Autor Wątek: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami  (Przeczytany 15491 razy)
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
  • Samochód:: Auris I, RAV4 V
Odp: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2022, 18:11:29 »
W związku z szerokością auta, mam pytanie do użytkowników wersji z kamerą 360 (chyba tylko exe). Jak wygląda widok w przypadku złożonych lusterek? Mam dość ciasny wjazd do oficyny budynku...i jeszcze z zakrętem po środku.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Stycznia 2022, 01:17:28 »
Ja mam tak po 5 cm z lewa i prawa ale przy rozłożonych lusterkach i ... nie mam zakrętu po środku - więc spoko, a u Ciebie jaki jest zapas ?
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Stycznia 2022, 13:54:55 »
Niby podobnie....tylko ten zakręt wszystko komplikuje :(
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Stycznia 2022, 20:56:30 »
przy złożonych lusterkach widok z góry (ten po prawej) przełącza się na widok prawej kamery (nie szukałem w opcjach czy da się to wyłączyć); natomiast zmieniając widok przyciskiem z lewej strony kierownicy, przy złożonych lusterkach widok z prawego i lewego lusterka działa normalnie (patrząc jak to wygląda w momencie składania widać, że obraz jest programowo obracany, aby był cały czas ten sam widok)
nie sprawdzałem czy przy złożonych lusterkach widok 360 z zewnątrz (ten który można obejrzeć tylko na P) działa normalnie
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Stycznia 2022, 18:19:33 »
Dzięki bardzo za info :)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2022, 07:21:04 »
Odkopuję stary wątek ale widzę, że odpowiedź tu nie padła. Wie ktoś może jaką szerokość ma Ravka ze złożonymi lusterkami? :)
Offline bogowrocpl
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2022, 08:27:05 »
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2022, 10:18:03 »
Tu znajdziesz informacje
https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/toyota-rav4-25-hybrid-4x4-hybryda-do-miasta-czy-w-teren-test/n0hbxw6
Wysłane z mojego Nokia X10 przy użyciu Tapatalka
Właśnie takiej informacji się tam nie doszukałem. Jest szerokość bez lusterek. Chyba że to jest o samo? Pewjie złożone lusterka dokładają po jakimś 1cm z każdej strony.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudnia 2022, 10:50:40 »
1855 mm + 2x, gdzie x to szerokość złożonego lusterka. Może ktoś zmierzy. Jeśli nie zapomnę, to jak będę w garażu to zmierzę tego x, ale to z pewnością nie będzie dzisiaj.
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:23:32 »
Nie do końca, bo punkt mocowania lusterek wcale nie jest w najszerszym miejscu.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:43:51 »
O to chodzi. Chyba względem przedniego nadkola, bo chyba tam jest najszerzej, to jest plus jakiś 1cm z grubsza z każdej strony. Pewnie najłtawiej zmierzyć ile ma rozłożone a ile złożone lusterko i odjąć od 2135mm, to szerokość auta z rozłożonymi.
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:58:58 »
Moim zdaniem, wymiar podany w dokumentacji jest prawidłowy, a szerokość ze złożonymi nie jest większa niż w nadkolach.
Offline bogowrocpl
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2022, 13:59:15 »
Na oko, to faktycznie lusterka po złożeniu wystają poza obrys samochodu, tak około 5cm. Ich grubość w najgrubszym miejscu to ok.11cm.
Tak, więc na oko, dodalbym 10cm do szerokości samochodu z katalogu. Po 5cm z każdej strony.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Grudnia 2022, 16:53:13 »
myślę ze dokładają po około 10 cm. poza tym, wjazd wąskim przesmykiem w oparciu o obraz z kamer to glupota; to nie jest w czasie rzeczywistym oraz dystans obarczony jest wadami optyki. w takie miejsca wjeżdża się w oparciu o obraz z fizycznych lusterek..
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Grudnia 2022, 17:11:08 »
No to spójrzcie od tyłu, jak szeroko jest w tylnych nadkolach, a tu lusterka są rozłożone.
