Autor Wątek: Ogrzewanie postojowe prius 3  (Przeczytany 2775 razy)
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« dnia: 27 Grudnia 2021, 12:38:54 »
Witam.
W moim Priusie 3 2011r, jest ogrzewanie postojowe włączane z pilota,  kiedyś przy zakupie samochodu sprawdzałem to i działało.  Teraz gdy są mrozy chciałem przed wyjściem nagrzać w aucie i po naciśnięciu guzika na pilocie klimatyzacja się załączyła jednak po chwili się wyłączyło wszystko.
Co może być przyczyną? Lub co robię nie tak że to nie chce działać?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Ogrzewanie postojowe prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2021, 12:43:03 »
Automatyczne wyłączenie w celu ochrony akumulatora?
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2021, 14:39:32 »
Ale nie mylisz tego ze zdalną klimatyzacją? Masz coś dołożone, jak webasto?
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:15:45 »
Możliwe że to zdalna klimatyzacja. Na pilocie jest klawisz AC. Nie wiem dlaczego tera nie działa
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:18:10 »
Prawdopodobnie akumulator 12V jest jeszcze oryginalny. Czy może to mieć wpływ p żeby go oszczędzić jak napisał jarus67?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2021, 21:40:03 »
Z tego co wiem (nie mam) to wersje Priusów z dachem solarnym mają chłodzenie auta. Działa to w słoneczne, raczej ciepłe dni. Żeby nagrzać auto trzeba mieć webasto, jak wspomniał Hex.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2021, 06:49:09 »
Dokładnie i do webasta jeśli inny pilot nie ten fabryczny. To co ty masz nie jest tak zwanym dodatkowym ogrzewaniem.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2021, 08:10:47 »
Teraz nie działa, bo jest za zimno. Nie pamiętam jaka jest minimalna temperatura aby to ruszyło. Ale dzieje się tak jak opisałeś, uruchamia się zapłon, i po chwili wszystko gaśnie.
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2021, 08:17:47 »
No ale chodzi o to żeby nagrzać w środku?  W lecie też próbowałem było to samo ale myślałem że temp na zewnątrz i wewnątrz jest taka sama więc temu się nie włącza
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2021, 10:06:51 »
Bo do tego musi być też odpowiednia ilość prądu w baterii trakcyjnej. I to nie będzie grzało, sprężarka jest jednokierunkowa, będzie tylko chłodzić. Może faktycznie się coś zepsuło skoro nie działało latem. Ale teraz jest zła pora roku aby to sprawdzić.;)
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2021, 06:57:41 »
Według opisy to ma działać latem jak i zimą jak klimatyzacja. Ma schłodzić lub nagrzać sto do zadanej temperatury
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2021, 10:27:28 »
No nie nagrzeje ci zima bo z czego ciepło weźmie?, silnik nie pracuje i płyn chłodniczy który rozprowadza ciepło po całym układzie jest zimnny,a silnik nie pracuje. Takie coś robi webasto jest wpiete w układ chłodniczy posiada własny pięć i zbiornik paliwa lub czasem jest wpiete w zbiornik samochodu.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 10:29:22 wysłana przez RYBA1983 »
Offline Helmett
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2022, 09:08:50 »
W tym przypadku silnik odpala się zdalnie z pilota,  wyłącza się automatycznie przy otwarciu drzwi.
