Autor Wątek: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon  (Przeczytany 15891 razy)
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
Odp: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2022, 06:33:24 »
Otwierasz bagażnik, odciągasz uszczelkę gumową po lewej stronie od góry. Następnie odpinasz 2 spinki podsufitki i delikatnie odchylasz podsufitkę na dół oraz lewy plastik słupka. Są tam spinki więc ostrożnie lecz zdecydowanie i wyskoczą. Samo gniazdo w które trzeba wpiąć moduł jest u góry bliżej lewego tylnego okna i ja nie wypinałem całej osłony słupka tylko udało mi się odchylić osłonę słupka, rozłączyć wtyczkę i wpiąć moduł. Pół godziny no może 40 minut pracy i moduł dołożony :-)
3miasto duże i małe :-)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Kwietnia 2022, 08:30:43 »
No niestety w HB to już nie jet takie proste
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Czerwca 2022, 16:01:04 »
Moduł zamontowany.
Oczywiście pokazuję niewłaściwe koła i około 0,2 mniej niż jest realnie. Też tak macie?
I teraz jeszcze pytanie- co zrobić, żeby pokazywało właściwe koła ?
W serwisie toyoty powiedzieli, że czujniki programowane są losowo i do zamontowanego modułu nie ma to znaczenia, a ich program nie pozwala na wprowadzanie konkretnej kolejności.
Na forum Camry znalazłem coś takiego:
"ok dostałem instrukcję. Moduł, który mam wymagał 5 krotnego załączenia/wyłączenia zapłonu. Wtedy trzeba spuścić powietrze w kolejności oznaczonej kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu (spuszczamy do momentu pojawienia się ciśnienia danego koła). Potem pojawia się kolejna pomarańczowa wartość, więc znów spuszczamy z oznaczonego koła itd."
Czy ktoś może próbował czy to działa ?
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Czerwca 2022, 18:55:14 »
Też tak miałem a rozwiązałem to w następujący sposób: ustaliłem gdzie powinno być każde koło przez redukcję ciśnienia np: obniżyłem ciśnienie w prawym przednim i kontrolowałem już na wskazaniach modułu w samochodzie które to koło. Zanotowałem właściwe położenie kól i wycieczka do wulkanizatora aby przełożył koła wg poprawnego układu na module. Niektórzy wulkanizatorzy maja urządzenia do przeprogramowania czujników w kołach i mimo, że ten miał to nie mógł przeprogramować czujników. Pozostała zmiana kół i wszystko działa do dziś bez problemu.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2022, 08:37:47 »
Niestety zamiana kół jest u mnie niemożliwa, bo mam opony kierunkowe i musiałbym zmieniać też niektóre opony na feldze, a to już jest mega słabe. Tak więc  wypróbowałem instrukcję z Camry i ... zadziało !
Co do programowania czujników, to z wpiętym modułem, nie ma takiej możliwości. Program będzie wyrzucał błąd.
Żeby zaprogramować nowe czujniki niestety trzeba najpierw wypiąć moduł, co też jest raczej słabe, bo trzeba ponownie rozbierać słupek.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lipca 2022, 09:32:55 »
I jeszcze jedno !
Wskaźnik pokazuje wszystko jak należy - no może o 0,1 za mało, ale w każdym kole. To wszystko jest w granicy tolerancji błędu.
Natomiast pojawił się inny problem - Przy zamykaniu auta z pilota zamek zamyka się i następnie jeszcze słychać 2 lub czasami 3 cyknięcia, czyli łącznie idą 3 lub 4 impulsy. Przy otwieraniu jest to samo zamek się otworzy i jeszcze 2 lub cyknięcia.  Czy też tak macie ?
Offline Lukas81
  • Samochód:: TS 2.0 HYBRID
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipca 2022, 16:10:21 »
moze musisz wymienic baterie w alarmie
TS 2.0 HYBRID EXECUTIVE + VIP + JBL
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lipca 2022, 20:28:01 »
Ogarnięty wulkanizator z programatorem przypisze czujniki zgodnie z pozycją na aucie ( u mnie wziął 50 zł za to )
Druga kwestia to manometry na stacjach nie mają legalizacji i im dłuższy przewód tym większe przekłamanie . Pracuje na stacji diagnostycznej gdzie manometr mam legalizowany i kalibrowany przez GUM i  pompując nim różnica względem czujnika to 0.5 bar więc pomijalna . Pamiętajmy również o nagrzewaniu się opon . Najlepiej sprawdzić w deszczowy dzień gdzie nie ma bezpośredniego działania promienii na opony.
