Autor Wątek: auris 2014 hybrid z przebiegiem 360000km  (Przeczytany 2582 razy)
Offline frank164
  • Samochód:: auris 2 hybrid
« dnia: 11 Listopada 2021, 19:25:36 »
Jest używany egzemplarz z przebiegiem 360000km ma nowe baterie i lpg. Czy jest sens go kupować?
Offline Olivier
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Toyota auris
Odp: auris 2014 hybrid z przebiegiem 360000km
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2021, 19:28:20 »
Nigdy nie kupuj samochodu z LPG. Jesli ktos załozył LPG to musiał ostro nim doginac. Szukaj bez LPG i załóż samemu gaz
Offline frank164
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2021, 19:29:56 »
nawet nie chodzi o lpg bardziej jak w nim żywotność silnika, skrzyni oraz zawieszenia
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2021, 19:32:04 »
Skrzyni w hybrydzie nie ma. Jeśli auto jeździło po mieście to silnik spalinowy ma mniej niż 200tys.km przebiegu. Bateria nowa wymieniona w ASO czy "nowa" po regeneracji?
Offline frank164
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2021, 19:34:37 »
Jest cvt toyoty
Offline frank164
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2021, 19:35:01 »
i bateria  nowa z aso
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2021, 19:35:58 »
Przekładnia e-cvt.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2021, 20:30:13 »
Przekładnia jak wyżej, nie mającą nic wspólnego jeśli chodzi o budowę z cvt. Nie ma też nic wspólnego ze skrzynią biegów. To jest przekładnia planetarna, w której nie ma się co zużyć.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2021, 20:32:18 wysłana przez przmor »
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2021, 20:41:47 »
Skrzynie e-CVT wydają się być mniej awaryjne niż ich klasyczne odpowiedniki. Uproszczona budowa z ograniczoną ilością ruchomych elementów skutkuje niezawodnością i ponad przeciętną trwałością konstrukcji, zapewniając długą, bezawaryjną eksploatację auta.
taki hybrydowy Auris z e-cvt to auto idioto-odporne, silnika do odcinki nie wkręcisz, przeciążenia układu napędowego praktycznie nie istnieją, komputer dba poprzez zmiany prędkości generatora i silnika elektrycznego poprzez tę przekładnie planetarną żeby zawsze układ napędowy pracował w optymalnych warunkach, napęd doskonały...
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2021, 21:48:07 »
Co do spalinowego to widziałem takie auta co miały po 800tys i chodziły elegancko, tylko fakt bez lpg były.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2021, 08:09:29 »
frank164 - a później, jak będziesz sprzedawał z założonym przez siebie LPG, ten sam Olivier będzie doradzał kupującemu tak samo, jak Tobie. :grin:
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2021, 08:20:28 »
Wszystko kwestia ceny..jeżeli atrakcyjna, ja bym brał i nie bał się tego przebiegu  zwłaszcza w tym samochodzie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2021, 11:44:35 »
Na podstawie tak skąpych danych nikt Ci nie doradzi sensownie.  Nie podałeś nawet jaka jest cena wywoławcza.
Bateria trakcyjna (rozumiem że to ona była wymieniana a nie akumulator 12V :-) ?) - przy jakim przebiegu, jaka jest obecnie na nią gwarancja?
LPG - co to za LPG, kto zakładał, przy jakim przebiegu?
Zawieszenie - ma opinie bardzo trwałego, ale zawsze może być tak że to styl jazdy jest decydujący, więc pytanie co o tym wiadomo, ilu właścicieli miało to auto i w jakim charakterze i po jakich drogach jeździło?
Skrzynia - tak jak napisał przmor, w hybrydzie nie ma skrzyni jako takiej, jest przekładnia o stałym przełożeniu, zmiana momentu realizowana jest w ten sposób, że nadwyżka obrotów silnika spalinowego napędza generator który zasila silnik elektryczny, momenty obydwu sumują się.  Przy takim przebiegu to już chyba płyn w przekładni powinien być wymieniony - do sprawdzenia.
Podstawowe pytanie - gdzie to auto było serwisowane, czy jest na stronie Toyoty dostępna historia serwisowa i za jaki okres?
