Autor Wątek: uszkodzona opona  (Przeczytany 3909 razy)
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
uszkodzona opona
« dnia: 06 Października 2021, 12:58:32 »
Uszkodziłem tylną oponę na krawężniku. Mogę z tym jeździć ?
[img]https://imageshack.com/i/pmCoLYFkj[img/]
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2021, 13:54:15 wysłana przez Mit »
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
Odp: uszkodzona opona
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2021, 14:45:18 »
Ryzykowne. Trzeba podjechać do wulkanizatora, zdjąć, obejrzeć. Na 99% wymienić.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2021, 20:24:17 »
Jeżeli osnowa nie uszkodzona, zakleić i jeździć.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2021, 09:03:20 »
ryzykować życie dla jednej opony????? Wywalić kupić dwie nowe ,żeby na jednej osi były w tym samym stopniu zużycia, i tyle w temacie. :shock:
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2021, 13:21:56 »
Jak znajdziesz rysę na lakierze, wywal samochód, kup drugi. Po co ryzykować życie.
Myślenie nie boli, spróbuj...
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2021, 13:57:39 »
Jednak rysa na lakierze to nie to samo co przecięta opona. Trzeba obejrzeć również od wewnątrz, sprawdzić czy nie zmieniła geometrii. Uszkodzenie oplotu może nie być widoczne.
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2021, 15:39:32 »
wg. możesz, ale podjedź do gumiarza może da się to wypełnić.
Offline Mit
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2021, 15:41:09 »
Dziękuje za radę , tak zrobię. Póki co obserwuje i nic się nie dzieje z oponą.
Sent from my iPhone using Tapatalk
GrzegorzC
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2021, 19:47:14 »
Z taką lekko uszkodzoną oponą przeważnie nic się nie dzieje, aż do wystrzału... Lepiej sprawdzić u fachowca niż zdawać się na pobieżne oględziny. Czasem wyjdzie "cyc" a czasem nic tylko takie nacięte płótno nagle strzeli, np przy większej prędkości bo wtedy działają na nie większe siły, tym gorzej wtedy dla kierowcy.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2021, 20:48:40 »
Dziękuję za ,,logiczną ,,podpowiedz, nie wiem czy się śmiać czy płakać :embarassed:
RAV4 2.5 hybrid
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2021, 22:33:02 »
Tak, do 30 km/h
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2021, 08:50:35 »
Cytat: Kiełek w Wczoraj o 13:21:56
    Cytat: darek60 w Wczoraj o 09:03:20
Tobie pozostaje tyko płakać nad własnym losem.
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2021, 09:06:57 »
Trochę Panowie (Pań chyba nie ma) wróżycie ze szklanej kuli.
Trzeba sprawdzić, czy osnowa nie jest uszkodzona, a jeżeli nie, zakleić i jeździć. Weryfikacja osnowy to nie jest jakaś tajna wiedza - zdjąć, obejrzeć. Każda opona z boku ma najmierniej kilka mm warstwy ochronnej, bardziej estetycznej, której uszkodzenie wpływa jedynie na jej wygląd.
Jasne jest, że boczna część opony jest najmniej odporna na uszkodzenia, a uszkodzenie "krawężnikowe" wcale nie musi być widoczne (przerwana ciągłości zewnętrznej powłoki), żeby opona nadawał się do wywalenia.
A jak uszkodzona, wymienić na osi i się patolić.
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2021, 11:52:12 »
i się patolić.
i się nie patolić
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2021, 12:55:06 »
i się nie patolić
i się nie pitolić ;)
