Autor Wątek: Toyota Auris nie chce odpalić  (Przeczytany 9321 razy)
Offline Kamill
  • Samochód:: Toyota auris
« dnia: 24 Listopada 2021, 10:54:45 »
Witam, od razu przepraszam za błędy jeśli takowe będą, piszę z telefonu.
Od wczoraj nie mogę zapalić mojej Toyoty, żadne kontrolki się nie palą, strasznie słabo próbuje odpalać jakby mocy nie miała.
Myślałem, że to akumulator padł, ale podładowałem i dalej to samo.
Zdaje mi się, że to przez ten mróz, bo dzień przed działała normalnie, a jak z rana wstałem, cholerny mróz był i chciałem odpalić, nie dało się.
Auto - Toyota Auris 1.33/2010r/Benzyna
Co to może być?
Bardzo proszę o pomoc.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Toyota Auris nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2021, 13:05:55 »
I tak może to być aku, podładowanie akumulatora ze zwarra cela nic nie da on nie będzie miał mocy rozruchowej. Spróbuj podpiąć inne auto na kablach lub inny akumulator.
Offline Kamill
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2021, 14:16:51 »
Przez kable nie nie daje. A pytanko jeszcze, czy akumulator o mocy 62 można wsadzić do tej toyoty? Nie za duży jak dla niej?
Offline Kamill
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2021, 14:27:25 »
Bo u mnie siedzi akumulator 60ah (450A lub 540A nie pamiętam dokładnie)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2021, 14:41:50 »
Może być - najważniejszy jest prąd a ten też bedzie ok.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2021, 14:43:39 »
1.3 nie doładuje aku co ma 60ah lub więcej bo alternator nie ma takiej mocy. Na odpalenie możesz włożyć ale nie pojeździsz z nim zbyt długo.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopada 2021, 15:16:33 »
Alternatory są przeważnie takie same jak np 1.6 i diesle- 100A i spokojnie doładuje.
Co ciekawe w 1.6 częściej zdarzał się altek 90A
Offline Kamill
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2021, 16:17:15 »
Okej, włożę akumulator 60Ah i zobaczę po jakim czasie znów padnie - bo jak padnie to włożę mniejszy i zobaczymy czy podziała.
Dziękuję wszystkim za pomoc, jakby zmiana akumulatora nic nie dała to jeszcze napiszę  :)
Pozdrawiam, Kamil
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2021, 16:40:45 »
Jak ci większy padnie to nie będzie jego wina, a mniejszy padnie szybciej. Jak jest złe ładowanie albo coś pobiera dużo więcej niż ładowanie to niestety nawet jak był od tira to tez padnie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2021, 16:40:54 »
No, na pewno ci padnie, ale za 5 lat co najmniej, albo więcej ;) Nie kombinuj, wsadź ten 60 Ah, byleby sprawny i będzie ok., nic ci nie padnie, pod warunkiem, że z elektryką masz wszystko w porządku.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Kamill
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopada 2021, 17:47:39 »
Włożyłem akumulator i rozrusznik kręci ale nie odpala... nie mam pojęcia czemu :(
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2021, 18:14:23 »
Więc masz dwie możliwości, albo nie dolatuje paliwo albo nie ma iskry :)
a jakiegoś immobilizera nie ma?
Offline Kamill
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2021, 18:31:28 »
Paliwo dochodzi, a iskrę sprawdzę jutro :)
Offline Kamill
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Listopada 2021, 17:04:48 »
Wziąłem mechanika, przyjechał podłączył komputer, mówił, że od cholery błędów ale naprawił część i póki co samochód chodzi.
Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam :)
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopada 2021, 22:02:36 »
Witam. Miałem dokładnie te same objawy w takiej samej z tego roku Auris, auto było nowe więc wezwałem ASO, jakiś błąd w stacyjce był.
