Autor Wątek: Pomiary akumulatora hybrydowego, dziwne wskazania procentowe  (Przeczytany 1022 razy)
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« dnia: 31 Października 2021, 12:37:39 »
Witam, jestem po 3 próbie pomiaru akumulatora która znowu się nie powiodła przez zawieszenie się aplikacji w telefonie 3 krotnie w tym trzeci raz na jakieś 10s przed końcem testu czyli uruchomienia silnika w okolicy 41% więc uznałem że z tych dwóch coś sensownego już uda mi się skleić.
Dla formaności; Yaris 3 2016r 80tys. km.
Dysk googla: https://drive.google.com/file/d/1I5Fli29YCIMwT_p2nGSc0JlYLumC-PDP/view
Drugi pomiar był prawie 2x dłuższy więc adekwatnie rozciągnąłem wykres (+ prawie minutowa przerwa na crash apki). Generalnie wydaje mi się że bateria jest w bdb stanie, napięcia opadają równo a delty są małe. Pobór prądu to radio + światła + przeciwmgłowe przednie + wentylator na 4/7 czyli ok. 430W. O ok. 21:37:30 (pod koniec 1 pomiaru, widać lekki spadek w napięciach) przypomniało mi się o ogrzewaniu lusterek i tylnej szyby więc dobiłem do 600W.
Po pierwsze jakiej pojemności fabrycznie jest tam akumulator? W jednym miejscu znalazłem informacje o 990Wh, w innym że napięcie znamionowe to 144V co daje ok 6,87Ah i statystyki 1 pomiaru wskazujące na 6,23Ah by się z grubsza zgadzały no ale 3Ah z drugiego pomiaru...
No i po drugie te procenty; dlaczego tak drastycznie spadają pod koniec? Czerwoną kreską zaznaczyłem też w których momentach na ekranie znikały te "bary" naładowania. Przez pół testu było 7/8, pozostałe 40% testu to 6/8 i na sam koniec w niecałe dwie minuty spadało do 5/8, 4/8, 3/8 i 2/8. Tak też to się zachowuje w trakcie normalnej jazdy, praktycznie non stop naładowanie wskazuje 6/8 i jedynie przy dłuższych korkach pod koniec szybko to leci w dół.
Mi to wygląda jak by po prostu była wymagana jakaś kalibracja baterii... ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii, swoje pomiary itp? Nie byłem w stanie w necie znaleźć jakichś pomiarów tego Yarisa.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
Odp: Pomiary akumulatora hybrydowego, dziwne wskazania procentowe
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2021, 17:52:46 »
Wg. bosza to 0.9 kkWh (6.5 Ah) 120 ogniw w 20 blokach.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2021, 23:29:29 »
Rozumiem że chodziło o 0.9 kWh a nie 0,9 kkWh czyli 0.9 mWh? ;P Tak jeszcze dodam że znalazłem odpowiedź na Wiki i nawet jest przypis do Yariski:
Toyota. "Yaris & Yaris HSD brochure" (PDF). Toyota South Africa. Retrieved 2014-11-22. See specs table: 144V x 6.5Amp/hr = 0.936kWh
Link do PDF już nie działa.
A co z resztą zagadnień, ktoś coś? Generalnie w planach jest wizyta w ASO to mam nadzieję że się coś wyjaśni.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2021, 17:36:00 »
Dokładnie tak wg ESItronic.
kilo razy kilo daje mega  :shock:
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2021, 12:52:12 »
Dzwoniłem dzisiaj do ASO i rozmawiałem z kimś z serwisu.
W skrócie; nic się z tym nie da zrobić, wyregulować, skalibrować itp. Tak po prostu musi być. No trudno ;p
Ewentualnie jak ktoś kiedyś też będzie robił testy w Yarisce niech się podzieli swoimi pomiarami.
