jest o tym na str. 87. Dzięki.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #191 dnia: 02 Grudnia 2022, 21:44:33 »
Blaszkę sprężynującą odgiąć i po temacie
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #192 dnia: 05 Grudnia 2022, 10:44:34 »
Plus kilka kropel jakieś oliwy na trzpień zawiasu by klapka lekko się odchylała i problem rozwiązany.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
« Odpowiedź #193 dnia: 08 Grudnia 2022, 23:11:08 »
Sprawdzał ktoś w swoim egzemplarzu mocowanie tylnego zawieszenia? A jak się okazuje ładnie tam postępuje korozja, podobno w rav4 jest jeszcze gorzej, zastanawiałem się zrobić krown, ale jest to totalne badziewie, nie czyszczą rdzy tylko nakładają na rdzę, do wykonania corocznego, co jest jeszcze lepsze, żeby było szybciej to nawiercają dziury w drzwiach i wrzucają zaślepkę, na innej grupie znalazłem gościa, który polecił zakład w Starej Miłosnej.
Preparat Mike Sanders, który utrzymuje się od 3-5 lat, dziś byłem zapytać, wszystko jest rozbierane i oczyszczane a dopiero później zabezpieczane.
Czy może ktoś robił to u siebie?
« Odpowiedź #194 dnia: 09 Grudnia 2022, 14:07:41 »
Masz tu na forum speca @marcin.
Jego prace masz na YouTubie "stacja konserwacja" kilka osób z tego forum robiło tam auta - pełna profeska.