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Lipca 2022, 07:44:34 »
Nawet ogarnięty wulkanizator nie przypisze czujnika pod konkretne koło, jeże jest wpięty ten dodatkowy moduł. W serwisie Toyoty podłączając się swoim testerem, też nie byli w stanie tego zrobić. Mało tego - z wpiętym dodatkowym modułem nie można nawet zaprogramować nowych czujników ( nawet w kolejności losowej).  A co do legalizacji manometrów- myślę, że legalizacja w sumie tak prymitywnego urządzenia , jeżeli już powinna być, to chyba nie musi się odbywać aż w Głównym Urzędzie Miar. A co do różnic 0,5 bar, to trudno to uznać za pomijalnie małe, bo to jest około 20%.
Ale moje poprzednie pytanie brzmiało o coś innego - a mianowicie o działanie zamka centralnego po podpięciu dodatkowego modułu.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lipca 2022, 07:45:37 »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lipca 2022, 07:47:39 »
Oczywiście ,że ogarnie testerem - na testerze pokazuje mu się przypisanie kolejnego koła zaczynając bodajże od przód lewy i zgodnie ze wskazówkami zegara idzie . Ja mam stację na androidzie i dzięki temu mam przypisane koła tak, że widzę schemat auta i każde kolejne koło. Co do dokładności to o jedno zero za mało wskoczyło miało być 0.05 bar .
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lipca 2022, 11:48:33 »
0,05 bar faktycznie można uznać za pomijalnie mały, ale cała ta dyskusja staje się już bezprzedmiotowa. Interesuje mnie już tylko, jak wam się zachowuje centralny zamek po dołączeniu modułu ?
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lipca 2022, 23:07:38 »
U mnie centralny bez zmian funkcjonuje czyli tak jak przed założeniem modułu.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lipca 2022, 08:12:38 »
No niestety, po dokładnym sprawdzeniu mam tak samo jak u kolegi cesar'a, tzn  zamykając samochód zauważyłem kłopoty z centralnym zamkiem tj. nie działa podwójne kliknięcie otwierające drzwi pasażerów (wszystkie drzwi odblokowują się po 1 kliku, mimo włączenia tej opcji w ustawieniach samochodu przez panel tabletowy). Ponadto przestało działać otwieranie i domykanie  szyb pilotem ( trzymając przycisk zamykania /otwierania powodujemy ciągłe włączanie rygli w drzwiach). To duże ograniczenia, a co najgorsze, to nie wiadomo, jak to całe ustrojstwo ingeruje jeszcze w całą linię CAN, bo to już chyba wszyscy wiedzą, że np. zaprogramowanie nowych czujników jest niemożliwe, przy wpiętym module, bo komputer " nie może się przebić" i wyrzuca błąd. Jednym słowem, mimo, że otrzymujemy  widok prawidłowego ciśnienia w oponach, to cały system traktuje ten moduł jako " ciało obce" i nie wiadomo, co jeszcze może się zdarzyć. Reasumując, na chwilę obecną mamy 1 plus ( i na tym koniec) i 3 minusy ( i być może na tym nie koniec). Tak więc decyzja jest prosta- demontuje !!! i przestrzegam innych, żeby tego nie kupowali.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lipca 2022, 10:06:02 »
Ponadto przestało działać otwieranie i domykanie�  szyb pilotem
Sprawdziłem przed chwilą u siebie i szyby otwierają się i domykają tak jak przed instalacją modułu.
Tej funkcji nie używam więc nie wypowiadam się.
Natomiast faktem jest, że programowanie czujników zewnętrznym urządzeniem u wulkanizatora nie zadziałało a w serwisie nie sprawdzałem czy da się to zrobić.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2022, 10:09:17 wysłana przez DarekGaTS »
