Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141588 razy)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #390 dnia: 01 Kwietnia 2024, 12:08:02 »
Czy jeżeli podczas zjazdu z górki dam - na manetkach to tylko mocnej hamuje czy też zwiększam ładowanie akumulatora? Wczoraj zauważyłem że silnik zaczął dużo mocniej wyć dopiero gdy dałem na D1 czy to oznacza że wszystko powyżej D1 to większa rekuperacja i hamowanie a dopiero D1 to hamowanie silnikiem? I co w sytuacji gdy bateria jest już na full? Wtedy już być znacznie od biegu hamuje silnikiem?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #391 dnia: 01 Kwietnia 2024, 12:38:18 »
im bardziej spalinowy wyje (ma wyższe obroty) tym więcej strat.  Najlepiej jak silnik spalinowy jest zgaszony.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #392 dnia: 01 Kwietnia 2024, 13:47:25 »
Ale są sytuacje jak ta moja z wczoraj gdy chce przychamować zjeżdżając z góry. Nie robię tego hamulcami tylko 'biegami' zastanawiałem się czy D1 to już silnik a inne D to bardziej rekuperacja bo tylko przy D1 zauważalnie słyszałem silnik
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
« Odpowiedź #393 dnia: 08 Kwietnia 2024, 17:37:22 »
Panowie mam pytanie, dziś pojawił się problem z otwieraniem  przycisku po lewej stronie kierownicy, klapki paliwowej oraz klapy bagażnika, macie pomysł co może być przyczyną, sprawdzałem bezpieczniki, wyglądają na całe
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #394 dnia: 08 Kwietnia 2024, 21:14:45 »
Może są nie zapięte wtyczk, często po montażach chwilę się trzymają, by wypaść. Niendocismiete na blokadę złącza
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #395 dnia: 22 Kwietnia 2024, 20:08:17 »
Wiem że parę osób tutaj miało relingi (ja ciągle się waham czy montować hak nie hak) mimo że na tabliczce na drugiej pozycji mam pusto. Czy relingi i mocowanie do auta uszkadza jakoś lakier auta? Jeździcie z tym codzienne czy tylko gdy potrzebujecie bo przewozicie rowery/box?
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
« Odpowiedź #396 dnia: 22 Kwietnia 2024, 20:20:01 »
Samochód jeździł z bagażnikiem na dachu całe jedne wakacje, czasem jeszcze z dwoma rowerami na nim. Nie powoli! Nie ma żadnych śladów.
LChmiel
« Odpowiedź #397 dnia: 22 Kwietnia 2024, 21:08:46 »
I nie relingi, bo te są "wzdłuż" nadwozia, a belki/ poprzeczki dachowe, inaczej podstawa bagażnika.
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #398 dnia: 27 Kwietnia 2024, 16:27:27 »
Cześć czy nasze Camry i jej 218 koni to taka moc że auto traci trakcję nawet na suchej nawierzchni na letnich oponach czy te Dunlopy to raczej takie sobie są? Gdy przyspieszam na max to widzę kontrolne od trakcji
« Odpowiedź #399 dnia: 27 Kwietnia 2024, 18:53:28 »
To te Dunlopy :) ale te 218 KM to tez trochę jest.
« Odpowiedź #400 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:18:43 »
Taki urok "ośki" przy dość  mocnym silniku.
« Odpowiedź #401 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:31:43 »
Warto zapoznać się z wykresem momentu obrotowego silnika elektrycznego a wtedy wszystko będzie jasne. Dodam, że kiedy Aurisem HSD przyspieszam na maksa a nawierzchnia nie jest idealnie sucha czy czysta to też kontrolka trakcji się zaświeca.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #402 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:35:38 »
Dokladnie. Przydaloby siie chociaz te 8KM na tylnej osce.
« Odpowiedź #403 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:47:56 »
Nie wiem jak w AWD-i, ale w AWD była bajka ze startem nawet na zimnej i mokrej jezdni.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1075
« Odpowiedź #404 dnia: 28 Kwietnia 2024, 07:49:56 »
A to co pedal gaxu ma tylko dwa polozenia 0-1 ze nie mozna noga sterowac momentu idacego na kola? Zalosne troche. Inna kwestia to opony. Oczywiscie etare dunlopy beda odbiegac daleko od noeych sportcontact7. Ale tak to jest jak najwazniejszym czynnikiem doboru opon jest spalanie i halas a nie przyczepnosc.
