Autor Wątek: RAV4 V hybryda odcięcie zasilania oświetlenia  (Przeczytany 6169 razy)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« dnia: 14 Listopada 2021, 16:55:33 »
Czy RAV4 V w wersji hybrydowej posiada system automatycznego odcięcia zasilania oświetlenia na postoju/ po zamknięciu/ zaryglowania pojazdu? Chodzi mi o rozwiązanie ratujące akumulator. W obecnym czasie chyba w każdym produkowanym samochodzie takie coś jest obecne. Po zamknięciu auta, upływie pewnego czasu (np. 10..15min) odłącza większość obwodów zasilających m.in. oświetlenie kabiny. Ma to za zadanie ochronę akumulatora gdy użytkownik zapomni wyłączyć lampki.
Zrobiłem test, uruchomiłem przyciskiem oświetlenie centralne, mapkowe, włączyłem jedną lampkę lusterkową i zamknąłem auto. Po 10 minutach świeci, po 20 świeci, po 35minutach nadal wszystko świeci. Zgłupiałem i już mi się nie chciało dalej czekać. Czyżby toyota RAV4 nie odcinała zasilania odbiorników na postoju? Chyba, że ten czas jest dużo dłuższy a mi zabrakło cierpliwości?  A może miało znaczenie równoczesne podłączenie ładowarki akumulatora, bo nie chciałem taka zabawą rozładować rachitycznego akumulatorka w hybrydzie.
Ktoś coś wie na ten temat?
Offline Szoferr
  • Wiadomości: 25
Odp: RAV4 V hybryda odcięcie zasilania oświetlenia
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2021, 18:16:36 »
Po 15 minutach podczas mycia hybrydy zawsze mi odcina zasilanie wszystkiego: ekranu, zegarów zapłonu itd ale uwaga oprócz lampek w podsufitce, które zostały włączone przez fizyczne "wymuszenie" przyciskiem bez względu na inne warunki. Przycisk bistabilny zostaje wciśnięty i musi się świecić i koniec. Aż do wyczerpania aku. Toyota das auto :)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2021, 18:44:52 »
O w mordę. No to kiszka. Czyli wystarczy, że żona zapomni zamknąć lusterko i klapnie osłonę słoneczną i ... żegnaj akumulatorku? Realy? Podłączenie prosto z akumulatora jak za króla ćwieczka? No to chyba już wiem skąd te problemy w sieci z rozładowanym aku  :grin:
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2021, 18:55:40 »
Jeśli podniesiesz do góry osłonę, to nawet gdy lusterko jest włączone (odunięte) wyłączy się natychmiast.
Edit: W instrukcji mam zapis o ochronie instalacji i wyłączeniu prądu przy spadku napięcia.
Co prawda mam benzynę, ale chyba w hybrydzie tym bardziej.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2021, 18:58:35 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2021, 20:05:19 »
Ok. To faktycznie przypadek gdy klapnie z powrotem osłonę - odpada. Wszystkie inne zapomnienia nadal w mocy.
Na której stronie instrukcji ta informacja?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2021, 20:33:57 »
W kilku miejscach m/i str. 539:
 W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora
Jeśli lampki oświetlenia wnętrza pozostaną  włączone, gdy wyłącznik zapłonu/przycisk rozruchu zostanie przełączony
w stan OFF, wyłączą  się one automamtycznie po około  20 minutach.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2021, 20:36:48 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2021, 21:38:17 »
Dla hybrydy ten opis znalazłem na str 438.
akumulatora 12-woltowego. Jeżeli lampki oświetlenia wnętrza pozostaną
włączone, gdy przycisk rozruchu
zostanie przełączony w stan OFF, wyłączą się one automatycznie po około 20
minutach.
Więc u mnie to nie działa zgodnie z instrukcją   :roll: Zastanawiam się nad przyczyną stanu rzeczy.
np.
- wymieniłem żarówki tradycyjne na LED i skutkiem niskiego poboru prądu system ich nie widzi
- to nie działa po zaryglowaniu auta (bez sensu)
- nie działa z uwagi na jakiś bug w sofcie BCM
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2021, 21:42:57 »
Jutro sprawdzę (czy to działa) organoleptycznie i dam znać  :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2021, 21:46:55 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2021, 22:05:54 »
A jakie masz u siebie żarówki, LED czy włóknowe?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2021, 22:11:44 »
Oryginalne, czyli włóknowe chyba ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2021, 22:14:17 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2021, 22:24:06 »
No tak.
Może tu jest na rzeczy, że LED jest tak mały prąd, że BCM traktuje jakby nie było żarówki i nie odłącza. Trochę dziwne by to było ale kto wie. Muszę więc zrobić kolejny eksperyment.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2021, 10:35:40 »
Mierzył ktoś prąd jaki pobierają te sufitowe LEDy ?
A czy nie jest tak, że te LEDy mają równolegle wpięty rezystor, który zwiększa zużycie prądu aby było zbliżone do prądu pobieranego przez konwencjonalną żarówkę ?
Offline seamon
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2021, 11:06:13 »
Dla ciekawostki:
Mam obecnie octavię 2-letnia i jak dzieciuchy mi włączą światło to świeci całą noc.
W poprzednim golfie v też świeciło.
Plus taki, że tam jeden akumulator i dla niego to pryszcz.
Ale nie powiedziałbym, że odcinanie zasilania oświetlenia to teraz taki standard.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2021, 12:00:33 »
Masz żarówki żarowe czy wkładałeś tam LEDy? Bo może to ten sam problem, który rozważamy. W moim 8 letnim chevrolecie światełka gasły po 10 minutach nieużywania auta, każdy impuls zewnętrzny (otwarcie drzwi, klikanie po radiu, czy pedałach) przedłużał o kolejne 10min.
Jedne mają, inne nie mają.
Offline seamon
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2021, 13:51:25 »
Klasyczne. Staram się nie modować jeśli coś mi nie przeszkadza.
