Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141368 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #375 dnia: 28 Marca 2024, 16:47:10 »
Czy używanie jakichkolwiek futerałów na kluczyk żeby zabezpieczyć się przed kradzieżą na walizkę?
« Odpowiedź #376 dnia: 28 Marca 2024, 19:03:06 »
Ja nie, ale jestem ze Szczecina, a u nas Toyoty są passe wśród złodziei.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #377 dnia: 28 Marca 2024, 19:10:22 »
A jeżeli mam ten cały immobilizer to czy wciąż jest to słabe zabezpieczenie? Metoda na walizkę to też klonuje?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #378 dnia: 28 Marca 2024, 21:00:43 »
Najgorsze w tym zabezpieczeniu (posiadasz system BLE) jest to, że nie jest zaskoczeniem. Guzik widoczny na wierzchu i odrazu widać jaki system pojazd posiada. Coś co jest montowane powtarzalnie, w tych samych punktach, w tych samych miejscach, według tej samej instrukcji montażu raczej nie stanowi mega-wyzwania. W każdej Toyocie tak samo. I prawie tak samo w każdej niechlujnie i "byle kolejna sztuka" założone (czytaj "odbebnione" )
« Odpowiedź #379 dnia: 28 Marca 2024, 22:38:35 »
...ratuje Cię kuchenna folia Alu. Serio, owiń kluczyk i już po problemie ;)
Tylko nie zapomnij przed otwarciem auta zdjąć, bo nie otworzysz.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2024, 22:40:10 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #380 dnia: 29 Marca 2024, 08:47:50 »
Czy dobrze działa Wam funkcja Miracast? Udało mi się (telefon Samsung Android 13) połączyć i albo miałem głos a nie było obrazu z YT albo był obraz ale nie było głosu. To jest problem z YT telefonem czy autem?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #381 dnia: 29 Marca 2024, 09:43:09 »
Zamiast tego prościej usypiać kluczyk idąc do marketu - dwa kliknięcia i po temacie.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #382 dnia: 29 Marca 2024, 10:55:12 »
Dokładnie. Najlepsze rozwiązanie, choć upierdliwe, ale lepsze to niż chodzenie z ołowianą walizką w kieszeni
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #383 dnia: 29 Marca 2024, 12:55:47 »
Czyli uśpiony kluczyk ma wyłączony key less? Nie wybudza się sam?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #384 dnia: 29 Marca 2024, 14:58:35 »
Miracast sobie odpusc. Przedlift? To Android Auto musisz dograc.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #385 dnia: 29 Marca 2024, 15:05:31 »
Mam polift i mam AA ale tam to już całkiem nie wiem jak puścić film czy YT
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #386 dnia: 29 Marca 2024, 15:06:22 »
Jest kilka mozliwosci. Np. Cartube. Koledzy z androidem pomoga. Ja niestety mecze sie z iOS.
« Odpowiedź #387 dnia: 29 Marca 2024, 15:08:44 »
...podczas jazdy na Miracast nie puścisz filmu.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #388 dnia: 29 Marca 2024, 15:23:16 »
Nawet na postoju nie szło za dobrze
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #389 dnia: 29 Marca 2024, 15:39:55 »
Jak pilot uśpiony to nie reaguje - keyless nieaktywny.
Po wyjściu z marketu trzeba wcisnąć przycisk odblokowania drzwi aby się obudził i otworzył drzwi.
