Autor Wątek: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami  (Przeczytany 15489 razy)
Offline Landzasta
  • Samochód:: Rav4, 2021
« dnia: 12 Grudnia 2021, 19:35:44 »
Cześć!
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o całkowitej szerokości ravki, razem z lusterkami. Odbieram dopiero pod koniec stycznia, ale już zachodzę w głowę czy zmieści się w garażu. Na długość zostaje mi zawrotne 30cm, a światło bramy garażowej ma 221cm.
Wiem, ze szerokość bez lusterek to 1855mm, a macie info ile ma ze złożonymi i z rozłożonymi? Obstawiam, ze będę musiała składać (wjazd tylko tyłem), ale może mała nadzieja, ze nie. Ch-rka mieści się bez problemu z rozłożonymi, tylko ravka jest bodajże 6cm szersza.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Rav4, 2021 - szerokość z lusterkami
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2021, 19:54:30 »
Jak masz wersję ze składanymi lusterkami to na pewno wjedziesz , jak nikt nie odpowie to mogę jutro zmierzyć
RAV4 2.5 hybrid
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2021, 19:56:33 »
2134 mm (znalezione na forum, mierzone przez użytkownika, więc nie jest to pewna informacja)
  • Wiadomości: 1617
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2021, 19:57:39 »
Mierzyłem w tym roku w ASO z handlowcem szerokość Rav4 z rozłożonymi lusterkami to wyszło nam około 2135 mm . No ale na pewno jest tam jakiś błąd pomiaru. Nowy Lexus NX  ma szerokość z lusterkami 2130 mm czyli podobnie do naszego pomiaru . :)
Sąsiad tak kupił niedawno nowego VW Tiguana - wjeżdża do garażu na pewniaka a tu "zonk" musi lusterka składać bo brakło chyba ze 3 cm.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2021, 21:21:30 »
Zawrotne po 3,75cm zostaje na stronę
Bezpiecznie jednak będzie składanie na tą chwilę przejazdu przez bramę.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2021, 21:23:20 wysłana przez Krisman »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2021, 22:59:13 »
Cześć!
Dobrze ze światło bramy garażowej masz na wysokości 221cm, umożliwi  i to wjazd do garażu z BOX-em Thule MOTION L na dachu
Offline Landzasta
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2021, 08:09:32 »
Zostaje niewiele, wiec najwyżej będę składać :( dobrze ze wejdzie ;)
I tak najśmieszniejszy moment był, kiedy remontowaliśmy garaż i zaczęliśmy się zastanawiać czy regały postawić z tylu czy z boku. Zmierzyliśmy wnętrze garażu - ma 461, sprawdzam ravke -460  :grin: na szczęście dało się bramę zamontować na zewnętrznym rancie ściany -zyskaliśmy 30cm. A garaż wydawał się taki długi. :shock: Niestety było już za późno na zmianę zamówienia bramy - teraz byśmy wykuli dodatkowy pustak o zrobili szerszy wjazd. Mądry po szkodzie…
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2021, 08:30:05 »
To pomysł sobie ze jak byś kupił lub kupisz w przyszłości choć dłuższego jak 460cm (XC60, Allspace, Kodiaq maja po 470cm długości) to wciąż będziesz miał zapas. Dobra decyzja just in time:-)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2021, 09:51:47 »
Właśnie. Czy ktoś mierzył ile musi być wysokość wjazdu aby wjechać z boxem na dachu?
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2021, 09:54:54 »
Ale to zależy od wysokości belek i boxu, różne modele mają różne wysokości.
U mnie np. się mieści ale nie mierzyłem ile ma wysokości. A ponadto ja parkuję najczęściej pod wiatą - gdzie jest trochę wyżej, a nie w garażu (z lenistwa).
Edit: zerknąłem do instrukcji mojego boxa (Thule Force XT L 450) - wysokość od górnej powierzchni belek to 428 mm.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2021, 10:07:19 wysłana przez Markid »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2021, 11:54:58 »
Ja u mierzyłem u siebie, mam BOX Thule Motion L (wysokość Box-a to 45cm) ale na belki jest zagłębienie 3cm wiec realnie to 42cm, belki mam Thule ale te niskie 11.5cm od dachu. Czyli 11.5 + 42 = 53.5cm RAV4 ma coś 165cm wiec wychodzi choć koło 217 - 218cm. U mnie wjazd do hali garażowej ma 220cm wiec da sie wjechać, jedyne na co trzeba zwracać uwagę podczas przejazdu przez hale garażowa to rury, bo w niektórych miejscach jest mniej niż 220……i można uszkodzić BOX i rury…..
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2021, 22:22:26 »
Dzięki za info!
Masz belki Thule WingBar Edge 9595B?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2021, 00:13:07 »
Tak dokładnie te: Thule WingBar Edge 9595B to są te niskie. Górna ich powierzchnia od dachu jest oddalona o 11.5cm. Tych wyższych 13.5cm. Wiec 2cm robi różnice.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Grudnia 2021, 08:58:34 »
Robi różnicę także w wyglądzie bo te belki jakoś dziwnie wystają. Wyglądają jak most :)
Obecnie w Touranie mam belki Aguri Prestige. To najniższe belki na rynku. Touran ma wyższe relingi, ale belki są niewiele wyżej od relingów. Do tego box Taurus Xtreme 450 to z kolei szeroki, ale niski box gdzie wgłębienia na mocowanie też dość mocno wchodzą w box. Muszę zmierzyć ile cm, ale myslę że znacznie więcej niż u Ciebie.
Jestem ciekawy jak to będzie. Nie wyobrażam sobie zdejmowania boxu za każdym razem przed wjazdem do garażu zwłaszcza, że to hala garażowa, a nie garaż przy domku jednorodzinnym.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2021, 15:40:40 »
Dokładnie tak, ja przed kupnem belek i BOX-a najpierw odleciałem hale garażowa z miarka….potem zakupiłem belki te niskie a następnie do belek przymocowałem kartonowe pudło o wysokości 45cm i z takim pudłem przyklejonym do belek przejechałem po hali garażowej. O nic nie zaczepiłem. To przekonało mnie ze RAV4 + niskie belki + Thule Motion XT L to dobry zestaw dla mojej hali garażowej. Nie wyobrażam zakładać BOX-a o 4-tej rano przed blokiem i go pakować przed wyjazdem na wakacje. Są oczywiście BOX-y niższe ale one są mniej praktyczne ze względu na pojemność.
