Autor Wątek: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami  (Przeczytany 15490 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Grudnia 2022, 20:38:04 »
myślę ze dokładają po około 10 cm. poza tym, wjazd wąskim przesmykiem w oparciu o obraz z kamer to glupota; to nie jest w czasie rzeczywistym oraz dystans obarczony jest wadami optyki. w takie miejsca wjeżdża się w oparciu o obraz z fizycznych lusterek..
Po 10cm wydaje się niemożliwe, skoro 1855 mm jest szerokość auta, 2135 mm z rozłożonymi. Wychodzi 28cm różnicy, więc na pewno nie jest tak, że złożenie lusterka powoduje zmniejszenie szerokości po 4cm z każdej strony jedynie. Ponadto raczej lusterka nie mają po 14 cm szerokości tylko :P więc muszą być zamontowane nie w najszerszym miejscu a nieco schowane (jak z resztą pokazano na zdjęciu).
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Grudnia 2022, 14:28:49 »
Na oko, to faktycznie lusterka po złożeniu wystają poza obrys samochodu, tak około 5cm. Ich grubość w najgrubszym miejscu to ok.11cm.
Tak, więc na oko, dodalbym 10cm do szerokości samochodu z katalogu. Po 5cm z każdej strony.
Wysłane z mojego Nokia X10 przy użyciu Tapatalka
Przed chwilą mierzyłem "chałupniczym" sposobem i wychodzi ze złożonymi lusterkami 1900mm +/- 10mm, także byłeś blisko.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Grudnia 2022, 14:42:50 »
Krisman, bez urazy; zamieszczone zdjęcie oraz pomiar są do bani. szerokość w stanie do jazdy na bank przekracza 200 cm, już w mojej tak jest. piąta generacja jest nieznacznie szersza..
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Grudnia 2022, 14:58:19 »
Napisałem że złożonymi lusterkami, a pomiar to łata z poziomicą do gleby z obu stron.
Z rozłożonymi wychodzi tym sposobem niecałe 2140mm
Edit:
Pomiar w sumie na oko, ale wieczorem zrobię to dokładnie, może się "walnąłem".
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 15:13:09 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Grudnia 2022, 15:30:11 »
No i bez urazy, ale coś Twój pomiar jest do bani (chyba, że sugerujesz się tylko IV gen).
Szerokość wychodzi mi ponownie  (na ile pozwala prosty sprzęt i metoda) :
- rozłożone to ok. 2175mm (poprawka)
- złożone to ok. 1950mm
- szer. złożonego lusterka od dolnej krawędzi szyby ok. 160
- szer. rozłożonego ok. 255mm (+/- 5mm)
Lusterka są mocowane w sporo węższym miejscu w stosunku do  najszerszego karoserii.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 15:45:29 wysłana przez Krisman »
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Grudnia 2022, 19:23:33 »
2134 mm (znalezione na forum, mierzone przez użytkownika, więc nie jest to pewna informacja)
Szerokość wychodzi mi ponownie�  (na ile pozwala prosty sprzęt i metoda) :
I komu tu wierzyć?
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Grudnia 2022, 20:15:23 »
Dzięki Krisman za pomiary :)
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Grudnia 2022, 23:21:11 »
I komu tu wierzyć?
Uśrednij ;) A serio, sobie samemu jak zmierzysz. Mój pomiar na 100% jest obarczony błędem...ale minimalnym :)
Bardziej skupiałem się na złożonych lusterkach, bo o to chodziło autorowi :)
Odkopuję stary wątek ale widzę, że odpowiedź tu nie padła. Wie ktoś może jaką szerokość ma Ravka ze złożonymi lusterkami?
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 23:24:23 wysłana przez Krisman »
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Grudnia 2022, 08:45:41 »
Z modeli 3d dostępnych w necie (nie mam jeszcze w realu) wychodzi szerokość z lusterkami rozłożonymi ok 220 (od 218 do 222)cm. Po złożeniu nie podejmuję się zmierzyć (nie ma osi obrotu). Bez lusterek samochód jest szerszy na przedniej osi 188cm niż w nadkolach z tyłu 184cm. I to w kilku modelach, więc wygląda, że tak jest. Katalog Toyoty podaje szerokość w nadkolach 1855 mm (najszersza część samochodu poza lusterkami).
Gdyby ktoś się zastanawiał jaka jest dokładność takiego modelu, to z doświadczenia powiem, że duża. Tu przykładowy model 3d:
https://www.turbosquid.com/pl/3d-models/2019-toyota-rav4-3d-model-1327497
Rozłożone lusterko wystaje ok 16cm poza obrys nadkola, ale przypuszczam, że po złożeniu może prawie nic nie wystawać.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2022, 09:13:22 wysłana przez grubar »
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Grudnia 2022, 12:03:24 »
na zdjęciu z góry widać, że złożone lusterka wystają kilka centymetrów poza obrys auta (<5 cm?)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Grudnia 2022, 13:39:32 »
Patrząc po fotce, obstawiam, że nie więcej niż 3cm z każdej strony :)
