Autor Wątek: Odpowiedni powerbank (starter) na czarną godzinę dla RAV4 hybrid  (Przeczytany 40474 razy)
Odp: Odpowiedni powerbank (starter) na czarną godzinę dla RAV4 hybrid
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Listopada 2021, 08:58:08 »
W większości aut wtedy też trzeba zaprogramować podnoszenie automatyczne szyb, ale to banalnie proste.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Listopada 2021, 09:19:02 »
Panowie, czy odpięcie klemy od akumulatora spowoduje jakieś dodatkowe ustawienia typu trzeba zegar ustawić czy cos więcej trzeba się spodziewać?
Zacytowałem fragment instrukcji w dobrej wierze bez zamiaru insynuacji że Kolega nie umie czytać.
Niedawno sąsiad odpiął akumulator do naładowania w CH-R hybrydzie, po ponownym podłączeniu i kilku próbach nic. Przy mnie auto odjechało na lawecie do serwisu. Nie twierdzę że tak może być w każdym przypadku, ale jak widać może się zdążyć i to jest to czego więcej się trzeba spodziewać.
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Listopada 2021, 09:47:02 »
ale szukasz innej masy a nie tego dedykowanego wielkiego uchwytu, prawda?
No tak, w okolicy boxa z bezpiecznikami jest kilka śrub do których można się wygodnie podpiąć mając krótkie kabelki, na YT jest trochę filmików na ten temat, np: https://www.youtube.com/watch?v=SJo3-PrkNSY
Elektroniczne jump-startery mają zabezpieczenia przed zwarciem, czy też odwrotnym podpięciem - nie ma większego ryzyka, że cos się uszkodzi.
W przypadku hybrydy prąd potrzebny do uruchomienia napędu nie jest duży toteż styk do masy nie musi być jakiś super.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Listopada 2021, 10:19:22 »
Linie dynamiczne tracą kalibrację (kamera cofania). Nie wiem czy asystent pasa nie wymaga jazdy na wprost przez jakiś odcinek drogi (samoczynnie powinno się to skalibrować).
Nie ma się co przejmować :).
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Listopada 2021, 10:25:00 »
Ale, że od powerbanka ? :)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Listopada 2021, 12:22:02 »
eh żartowniś ;), od odpięcia aku, a nie od pb :)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Listopada 2021, 23:30:33 »
ciekawe, że w obu filmikach ludzie nie mają pojęcia gdzie jest dedykowany minus :)
i w tym Twoim gość mówi, że 3 razy wpinał się do śruby i klops... jeśli miałbym kupować starter to jednak taki, którym podepnę jak chce toyota (taka moja fanaberia) - w sumie mam wrażenie, że ten z Twojego filmiku, gdyby odwrócił lekko starter i rozplątał kabel to by dosięgnął uchwytu, ale on ma drogiego i wielkiego tego power banka...
u mnie na stronie 605 instrukcji jest lista rzeczy, które będą wymagały kalibracji; pomijając mniejsze rzeczy, jak wspomniane wcześniej szyby, to masz jeszcze układy związane z parkowaniem np PKSB
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2021, 07:51:38 »
Ten filmik jest przykładem jak nie powinno się tego robić.
Większość powerbanków z jump starterem za ok 250 zł (nie mam na myśli akurat tego z filmu) cały czas podaje napięcie na wyjściu (brak włącznika).
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Listopada 2021, 08:00:56 »
Kupiłem kilka miesięcy temu taki z Lidla, UPK10B1. Rozładował się mały aku przez lampkę w środku, ale powerbank nie ruszył niestety. Ma jakiś układ który wykrywa spadek napięcia przy rozruchu i dopiero wtedy podaje prąd.
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Listopada 2021, 09:47:28 »
A u Morozowa i u mnie - jakimś cudem - taki sposób podpinania minusa do masy działa: https://www.youtube.com/watch?v=-FqYXcY_KKE
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Listopada 2021, 10:52:46 »
Znak ograniczający prędkość do 50km/h nie oznacza, że auto nie może jechać szybciej.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Stycznia 2022, 13:48:16 »
Czy mamy jakieś podsumowanie odpowiednich starterów?
Ktoś wspominał, że starter z Lidla nie zadziałał, natomiast noco gb40 kosztuje 450 złotych, anie uśmiecha mi się płacić za to tyle kasy. Ma ktoś może coś tańszego i uruchomił tym hybrydę?
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Stycznia 2022, 16:03:42 »
Pytam, bo ta kupa złomu już 4 raz mi nie odpaliła, a samochód ma dopiero 2 lata. Nigdy więcej hybrydy.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Stycznia 2022, 18:37:26 »
No ja przezornie kupiłem jednak NOCO GBX55, będzie do hybrydy, a aktualnie jako ratunek dla innych domowych pojazdów, gdy zajdzie taka potrzeba. Jedna uwaga do tego startera - bo ładuje się on przez złącze USB typ C i tu trzeba dokupić sobie jednak mocniejszą ładowarkę (np.  USB Type C z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery o mocy 60W)
Mam nadzieję, że jak zajdzie taka potrzeba to to mi hybrydę też dźwignie :)
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Stycznia 2022, 18:40:18 »
Nawet tak nie myśl, a co dopiero pisz! Teraz fanboye Cię zjedzą ;)
