Autor Wątek: Jakie letnie opony?  (Przeczytany 33901 razy)
  • Wiadomości: 3662
Jakie letnie opony?
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Lipca 2023, 15:37:13 »
  • Wiadomości: 3662
Odp: Jakie letnie opony?
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Lipca 2023, 16:14:12 »
I nawet na allegro z FV znalazlem.
https://allegro.pl/oferta/4x-pirelli-p-zero-pz4-225-45r18-95-y-13135941028
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #62 dnia: 22 Lipca 2023, 18:25:32 »
fabrycznie nie były 235 / 45 / R18?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Lipca 2023, 19:49:52 »
Tak. Masz racje. Dzieki. Google podrzucilo wynik.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Lipca 2023, 20:04:47 »
To 4,5mm roznicy w promieniu czyli na wysokosci auta. Zadna roznica. Wezsza opona powinna byc cichsza.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #65 dnia: 22 Lipca 2023, 20:51:35 »
To spora różnica aczkolwiek akceptowalna (-1,36% - dopuszczalna -2,0%)
Warto pamiętać, iż zawyża prędkość a w konsekwencji przebieg.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #66 dnia: 23 Lipca 2023, 09:10:20 »
Jak zawyża prędkość to może będzie równa tej po GPS
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #67 dnia: 23 Lipca 2023, 10:18:17 »
Nie będzie. A dokładniej nie wiem jaki błąd wskazań  jest w RAV4. Generalnie „od zawsze” prędkościomierze zawyżały do 10% aby chronić kierowcę przed potencjalnym przekroczeniem prędkości w wyniku choćby nieprecyzyjnego analogowego mechanicznego prędkościomierza.
Czyli pokazywał 110 a jechałeś 100 a dokładając mniejsze opony będzie pokazywał 110 a będziesz jechał 98 według GPS. Aby „dogonić” GOS musiałbyś założyć większe opony.
Tyle teoria, jaka jest dokładność prędkościomierza w RAV4?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #68 dnia: 23 Lipca 2023, 10:47:45 »
195 na liczniku to 188 na GPS w Camry. Kazda Toyota sporo oszukiwala. Powyzej 100 to raczej te 7kmph roznicy zawsze mialem.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #69 dnia: 23 Lipca 2023, 22:04:16 »
Ja do Pirelli jestem zrażony. Miałem kilka razy w życiu i zawsze była tragedia. Nawet w pierwszym swoim nowym samochodzie, wywaliłem po kilku tysiącach km podobnie jak w Camry.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #70 dnia: 23 Lipca 2023, 22:07:32 »
Slabe prowadzenie czy glosne?
« Odpowiedź #71 dnia: 23 Lipca 2023, 22:39:05 »
W naszym X4 też były Pirelli I choć na papierze ciche, to Toyo które są teraz biją Pirelli na głowę. Ale co gorsze, Pirelli wyząbkowało (stad zapewne hałas). Nie wiem czy winne same opony, czy dyfr tylny który był wymieniamy na gwarancji.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #72 dnia: 23 Lipca 2023, 23:59:45 »
Były bardzo głośne w trakcji i na nierównościach, poza tym twarde zero komfortu. Z prowadzeniem raczej nie było problemu. Pamiętam nawet model P2000... takiej traumy się nie zapomina. Zmieniłem na chwalone w tamtych czasie Uniroyal, kiedy to ta firma nie była jeszcze córką Continentala. Wrażenia z wymiany były podobne jak teraz po założeniu Michelinów. Były jeszcze P6000, ale tych nie zdążyłem zmienić samochód zaliczył szkodę całkowitą
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Listopada 2023, 08:37:16 »
Panowie. Chce dzisiaj zamowic opony zimowe. Ktos podpobie ciche opony glownie na autostrady?
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Listopada 2023, 12:16:18 »
Ja ma drugi raz Bridgestone Blizzak LM005 i na mokrym (na tym mi najbardziej zależało) są rewelacyjne ale dziwnie wyją/pojękują. Są sporo cichsze od fabrycznych letnich opon.
ps. drugi komplet wskakuje czy trzeci? :)
