Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141388 razy)
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #438 dnia: 13 Sierpnia 2024, 14:32:21 »
Jak zachowuje się hybrydowa camry w okresie zimowym? Chodzi dokładnie o poranki i przyjscie do auta. Przychodzimy, szyby zamrożone, wsiadamy, odpalamy z guzika i.... co się dzieje ?
Camry w hybrydzie ma jakąś nagrzewnice elektryczną zasilaną baterią, ktora wówczas ulega właczniu? Z racji temperatury włacza się równiez silnik benzynowyaby przyspieszyc ogrzewanie ? Przednia szyba nie jest podgrzewana więc w jakim tempie następuje nagrzewanie auta i w jaki sposob? Wiem że camry ma odzysk ciepła z okolic katalizatora ale to wtedy musiałby chodzić silnik spalinowy.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #439 dnia: 13 Sierpnia 2024, 14:40:25 »
Chodzi silnik spalinowy. Zamykaja sie klapy na chlodnicy zeby dogrzac ogrzewanie. Wszydtko.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #440 dnia: 14 Sierpnia 2024, 07:13:28 »
A czy nie jest tak, że ten silnik jest innowacyjny ponieważ zamiast klasycznego termostatu ma ileś tam klapek w silniku i dlatego bardzo szybko dogrzewa? Gdzieś o tym czytałem, ale nie mogę odnaleźć tego artykułu. Generalnie spostrzeżenia moje są takie, że szybko się nagrzewa i odmraża szybę przednią.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #441 dnia: 14 Sierpnia 2024, 08:23:57 »
Te klapy to to takie roletki zeby zaslonic chlodnice. Sam silnik ma sprawnosc cieplna na poziomie 40% co pozwala mu sie szybko nagrzac.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #442 dnia: 14 Sierpnia 2024, 09:15:11 »
https://toyota-club.net/files/faq/18-03-20_faq_df_r4_eng.htm
dodałbym, że ECU reguluje prędkość pracy pompy wody co pozwala szybciej uzyskać temperaturę roboczą silnika, jest też zdecydowanie więcej zaworów w obiegu.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2024, 09:18:04 wysłana przez aks »
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #443 dnia: 14 Sierpnia 2024, 10:57:02 »
W tym wypadku im wyższa sprawność tym gorzej, bo mniej energii idzie na "grzanie", zwłaszcza że w przypadku hybrydy silnik spalinowy nie pracuje cały czas. Aby szybko się nagrzał jest to rozbudowane sterowanie chłodzeniem.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #444 dnia: 14 Sierpnia 2024, 11:00:11 »
O właśnie ten artykuł miałem na myśli.
Nie chodzi więc o sterowanie żaluzji tylko o ten nowatorski system dodatkowych zaworów/elektryczną pompę.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #445 dnia: 14 Sierpnia 2024, 16:49:08 »
Osobiście pytam o to jak wygląda to zimą bo konkurencja jest tu superb a ten ma webasto w opcji. Wiem, nie ten temat ale chodzi mi o porównanie zwykłej benzyny vs hybryda Toyoty z tymi mechanizmami. W skrócie: Nie chce usłyszec damskiego głosu że kupiłem auto za 200k a od. Raza się jak to za 5k
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #446 dnia: 14 Sierpnia 2024, 16:50:20 »
Camry nagrzewa sie bardzo szybko. Po kilometrze juz leci cieplem. Mozesz go tez nagrzac wczesniej z aplikacji. Oczywiście Camry 2025.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #447 dnia: 14 Sierpnia 2024, 18:23:58 »
Jeszcze nie testowałem w zimę ale jeżeli ciepłe powietrze leci jak tylko wskazówka minie to niebieskie pole to by było po 200-300 metrach.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #448 dnia: 15 Sierpnia 2024, 16:23:00 »
Poczytałem trochę i mowa o tym?
https://youtu.be/NmhqdpuvoLo?si=ykOXSf_DL9B4BxK9
Na zdalną obsługę jest jakaś płatna subskrypcja?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #449 dnia: 15 Sierpnia 2024, 16:50:27 »
Chyba pierwsze 4 lata darmowe.
