Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519792 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?
« Odpowiedź #795 dnia: 21 Stycznia 2023, 23:21:49 »
Odpalają przez lampę auto. OBD już niepotrzebny
Moim zdaniem trochę idealizujecie złodziei.
Filmiki coś tam pokazują ....ale tak na logikę
Łącze OBD2 jest 16 pinowe ....czy wy macie 16 żyłowe kable lecące do lampy?
...nie?
Więc po prawdzie złodziej podpinając się pod tą wiązkę interfejsem nie jest w stanie uzyskać połączenia z ECU samochodu.
Nie wiem jak to wyglada w toyotach, w vag nawiązanie komunikacji interfejsem VCDS możliwe jest po tylko zapłonie.
Jeśli sądzicie że ktoś wam odpali auto z 4 żyłowej wiązki lecącej do lampy to wierzycie w miejskie legendy.
Z tego co doczytałem i podpatrzyłem na yt to mogę sądzić, że korzystając lewego nadkola są w stanie na krótko dać impuls na centralny zamek. Który odbija.
Gdyby dało się skorzystać z wiązki lampy to mogla by to być dowolna wiązka .... chyba logiczne.
Centralny zamek odbił ...wsiadamy
Teraz załóżmy, standartowe, serwisowo montowane cobry czy inne BLE. 3-5min na odpiecie centralki. Jak ma szczeście to trafia na nieuzbrojony system lub jego brak.
Gosć siedzi w środku
OBD2 z 16 pinami zaprasza, pamietajmy że to złącze potrafi obsłużyć J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141, ISO14230, (KWP2000), ISO14229 (UDS), CAN (ISO15765/SAE J2480
Czarodziejska skrzyneczka z zaladowaną sekwencją komend do ECU .... I autko odjeżdża nawet nie robiąc brum-brum bo to hybryda.
Dlatego osobiście uważam że krosowanie żył na złączu OBD jest w stanie uwalić magika.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #796 dnia: 22 Stycznia 2023, 01:57:43 »
Powoli, za szybko dla mnie. To jak pokonuje BLE?
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #797 dnia: 22 Stycznia 2023, 09:30:09 »
Demontuje -urywa osłonę która kryje kolumnę kierownicy i odpina moduł centralki BLE zapinając w jej miejsce kostkę gwarantującą pozamykanie obwodów taki plug-in
https://www.firmabemex.com.pl/sprzedaz/immobilisery?format=raw&task=download&fid=7
Popatrz sobie jak to wygląda na stole ....wystarczy znaleźć serduszko które zazwyczaj siedzi w tym samym miejscu ...a wystarczy lecieć po kablu z stacyjki / start-stopu
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #798 dnia: 22 Stycznia 2023, 10:13:23 »
To chyba nie jest takie proste. Mam nadzieję, że nie jest :)
Nie wystarczy zamknąć obwód - chyba trzeba wysłać odpowiedni kod w te wszystkie miejsca?
« Odpowiedź #799 dnia: 22 Stycznia 2023, 10:42:32 »
Kolego Shark, poczytaj sobie co to jest linia CAN :).
Sprawdź sobie ile przewodów dochodzi Ci do złącza OBD, potem wróć na forum z mądrościami o 16-sto żyłowych kablach do lampy.
Tak, wybierają linię can lecącą do lampy bo nie wymaga to niszczenia i rzucania się w oczy.
Na pewno jest wiele innych miejsc z linią can ale na pewno wymaga to większej ingerencji/zniszczeń.
W jednym masz rację, zmiana przebiegu lini can w kostce lampy lub złączu OBD uchroni auto.
Osoby które kradną to głupole nie mające żadnej wiedzy nt. sprzętu który mają.
Ktoś im tylko przekazał schemat działania i tyle.
Oczywiście będzie to działać do czasu, aż elektronicy tworzący te sprzęty, dodadzą w nich funkcję odnajdywania lini can…
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #800 dnia: 22 Stycznia 2023, 12:08:23 »
Służę Ci odpowiedzą.
