VAN
Sienna wypadanie zapłonu
Strony: [
Wątek: Sienna wypadanie zapłonu (Przeczytany 9148 razy)
Darnok
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Samochód:: Toyota Sienna
dnia:
10 Listopada 2021, 12:54:34 »
Witam wszystkich, mam problem z moją Sienna 3.3. Jeździ na gazie stag 300. Od roku nikt nie umie zdiagnozować głównej usterki z check engine czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Wymienili cefke i komplet wtryskiwaczy gazowych i nic. Załączam screeny błędów z mojej kości ODB II. Ciśnienie w silniku podobno dobre. Ostatni mechanik zmienił wtryski i na chwilę pomogło. Usterka zaczęła się objawiać na początku tylko na gazie strasznie szarpało i stracił na mocy. Jak wyłączałem gaz to na benzynie przez chwile też szarpał potem przechodziło. Ale ostatnio to i na benzynie o na gazie było szarpanie. Nie wiem co jeszcze opisać. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Konrad.
Ps. Nie wiem jak załączyć screeny.
Darnok
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odp: Sienna wypadanie zapłonu
Odpowiedź #1 dnia:
10 Listopada 2021, 12:55:50 »
To ja znowu. Mechanik przemienił nie zmienił wtryski benzynowe.
marcin
Junior Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
10 Listopada 2021, 22:46:47 »
Pewnie głowica, jak to w 3MZ z gazem.
Zawory ktoś kiedykolwiek regulował ?
3VZ.pl
Darnok
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #3 dnia:
11 Listopada 2021, 07:51:40 »
Kiedyś raz były regulowane i mechanik mówił że to już tak będzie w tym samochodzie. A co to znaczy że głowica to jakiś większy remont silnika rozumiem
marcin
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
11 Listopada 2021, 14:42:55 »
Może będzie a może i nie - zależy jak masz zamontowaną i wystrojoną instalację.
Głowica najczęściej będzie pęknięta między zaworami ssącymi a wydechowymi.
3VZ.pl
Darnok
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #5 dnia:
18 Listopada 2021, 15:13:48 »
Jestem właśnie po wizycie u kolejnego gazownika i jego diagnoza taka: instalacja gazowa wadliwie wpięta do kolektora ssącego. Zaleca kupić kolektor ssący i na nowo zainstalować gaz
Tylko s nie wiem skoro 8 lat jeździło bez problemu.
marcin
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
24 Listopada 2021, 20:24:30 »
Jedno jest przyczyną drugiego. Te silniki ogólnie mają problem same ze sobą, a po struciu gazem jest tylko gorzej.
Te 8 lat to jest jaki przebieg na gazie ?
3VZ.pl
Wojak WRO
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1034
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
26 Listopada 2021, 10:43:46 »
Odłączyć gaz (wyjąć bezpiecznik, zakręcić wielozawór), zresetować korekty (odpiąć aku) i pojeździć kilkadziesiąt km na benzynie.
Jak problem będzie nadal występował występował to silnik do roboty.
Jak nie, to gaz do roboty
Kto pyta nie błądzi, kto pyta za dużo może oberwać
- Julian Staniszewski, nauczyciel rysunku technicznego w LZN Wrocław
Strony: [
VAN
