Autor Wątek: Jakie letnie opony?  (Przeczytany 33788 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Jakie letnie opony?
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Maja 2022, 18:37:24 »
Im wieksze cisnienie tym gorsza przyczepnosc i mniejsze spalanie. Na 2,8 bara auto wogole sie nie prowadzi i ma namiastke przyczepnosci opon na 2,2 bara. Ale na 2,2 bara spali te  0,3l wiecej niz na 2,8b
https://m.youtube.com/watch?v=gWfodWDPtO4
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2022, 18:44:44 wysłana przez Piwo »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Maja 2022, 20:25:08 »
Ustawiłem sobie 2,4 i jest zdecydowanie lepiej, jeszcze jakby te fabryczne dunlopy nie były tak głośne... Mogłem posłuchać kolegów i od razu kupić normalne, a te sprzedać.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Maja 2022, 23:51:07 »
W tym przedziale przyczepność może i gorsza, ale stabilność jazdy na wprost może się poprawić. W moim odczuciu fabryczne Dunlopy to opony specjalnej troski przy 2,4 zbytnio pływają, a i zdarzało się zmienić tor jazdy przy gwałtownym przyspieszeniu. Nowe Micheliny w każdym aspekcie to jest w ogóle inna planeta. Możliwe że ASO nieprzypadkowo te Dunlopy pompuje mocniej, a wg rozmowy ASO Marki robi to świadomie. Zresztą zakres 2,4 czy 2,8 jest akceptowalny we wszelkich normach i warto pod siebie potestować.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2022, 00:33:50 wysłana przez surrender »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Maja 2022, 10:23:59 »
Cytat: tkf w 25-05-2022, 16:26:03
    W Camry przed liftem na naklejce pod drzwiami podane ciśnienie jest 2,5 bara niezależnie od obciążenia
U mnie jest 2,4 i nie jest to istotne. Może być tyle, ile zaakceptują czujniki, a większość tabliczek jednak podaje zakresy. Poza tym tabliczka nie uwzględnia opon zimowych, w których dopuszczalne są zupełnie inne reguły.
Racja - 2.4. Pomyliło mi się z Aurisem :-)
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Marca 2023, 16:53:17 »
Minął rok i przymierzam się do zakupu opon letnich, bo sobie przypomniałem jakie te fabryczne są głośne. Coś ktoś poleca? Przyglądam się bridgestone, bo mam zimowe i jestem bardzo zadowolony. https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/letnie/t=1/osobowe/p=1/bridgestone/r=1/235-45-r18
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Marca 2023, 22:43:36 »
Masz assymetric 6 ciche
Sa tez sportcontact7. Wchodzi tez powoli pilot sport s5.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Kwietnia 2023, 12:20:50 »
Jak ktos zastanawia sie nad oponami to polecam Yokohama Advance DB 502. Duuuzo cichsze od Dunlopow.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Kwietnia 2023, 21:25:23 »
Ja tez ciagle mysle o cichszyxh oponach. Sprzedac to co mam. Do tego kola zimowe. I kupic dwa kompletu na 18 cali.
Ktos poleci naprawde cicha opone?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Kwietnia 2023, 22:04:48 »
W tym rozmiarze raczej ciężko o naprawdę cichą oponę. Swoje Micheliny mogę mocno polecić, także za prowadzenie i komfort. W piątek zmieniałem opony i są nieco cichsze od zimowych Nokianów. W analogicznym porównaniu dźwięk Dunlopów był nie do zniesienia.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Kwietnia 2023, 22:06:57 »
Zimowe mam NokiN WD4 i nie sa one bardzo ciche.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Kwietnia 2023, 22:31:13 »
Ja polecam wymienione Yokohamy. Miałem w ESie Dunlopy i były strasznie głośne, teraz latam po trasach na Yokohamach i jest znaczna poprawa. Producent deklaruje, że generują tylko 67 dB.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Kwietnia 2023, 22:51:40 »
Nokian WR Snowproof P
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Kwietnia 2023, 06:58:11 »
Ja mam w 2 toyotach założone letnie Toyo Proxes CF2. Są ciche.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Lipca 2023, 09:17:03 »
Wczoraj bylem w ASO na ostatnim przegladzie i wyszlo ze opony przod 3mm a opona tyl 3.5mm. Przebieg autostradowy 52kkm. Przeglad po 4 latach 60kkm 1700zl z relaxem i wywazeniem kol wiec chyba nie jest zle.
Wiec tak czy siak dojade do konca sezonu i do kosza. Strasznie dziwne ze tak szybko sie zniszczyly. Ale lubie szybciej ruszyc i poruszam sie glownie w maksymalnie dozwolonej predkosci. Moze tutaj byl problem. Nawet po wyciszeniu nadkoli opony ciagle sa bardzo glosne.
Mozecie prosze wymienic ktore dokladnie modele zakupiliscie i w jakim rozmiarze? Interesuja mnie 18’’.
Michelin
Yohohama
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