Magistrala CAN deflautowo wykorzystuje 9 żył złacze OBD2 ma 16 pinów. By utrzymać standard ISO owe 9 żył we wszystkich samochodach korzystajacych z formuły CAN znajduje się w tych samych pinach gniazda OBD2.
Natomiast pozostałe 5 pinów wykorzystuje (lub nie) producent danej marki do swoich celów.
Poprzez nadkole tylko centralny zamek.
Będąc w srodku poprzez złacze OBD masz dostęp do wszystkich protokołów.
Warunek, złacze musi działać.
Tu sobie zerknij
http://blog.obdii365.com/2022/11/08/obdstar-program-toyota-rav4-2021-8a-proximity/#main-navigation
« Odpowiedź #801 dnia: 22 Stycznia 2023, 12:38:33 »
Nie mam czasu pisać,więc zacytuję:
Są nawet zdjęcia czym to robią i jak są skonstruowane pudełeczka.
Dokłdnie tutaj jest opisane
Offline natalija
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #802 dnia: 22 Stycznia 2023, 13:21:04 »
Niestety złodzieje zawsze na coś znajdą patent . Chyba najlepszy wybór to po prostu dobre ubezpieczenie :(
natalija
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #803 dnia: 22 Stycznia 2023, 13:42:39 »
ktoś tu bzdury wypisuje. w każdym nowszym aucie zapłon włączany jest poprzez napedowy can, nie ma standardowej stacyjki sprzętowo włączającej terminale 15, 15r oraz 50. do uzyskania pełnego dostępu do magistrali potrzebne są trzy przewody: can low, can high oraz masa. w toyce dodatkowo nie ma podziału sieci; wszystko wpięte jest w jedna szynę, więc podłączenie dowolnym punkcie daje dostęp do wszystkich sterowników. ten ble w jakiś sposób blokuje ramki informacji z oraz do kluczowych sterowników, jednak to jest programowe rozwiazanie, do obejścia jedna komendą.
jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest niestandardowe cięcie. w razie W spowoduje to litanie błędów, jednak powinno skutecznie zniechęcić do kradzieży auta..
« Odpowiedź #804 dnia: 22 Stycznia 2023, 14:51:16 »
Wracamy do punktu wyjścia… :).
Fizyczne cięcie przewodów powinno pomóc.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #805 dnia: 22 Stycznia 2023, 14:57:45 »
Pełna zgoda.
BLE nie jest złym systemem. Gdyby tylko był założony w taki sposób, że centralka znalazła by się np. za grodzią pod silnikiem, a wszystkie kable z centralki (w rozproszonym systemie blokad) leciały by każdy swoja ścieżką. A przypuszczam że zdejmując osłonę kolumny kierownicy bedzie centalka i po pół metra każdej wiązki. I tu jest pies zakopany.
Co do niestandartowego cięcia jak najbardziej... Tylko gdzie?
Na szynie CAN przed board computerm na zasadzie baypasu ? A co z rezystencją ?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #806 dnia: 22 Stycznia 2023, 15:06:32 »
Zawsze przy zabezpieczeniach byłem zwolennikiem "hand made"
Przy mądrej samoroóbce, magik głupieje.
Myslę że przy huybrydzie najlepszym zabezpieczeniem było by odciecie na przekaźniku elektrycznego silnika MG1
...spalinowy nie ma rozrusznika, a automatu na pych nie odpalisz. Jedynie problem z gwarancją
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #807 dnia: 22 Stycznia 2023, 19:02:30 »
kolega pozdrawia ze swojej dzielnicy w Warszawie.
Warszawskie klimaty...
« Odpowiedź #808 dnia: 22 Stycznia 2023, 19:12:38 »
Niedługo ktoś kupi okazyjnie koła
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #809 dnia: 22 Stycznia 2023, 19:21:20 »
W Renault podobno śruby zabezpieczające większość ma ten sam wzór co jest totalnie bez sensu.
Jak jest w Toyocie?
