Autor Wątek: Lewarek  (Przeczytany 2304 razy)
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
Lewarek
« dnia: 23 Października 2021, 11:54:17 »
Witam, banalne pytanie ponoć,
w którym miejscu podstawić lewarek typu bałwanek w Corolli TNGA 2019 sedan?
W instrukcji jest rysunek dla lewarka oryginalnego tylko.
Ma ktoś rysunek?
Toyota Corolla Sedan 1.8L (HEV special) Executive + VIP + Navi.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Lewarek
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2021, 12:25:04 »
Ja podstawiam za kołem głębiej za progiem jest tam płaska powierzchnia
Offline Witboj
  • Wiadomości: 25
Odp: Lewarek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2021, 14:00:04 »
Bałwankiem podnosisz albo w tych samych miejscach co oryginalnym albo z przodu i z tyłu po środku auta mniej więcej masz miejsca podnoszenia - przód na sankach silnika a tył przy wytłoczeniu koła zapasowego jest taki  trapez. Ja właśnie tymi podnoszę bo mam 2 koła w górze jednocześnie.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2021, 14:02:43 wysłana przez Witboj »
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: Lewarek
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2023, 14:12:22 »
Podobnie jak @rainernix wydawało mi się, że zakup lewarka to sprawa banalna i prosta. Do czasu aż zacząłem szukać. Okazało się, że są 2 rodzaje lewarków, a konkretnie ta część, na której opiera się auto. Jedne lewarki są bardziej płaskie(takie delikatne wyprofilowanie), a inne z takim rowkiem. I oba są do Corolli E21. Gdy na macanego, w aucie chciałem sprawdzić miejsce podparcia zauważyłem, ze w jednym miejscu blacha(pod progiem) odstaje na wysokość ok. 1-2 cm i jest płaska krawędź(zapewne 2 blachy zgrzane ze sobą), a pozostała część podproża jest zagięta. Wniosek z tego, że lewarek powinien być ten z "rowkiem", bo gdy podłożę ten bardziej "płaski" to po prostu zagnę krawędź(tą płaską), a do tej zagiętej rowek lewarka nie wejdzie. Jak u Was wyglądają te lewarki? Pytam bo chcę do wnęki włożyć pełnowymiarowe koło zapasowe. I teraz pytanie-czy jak zamiast dojazdówki włożę pełnowymiarowe koło to ten styropian z lewarkiem będzie pasował?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Lewarek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2023, 14:38:39 »
Nie będzie. Pełnowymiarówkę masz sporo szerszą - 195, 205 albo 225 - a dojazdówka jest 125, więc o różnicę szerokości koła styropian "wylezie" ponad podłogę  :embarassed:
Pozostaje wozić koło luzem z podnośnikiem i bambetlami w jakimś worku, albo poszukać dłuższej lub krótszej śruby mocującej i wtedy odpowiednio koło wnęką do dołu i worek pod kołem, albo wnęką do góry i worek we wnęce.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2023, 14:47:16 wysłana przez Jacek_63 »
