Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519218 razy)
Offline Norman888
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: RAV4 Exe AWD
« Odpowiedź #2115 dnia: 06 Stycznia 2025, 20:25:13 »
W którym poście lub stronie znajdę informację na temat tego zabezpieczenia CAN? Przekopuje się ale chyba mi umyka
Chyba na „stronie” 117 tego wątku jest opisane i są zdjęcia.
Czy otrzymał Pan moją wiadomosć,mija kilka dni i w sumie nie wiem czy dotarło,bo nie mam żadnej informacji zwrotnej...
Nie otrzymałem żadnej wiadomości od Ciebie jak i na ten moment również odpowiedzi odnośnie konta na które mam wpłacić na zabezpieczenie. Nie wiem czy tu system nie robi z tym problemu technicznego, bo gdzieś już jakiś użytkownik pisał,ze nie docierają do niego wiadomości prywatne. Czy inne osoby z listy otrzymały już dane do wpłaty na blachy zabezpieczające?
Offline darkanian82
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Lancer
« Odpowiedź #2116 dnia: 07 Stycznia 2025, 05:13:43 »
Niestety czasami wiadomości prywatne nie dochodzą tutaj na tym forum ale ale spokojnie, jesteś na liście więc napiszę ja napiszę priva. Jakby dalej nic ode mnie nie było spróbujemy innymi kanałami.
Wysłane z mojego DN2103 przy użyciu Tapatalka
Offline trucha0
« Odpowiedź #2117 dnia: 07 Stycznia 2025, 10:52:00 »
Gdyby nic nie docierało, prosze o kontakt pod nr.501527416 będzie najpewniej.
Offline Norman888
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2118 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:28:12 »
Hej, dzięki! Na ten moment tj 07.02.2025 godz 17:25 nie otrzymałem wiadomości od Ciebie a sam napisałem chyba 3 razy do Ciebie prywatnie:)
Offline darkanian82
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Lancer
« Odpowiedź #2119 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:59:34 »
Norman888 i trucha0, wysłałem do Was wiadomosći na priv.
Jesli dalej nic nie macie piszcie do mnie na maila: darkanian@o2.pl
Offline Norman888
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2120 dnia: 07 Stycznia 2025, 18:02:31 »
Wreszcie dostałem info od Ciebie: maila i nawet wiadomość doszła, także dzięki za info i wysyłam przelew na blaszki.
Offline Lechu007
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: RAV4 MY25 Exe
« Odpowiedź #2121 dnia: 07 Stycznia 2025, 21:22:41 »
Czy jest szansa jeszcze się dopisać do listy? Trafiłem na ten wątek wczoraj a zamówienie na ravke poszło 31 grudnia…
Offline japanKam
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: RAV4 Exe AWDi
« Odpowiedź #2123 dnia: 08 Stycznia 2025, 09:53:19 »
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/70-sekund-wystarczylo-tak-zlodzieje-ukradli-auto-na-reflektor/zt5l5xl
Zastanawiam się czy BLE montowane w nowych RAV4 zabezpieczają przed taką kradzieżą? Czy dodatkowo blokada skrzyni biegów utrudnia kradzież, rozważam dołożenie takiej…
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2124 dnia: 08 Stycznia 2025, 10:08:48 »
Wszystko utrudnia, nic nie zabezpiecza całkowicie. IMHO dobrym rozwiązaniem jest blacha + BLE/Cobra + Canlock (lub podobne).
Każdy z tych elementów zlodziej musi rozbroić, a to zajmuje czas. Ostatnie z tych trzech jest dla złodzieja największą niespodzianką, bo objawia się gdy typ już radośnie wsiada do auta i odpala napęd. A tu zonk. Auto trąbi, robi hałas, nie jedzie, urz adzenie niewiadomo gdzie jest zamontowane ale jest to dośc głęboko. Blokada skrzyni biegów to chyba najsłabsze. Dobrze widać z zewnątrz i złodziej jest na to przygotowany. Do tego upierdliwe w użytkowaniu. Jedyne co to leniwy złodziej moze poszukac innego auta bez blokady i to odpuścić.
Marek
RAV4:
Offline japanKam
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2125 dnia: 08 Stycznia 2025, 11:39:15 »
A samo BLE jest łatwe dla złodzieja proste pokonaniu? No przez taką lampę?
Czy BLE może pracować razem z Canlockiem?
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2025, 12:10:29 wysłana przez japanKam »
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #2126 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:06:55 »
"podobny efekt można uzyskać, dostając się np. do niemal niechronionej wiązki haka holowniczego"
Online topoll
« Odpowiedź #2127 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:17:18 »
Mechaniczna blokada spełnia 2 role: pasywną - prewencyjną ponieważ częściowo ją widać i aktywną czyli utrudnia kradzież.
Ja osobiście uważam mechaniczną blokadę za bardzo skuteczną z kilku powodów:
1. Współcześni profesjonalni złodzieje są „elektronikami”.
2. Mechaniczne zabezpieczenia wymagają czasu i narzędzi do ich sforsowania.
3. Przy kradzieży najbardziej liczy się czas. Dlatego przy tak popularnym modelu złodziej woli pójść do następnego może nie będzie tak zabezpieczony.
Obsluga jest banalnie prosta:
Wciskasz bolec. Zabezpieczone.
Wkładasz i przekręcasz klucz - bolec się przesuwa. Odblokowane.
Całość jest zamontowane w tunelu i widać tylko „stacyjkę” i naklejki na drzwiach.
30 lat temu były to blokada drążka nad tunelem i faktycznie nieraz przeszkadzało bądź było niewygodne w użytkowaniu.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2025, 12:24:07 wysłana przez topoll »
Online topoll
« Odpowiedź #2128 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:20:53 »
Takich miejsc jest jeszcze kilkanaście. Kwestia tylko łatwości dostępu do nich. Przynajmniej tak twierdzi spec od elektroniki samochodowej.
W Range Roverach wycinali kawałek tylnej klapy i wio.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #2129 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:31:42 »
Tak. BLE jesli nie wykryje pastylki nie pozwala w ogóle na wystartowanie systemu. Przycisk Start/Stop nie działa, zegary nie świecą. Canlock wchodzi do gry po odpaleniu systemu. Jesli nie połączy sie z pastylką lub przypisanym smartfonem czeka parę sekund na pin w postaci ustalonej przez użytkownika sekwencji przycisków na kierownicy. Jak nie dostanie pinu to zaczyna hałasować, a napędu nie da się przełączyć w tryb READY czyli nie pojedziesz.
Marek
RAV4:
