Autor Wątek: Sienna wypadanie zapłonu  (Przeczytany 9143 razy)
Offline Darnok
  • Samochód:: Toyota Sienna
« dnia: 10 Listopada 2021, 12:54:34 »
Witam wszystkich, mam problem z moją Sienna 3.3. Jeździ na gazie stag 300. Od roku nikt nie umie zdiagnozować głównej usterki z check engine czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Wymienili cefke i komplet wtryskiwaczy gazowych i nic. Załączam screeny błędów z mojej kości ODB II. Ciśnienie w silniku podobno dobre. Ostatni mechanik zmienił wtryski i na chwilę pomogło. Usterka zaczęła się objawiać na początku tylko na gazie strasznie szarpało i stracił na mocy. Jak wyłączałem gaz to na benzynie przez chwile też szarpał potem przechodziło. Ale ostatnio to i na benzynie o na gazie było szarpanie. Nie wiem co jeszcze opisać. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Konrad.
Ps. Nie wiem jak załączyć screeny.
Offline Darnok
Odp: Sienna wypadanie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2021, 12:55:50 »
To ja znowu. Mechanik przemienił nie zmienił wtryski benzynowe.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2021, 22:46:47 »
Pewnie głowica, jak to w 3MZ z gazem.
Zawory ktoś kiedykolwiek regulował ?
Offline Darnok
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2021, 07:51:40 »
Kiedyś raz były regulowane i mechanik mówił że to już tak będzie w tym samochodzie. A co to znaczy że głowica to jakiś większy remont silnika rozumiem
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2021, 14:42:55 »
Może będzie a może i nie - zależy jak masz zamontowaną i wystrojoną instalację.
Głowica najczęściej będzie pęknięta między zaworami ssącymi a wydechowymi.
Offline Darnok
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2021, 15:13:48 »
Jestem właśnie po wizycie u kolejnego gazownika i jego diagnoza taka: instalacja gazowa wadliwie wpięta do kolektora ssącego. Zaleca kupić kolektor ssący i na nowo zainstalować gaz
 Tylko s nie wiem skoro 8 lat jeździło bez problemu.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopada 2021, 20:24:30 »
Jedno jest przyczyną drugiego. Te silniki ogólnie mają problem same ze sobą, a po struciu gazem jest tylko gorzej.
Te 8 lat to jest jaki przebieg na gazie ?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2021, 10:43:46 »
Odłączyć gaz (wyjąć bezpiecznik, zakręcić wielozawór), zresetować korekty (odpiąć aku) i pojeździć kilkadziesiąt km na benzynie.
Jak problem będzie nadal występował występował to silnik do roboty.
Jak nie, to gaz do roboty
