Autor Wątek: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon  (Przeczytany 15932 razy)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« dnia: 09 Grudnia 2021, 11:27:57 »
Właśnie dotarł do mnie zamówiony moduł wskaźnika ciśnienia opon (    https://pl.aliexpress.com/item/1005001967407131.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50165c0fcJcC1E   )
W związku z czym miałbym prośbę o podzielenie się wiedzą nt. jego montażu, tj. gdzie ( wiem, że tylny słupek, ale już nie wiem, czy prawy, czy lewy, ponadto film instruktażowy pokazuje montaż w corolli sedan, a ja mam hatchback, gdzie tylny słupek jest znacznie większy- jest na nim nawet mocowana tylna półka i wlot pasa bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc nie wiem jak to ruszyć . Czy ktoś już w ogóle rozbierał osłonę tylnego słupka w corolli hatchback?. Wiem, że ktoś montował to w  kombi, ale szukam osoby, która montowała ten moduł do hatchbacka, ewentualnie demontowała już ten słupek
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2022, 19:08:51 »
Cześć,
Mam HB z 2020 roku i zmontowałem moduł.
1. moduł znajduje się na LEWYM słupku C .
2. Jak odciągniesz osłonę (ta gdzie wchodzi pas bezpieczeństwa) widać jego połówkę
3. Moduł ma opis TMPS
4. Wtyk (który Cię interesuje ) jest od strony klapy bagażnika.
5. Wyjmij wtyk z modułu (jest tam klips, który t wcisnąć)
6. W jego miejsce wetknij zakupioną przelotkę
7. Podłącz oryginalny kabel
8. Uruchom samochód - odszukaj w MENU grafiki czujników
9. Wykonaj reset czujników (ja zrobiłem)
 Koniec
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2022, 19:11:25 wysłana przez slimak »
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2022, 09:29:57 »
Dzięki slimak.
Dalej jednak nie wiem, jak zabrać się do demontażu osłony tego tylnego słupka, żeby go nie połamać, lub nie zniszczyć zaczepów.
Jak ci się udało zdemontować ten plastik ?, czy nic się nie połamało ?
Od którego miejsca ciągnąłeś i w którym kierunku się przesuwałeś ?
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2022, 15:26:01 »
Co prawda mam model TS ale to chyba bez znaczenia i po zamontowaniu modułu musiałem zmienić położenie czujników bo też wszystko się ładnie wyświetliło na desce rozdzielczej lecz tylko jeden czujnik był na właściwym miejscu, pozostałe trzeba było zmienić miejscami żeby pokazane było ciśnienie właściwego koła na grafice modułu. Było już o tym w temacie Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli na stronie 26
3miasto duże i małe :-)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2022, 21:31:11 »
Standard . Podczas produkcji są przyuczane czujniki do auta bez znaczenia do którego koła . Nie przywiązują do tego uwagi bo nie wiedzą czy będziesz korzystał z takiego modułu czy stacji na androidzie ;)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2022, 10:08:55 »
Dalej nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć, jak zdemontować tą plastikową osłonę słupka C, żeby jej nie połamać i nie uszkodzić zaczepów  :-(
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2022, 23:20:50 »
A który to słupek C? Nigdy nie orientuję się w tych słupkach. To ten przy tylnej kanapie czy przy fotelu kierowcy? Jeśli przy tylnej kanapie to jest trochę demontowania. Jeśli przy fotelu kierowcy to pikuś robota.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2022, 09:50:54 »
Tylny słupek, za tylnymi drzwiami, przy półce
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2022, 19:22:18 »
Dzięki slimak.
Ja miałem zdjętą półkę oraz położone oparcie.
Podważ osłonę delikatnie od góry - tam gdzie styka się podsufitką i delikatnie do siebie. Potem w kierunku drzwi i od uszczelki - to samo w kierunku tylnej klapy. Jak jest w miarę ciepło to nic nie pęknie. Trzeba się trochę namęczyć. Moduł widać w połowie.
Jak znajdę czas w tygodniu zrobię zdjęcia
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2022, 11:51:54 »
Dziękuję bardzo.
Jakby Ci nie sprawiły kłopotu te zdjęcie, to byłoby rewelacyjnie
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2022, 23:33:33 »
Jeśli chodzi o zaczepy górnej osłony plastikowej, to zaczepy plastikowe pękają. Zdejmowałem nie raz i wiem jak to wygląda. Nie mówię o spinkach, ale zaczepach będących częścią osłony. Niestety, ale popękania widać dopiero po zdjęciu całości. A z odciąganiem do tyłu, to uważajcie. W dolnej części ta osłona jest przykręcona 3 śrubami.
W razie niepowodzenia czeka was zdejmowanie całego boku w bagażniku. Bo śruby są pod kolejną plastikową osłoną.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2022, 09:04:59 »
To jak to w końcu ściągnąć ?
Offline ppyrek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2022, 18:31:07 »
Możesz pokazać która cześć słupka dokładnie zdemontować?
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2022, 20:30:29 »
A o którą wersję Tobie chodzi HB czy TS?
Offline ppyrek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2022, 21:22:17 »
TS
