Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519179 razy)
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #1230 dnia: 10 Maja 2023, 21:08:07 »
Fascynujący cytat z tej stronki tego "skupu":
Cytuj (zaznaczone)
Jak zabezpieczacie się przed zakupem skradzionych katalizatorów?
Zabezpieczeniem naszym i naszych Partnerów jest umowa kupna-sprzedaży spisywana każdorazowo przy zakupie katalizatorów lub monolitu. Sprzedający podpisując ją składa oświadczenie, że katalizator pozyskał w sposób legalny i jest właścicielem części.
Komentarz sobie daruję.
Offline michaldck
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 HB, 1.6
« Odpowiedź #1231 dnia: 10 Maja 2023, 21:09:50 »
Jasio menel podpisze, jak go złapią, to ma darmowy wikt i opierunek. On na tym nie straci, nie zależy mu
Wysłane z mojego V2041 przy użyciu Tapatalka
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1232 dnia: 10 Maja 2023, 23:14:55 »
Gpf z Ravki raczej nie ruszą , on jest prawie razem z kolektorem wydechowymi, nie ma opcji odkręcenia na leżąco,za bardzo czasochłonne. To to zabierają to nawet nie są pełne katalizatory, nie mają pojęcia co kradną. Wygląda jak katalizator,a w środku nie ma tego co go interesuje. Prześwietliłem kilka sztuk , właśnie przy szkodach AC po kradzieży.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #1233 dnia: 11 Maja 2023, 00:21:28 »
Japńczycy oszczędzają? ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2023, 00:49:33 wysłana przez surrender »
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #1234 dnia: 11 Maja 2023, 06:53:41 »
Czyli GPF jest w tej puszcze za kolektorem wydechowym? Od jest razem z katalizatorem praktycznie?
Od niego odchodzi ta dodatkowa rurka do bloku?
Druga sonda czy tez czujnik ciśnienia spalin jest za łącznikiem elastycznym, dobrze widziałem?
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1235 dnia: 11 Maja 2023, 07:03:31 »
Tak , prawdziwy GPF jest bezpośrednio za kolektorem wydechowym, tam gdzie są czujniki różnicy ciśnienia . Wszystko ładnie widać od góry od strony komory silnika.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #1236 dnia: 11 Maja 2023, 07:07:12 »
Najgorsze jest to, że nic nie występuje w zamienniku.
Jedyne co znalazłem to uszczelki kolektora wydechowego za 100-350 PLN
I plecionkę za 340.
Więc albo trzeba kupić gorący towar albo szukać na alle/olx
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1237 dnia: 11 Maja 2023, 07:08:32 »
Bardziej chodziło mi o to że zmyłką dla złodzieja jest kształt samej puszki, nie zawsze tam musi być w środku "Plaster Miodu" czy to co najcenniejsze dla niego. Te dwa podłużne nazwijmy to tłumiki w Rav4 co widzimy w środkowej części podłogi ,to bardziej strumienice wyciszające.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #1238 dnia: 11 Maja 2023, 07:36:35 »
Swoją drogą co tam takiego kosmicznego jest w tym drugim odcinku, że to powiedzmy 4k kosztuje bez wymiany...
Rura i 2 "wydmuszki" i plecionka...
Online ledziu
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #1239 dnia: 11 Maja 2023, 08:08:21 »
Może jest z tytanu  :-)
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #1240 dnia: 11 Maja 2023, 08:10:26 »
Podobne pytanie zadaj sobie co do cen przeglądów w ASO.
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
« Odpowiedź #1241 dnia: 11 Maja 2023, 09:22:01 »
Ma ktoś z Was albo słyszał o alarmie Q-safe od ETS Polska?
« Odpowiedź #1242 dnia: 11 Maja 2023, 10:43:55 »
W sumie kolega chyba powinien się odnieść do tej sytuacji, żeby zachować twarz.
Po banie nie da rady odnieść się do tego zadarzenia
Okazać skruchę lub napisać pocałujcie mnie w.
Skruchy nie zamierzam okazywać, bo to nie ja zacząłem ten atak personalny i wycieczki osobiste. A to święte oburzenie niektórych forumowiczów było naprawdę zabawne.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1243 dnia: 11 Maja 2023, 12:00:37 »
To może przeczytaj Swój ostatni post przed "urlopem" jeszcze raz.
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #1244 dnia: 11 Maja 2023, 12:18:49 »
Stop, nie karmcie trolla, tylko ignorowanie zadziała :)
