Autor Wątek: Corolla Cross  (Przeczytany 512205 razy)
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2295 dnia: 08 Lutego 2023, 13:35:40 »
Rzeczywiści ejeżdżac 80/20 miasto/trasa duża część wad cc odpada. Mnie tym samochodem naprawde spoko się jeździ dlatego zwracam uwagę na drobiazgi. Nie ma ich wiele ale są. Przydałby się ambient lighting bo to miły dodatek. To co jest to ford sprzed 10 lat. Po ostatnim upgrade absolutnie dla mnie android auto vs Carplay wymiata. Rewelacja. W praktyce odłączyłem iphone i używam wyłącznie AA no al ekabel to jednak downgrade. Nie rozumiem jak można przeoczyć taki drobiazg ale mogę przyciemnić zegary i wyłączyć ekran ale panel klimy wali po oczach i nic się nie da z tym zrobić. Ból. Nie rozwiązana gówniana w każdej toyocie ładowarka indukcyjna. W Camry porązka w RAV porażka w CC porażka. Ale nadal uważam, że to drobiazgi. i stosunkowo niewielkim kosztem można je wyeliminować. (po za ambientem)
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2296 dnia: 08 Lutego 2023, 13:40:19 »
Podpowiedz jak naprawić ładowarkę indukcyjna nie wielkim kosztem? Moj iPhone 14 Pro Max się nie ładuje na niej. Ładuje ale tylko w niecała minute po położeniu… potem miga pomarańczowa dioda dosyć szybko. Żona ma 12 Pro Max i ten sam problem… innych telefonów nie testowaliśmy
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2297 dnia: 08 Lutego 2023, 14:48:04 »
ŁAdowarek raczej się nie naprawia tylko wymienia. Tu masz gwarancję więc to nie Twój problem przecież. Gdybym ni emiał gwarancji podmieniłbym na coś lepszego bez wątpienia. Troche dłubania było by ale ni esądżę, zeby to był problem. Rozumiem że cwcześniej ładowało bez problemu?
Offline dawzim
  • Samochód:: Grandland x
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2298 dnia: 08 Lutego 2023, 15:13:33 »
Witam, zastanawiam się nad zakupem wersji Style. Znalazłem informację że m.in brakuje tam wygluszenia maski które jest dostępne w wersji PE. Czy wiecie jeszcze o jakiś innych różnicach poza tymi które są opisane w katalogu? Dealer ma na stanie tylko wersję PE i nie mam za bardzo jak porównać.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2299 dnia: 08 Lutego 2023, 15:16:16 »
Od początku jak mam auto ten problem wystepuje
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2300 dnia: 08 Lutego 2023, 15:23:15 »
https://pdf.sites.toyota.pl/spec_corolla_cross_py23.pdf
Chyba powinno byc tak jak w katalogu
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
  • Samochód:: Toyota Avensis
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2301 dnia: 08 Lutego 2023, 16:26:35 »
Broni sie jedynie wlasne gniazdko z fotowoltaiki.
fotoweoltaika nie jest za free, najpierw trzeba w nią zainwestować. Ja ma, 5,5 kWp i mi to zaspokaja potrzeby domowe. Dzienne zużycie waha się w granicach 12 kWh. To teraz dodaj sobie ile trzeba produkować więcej, żeby zaspokoić apetyt elektryka. Przed przejściem na emeryturę, co drugi dzień przejeżdżałem 60 km do pracy. Zakładając, że prądu wystarczyłoby na cały przejazd, to 11-15 kW co drugi dzionek trzeba załadować. Czyli +50% do tego co mam.No i zero prądu na wykorzystanie na inne potrzeby, bo trzeba to łądowac prawie 2h, pod warunkiem, że zainwestuje się w Walbox 7kW, inaczej 11-15 godzin.
lepsze wytłumienie - np. klejone szyby
nie wiem jak to wygląda w Toyovcie, ale w innych markach można sobie dokupić tak jak dokupuje inne pakiety.W VW o ile dobrze pamiętam to jest pakiet ( bez nazwy) :
Cytuj (zaznaczone)
Szyba tylna i boczne tylne przyciemniane , przednie boczne dźwiękoszcz., dodatkowe wytłumienie wnętrza
, w cenie 2890 zł.
cena tego dodatku jest tak nieistotna, że kupisz i nawet się nie zająkniesz. Również w ASO nie są to kosmiczne pieniądze, a ponadto zanim ja zaczepisz możesz jeszcze porządnie wykleić materiałami wygłuszającymi. Tak, więc tym bym się nie przejmował.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2023, 16:39:09 wysłana przez witek1965 »
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2302 dnia: 08 Lutego 2023, 16:41:59 »
według mnie to i ładowarka jest ok i iphone też tylko Toyota nie jest ok. Jezlei samochód stoi to cos czuję, z etego problemu nie ma. Po prostu telefon lata po tym wyznaczonym miejscu i bardzo szybko traci kontakt z polem ładującym i ładowarka sygnalizuje błąde . To samo było w camry to samo jest tu.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2303 dnia: 09 Lutego 2023, 05:26:23 »
To jest takie smutne, że wciąż (mimo że nowy cennik) to wersja PE dalej nie ma lakieru na lusterkach i brakuje w niej kierownicy :(
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2304 dnia: 09 Lutego 2023, 09:32:35 »
Ale, że co kierownica jest w subskrypcji ? ;)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2305 dnia: 09 Lutego 2023, 12:51:35 »
W wersji comfort i style jest wypisana trónramienna kierownica obszyta skórą a w PE jest tam postawiony minusik, natomiast nigdzie nie jest wypisana, żadna inna forma kierownicy, także może się odbiera bez kiery ;)
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2306 dnia: 09 Lutego 2023, 13:17:20 »
...a nie ma w innej pozycji "kierownica podgrzewa"?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2307 dnia: 09 Lutego 2023, 14:16:48 »
Racja, ma podgrzewana jak i wersja style. Tylko czemu nie jest zdefiniowana ta reszta jak w przypadku comfort i style. No ale do tego sie trzeba przyzwyczaić, że tam jest bajzel. Tu ktoś pisał też odnośnie rav4 GR, że ma w ofercie koło dojazdowe a w cenniku go nie ma. Z kolei inna osoba w ofercie już koła nje miała :) a chyba nie jest to opcja do wyboru lub nie
Offline witek1965
  • Wiadomości: 279
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2308 dnia: 09 Lutego 2023, 14:58:29 »
jak również w wersji Comfort są światła do jazdy dziennej LED, a są zwykłe żarówki T20 o mocy 20/5W wspólne ze światłami postojowymi. No i jak do tej pory brak instrukcji do multimediów
Offline Crosscorolla
  • Wiadomości: 181
  • Samochód:: Cross corolla
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #2309 dnia: 16 Lutego 2023, 17:35:48 »
Nastała pamiętna chwilą!!! Nie mam juz tego szajsu CC !!! Została sprzedana. Jestem wolnym i szczesliwym człowiekiem bez h***ego auta w ktorym przez uszczelki wieje...
Zeganajcie forumowicze :D jeśli ktoś ma pytania jak to jest się pozbyć szmelco-auta to zapraszam  do zadawania pytań. Powinien zrobić AMA w oddzielym watku :D
