Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519209 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1710 dnia: 19 Stycznia 2024, 13:22:20 »
Patent mam zrealizowany,ale czasu brak na montaż.
Online topoll
« Odpowiedź #1711 dnia: 19 Stycznia 2024, 13:23:31 »
Może potrzebujesz betatestera?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1712 dnia: 19 Stycznia 2024, 13:35:42 »
To widzę, że drugie, wewnętrzne nadkole się szykuje, tym razem blaszane.
A jak dranie oderwą zderzak to też da radę osłonić ?
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #1713 dnia: 19 Stycznia 2024, 15:04:54 »
Takie zdjęcia wykopałem, nie mnie oceniać czy to możliwe, ale śrubki są chyba po drugiej stronie więc było by ciężko przez zderzak się do tego dostać raczej. Może Colin się wypowie.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #1714 dnia: 19 Stycznia 2024, 15:20:19 »
Kwinto maczał w tym palce?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1715 dnia: 19 Stycznia 2024, 15:42:00 »
Prawie
« Odpowiedź #1716 dnia: 19 Stycznia 2024, 16:35:12 »
..."polski wynalazek" :)
Online topoll
« Odpowiedź #1717 dnia: 19 Stycznia 2024, 16:39:18 »
„Duńczyk” przy pracy…
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1718 dnia: 19 Stycznia 2024, 20:45:13 »
Panowie patent pójdzie w ruch, ale najpierw muszę przetestować na swojej skórze, czy jest zgodny i idelany z wymiarami jakie wykonaliśmy.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1719 dnia: 21 Stycznia 2024, 21:45:20 »
Patent dobry, taki jak Bartka. Gdyby dać tam śrubki z lebkami zrywnymi to byłby sztos. Co nie zmienia faktu że przewody od magistrali dalej są dostępne po rozcięcie peszla dwa cm dalej niż zabezpieczenie ;)
« Odpowiedź #1720 dnia: 22 Stycznia 2024, 06:44:13 »
Myślę, że to jednak problem dla złodzieja. Na 99.9% mają gotowca z wyczką. Z samymi przewodami to juz zabawa i czas leci.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1721 dnia: 22 Stycznia 2024, 07:38:10 »
Jeśli tak wam chce się rzeźbić to mając wiedzę której wtyczki korzysta złodziej nie prościej zamienić we wtyczce i gniazdku miejsca 3 żył (symetrycznie) w kostce i wtyczce.
Magistrali can to różnicy nie zrobi, a złodziej wpinając się nie uzyska połączenia.
W VW modne bylo w złaczu OBD2 przekladanie pinów w gniazdku. Do tego robiło sie adapter krosujacy żyły na swoje miejsce i diagnostyka tylko przez adapter
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2024, 07:41:33 wysłana przez shark_ »
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #1722 dnia: 22 Stycznia 2024, 10:58:42 »
Śmiem wątpić czy możliwa jest zamiana żył miejscami we wtyczce w lampie.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1723 dnia: 22 Stycznia 2024, 11:22:47 »
A w kazdym razie na pewno nie jest to trywialna i szybka praca. Na pewno prościej przykręcić osłony.
Z tym, ze złodziej jest przygotowany na wpięcie się we wtyczkę tez sie zgadzam. Niekoniecznie musi wiedzieć w które kable we wiązce się wpinać i mieć do tego przygotowany sprzęt.
Marek
RAV4:
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #1724 dnia: 22 Stycznia 2024, 11:27:55 »
Zrobienie sprzętu, który wpinasz w dowolne kable (bezpośrednio przez izolację przewodu) i który sam w ciągu sekundy ustali, za co każda żyła odpowiada, jest dość proste. Jeśli obecne gejboje tego nie potrafią, to kolejna generacja na pewno, jeśli sposób z krosowaniem się spopularyzuje.
