Autor Wątek: Szybkie pytanie, olej Auris hybrda, 5w30 c2  (Przeczytany 5800 razy)
Offline krzyiekgrwn
  • Wiadomości: 20
« dnia: 31 Grudnia 2021, 08:46:37 »
Część, mam do was pytanie, chciałbym mieć pewność. Serwisuje swojego aurisa hybrydiwego w Niemczech, zawsze lany miałem 0w20 od Toyoty, ostatnio zalali mi olejem Castrol 5W30 C2. Przy odbiorze trochę się wkurzyłem, zapytałem dlaczego tym a nie 0w20 jak poleca Toyota, odpowiedzieli że jest droższy. Ok, może mój błąd, bo nie pytałem co będą lać, skoro lali zawsze 0w20 byłem pewien że tym razem też tak będzie. Mniejsza o to, pytanie, czy przypadkiem ten olej którym mi zalali nie jest do diesli? Castrol 5W30 C2. Z tego co wiem, jeśli chciałbym zalać w hybrydzie Toyoty 5w30 to musi spełniać API SL, acea a5b5, a jeśli 0w20 to API SN  lub ilsac gf5 a ja mam teraz 5w30 Api SN. Dojeżdżic do wymiany czy może lepiej zmienić wcześniej?
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
Odp: Szybkie pytanie, olej Auris hybrda, 5w30 c2
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2021, 11:11:04 »
5w30 Api SN spełnia SL. Poźniejsza norma SN pokrywa wymagania wcześniejszych, w tym wypadku SL.
Offline krzyiekgrwn
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2021, 16:03:38 »
Czyli olej ten który mi zalali (Castrol 5W30 C2 - API SN) spełnia normy oleju który zaleca Toyota? Dobrze zrozumiałem ? Jeśli tak, mimo wszystko przy następnej wymianie np przy 10,000 chcąc wrócić do oleju Toyotowskiego 0W20 będzie potrzebna płukanka czy poprostu zmienić na 0w20 i tyle? Dzięki za odpowiedź
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2021, 17:03:09 »
Można przejść z 5W30 na 0W20 bez płukanki. A olej C2 jest dedykowany do diesli ale spełnia też wymagania dla silników benzynowych.
mortos
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2021, 17:44:45 »
Można jak najbardziej bez płukanki ale zrobienie jej co którąś wymianę oleju ma sens, więc ja osobiście przed zmianą SAE bym to zrobił, szczególnie że dodatkowy koszt niewielki...
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2022, 13:12:35 »
To nie ma sensu ekonomicznego i technicznego. Nie ma tez co bawic sie w plukanki, to takie oil-voodoo. To co moglbys zrobic to porownac czy na 5w30 spalanie jest wyzsze nic na 0w20 - i podzielic sie na forum. Ja mam zalane 5w30 mimo ze sugeruja 0w20 i ze mozna jezdzic wyjatkowo na 5w30 jak 0w20 nie jest dostepny (ale nie mam mam hybrydy).
Offline krzyiekgrwn
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2022, 19:04:52 »
Ok, więc dolatam na 5w30 do kolejnej wymiany i zmienię na 0w20. Akurat robiłem serwis przed urlopem, więc jestem po trasie 1500km, co już zauważyłem to że na krótszych odcinkach napewno więcej pali na 5w30, ale za to na dłuższych wygląda że mniej ale to obserwacje "na oko". Poobserwuje trochę dokładniej to napiszę za 5,000 km jak to wygląda
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2022, 00:07:21 »
krzyiekgrwn
Świetna argumentacja w kraju lepszego prawa co do prawdziwych syntetyków. Trzeba było ich zj....ć za brak pytań, powinni przed zapytać i byś wybrał. A jeśli już lali do HB 5W30 to powinni zapytać o warunki. Tak czy inaczej pytanie o to który zalać, by wyjaśniło wszystko, no ale nie ASO są święte i zawsze robią dobrze dla klienta. Wiara czyni cuda panie.  :grin:
Jeśli w knidze występuje 5W30, oraz API SN to może być. Ja u siebie miałem 5W30 PFE, też chyba nisko popiołowy.  Zawsze możesz skrócić interwał jak się obawiasz.
 mortos
Popieram, profilaktyka zawsze jest korzystna. <brawo>
FilipAmator
Jak najbardziej są pozytywne argumenty i to podstawowe, poza wiarą w mycie.
1. Mniej starego oleju miesza się z nowym i go degraduje.
2. Więcej starego oleju wylatuje z silnika.
3. Nowy olej jest dłużej czysty.
4. Nowy olej ma lepsze warunki do pracy.
5. Układ smarowania lepiej działa, bo wyleciały ew. gluty i złogi.
Kolego negujesz płukanki, a szukasz różnic w spalaniu między 5W a 0W. Różnice pomiędzy normami to uwaga, do 2.5%, wyłapanie różnic równa się z wahaniami warunków. Więc jakiekolwiek coś będzie mało prawdopodobne. Wlej sobie płukankę, zobacz jak i co będzie wylatywać, sprawdź ile wlejesz nowego i jak długo będzie czysty. Wtedy pogadamy o voodoo. Jesteś w błędzie, ja wiem dokładnie w jednym aucie wylatuje mi więcej o 100ml starego, w drugim o 200ml więcej. Jak merytoryczna jest opinia tych co nie stosują ?  :shock:
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2022, 07:03:10 »
Witam w Nowym 2022 roku , pierwsze pytanie to jak zmienić tą beznadziejną barwę tła strony głównej oraz czcionki ? Przecież od tego można oślepnąć .
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2022, 09:37:28 »
Dzięki , teraz OK
 :-) :grin:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2022, 12:15:10 »
It means you are going to be promoted.
Do kogo pijesz, i po co te szemrane linki ?  :shock:
Inna sprawa, to czy tu można pisać w innym języku ?
Już pozamiatane jak widzę.  <brawo>
Panowie coś się wam pomyliło, ostatnie cztery posty są w temacie ?  :roll: Wątek Szybkie pytanie - szybka odpowiedź jest tam.  :-)
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.6950.html
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2022, 12:18:28 wysłana przez Rademenes »
mortos
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2022, 22:26:55 »
Odnośnie oleju 0W20 ostatnio wymieniłem na https://www.millersoils.pl/produkt/ee-performance-0w20/ - oczywiście w serwisie zalewali wcześniej toyotowskim 5W30 ...
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Stycznia 2022, 22:54:51 »
To masz poczytaj coś ciekawego od dystrybutora tej marki. Technologia NANODRIVE.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/millers-ee-performance-5w-30-c3.2897/post-92995
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2022, 22:57:16 wysłana przez Rademenes »
mortos
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2022, 20:02:58 »
Pierwszy raz widzę żeby przedstawiciel producenta podawał tak szczegółowe dane odnośnie swojego produktu. Poza tym bardzo ciekawa strona https://www.oilclub.pl/index.php -- dzięki
... a tu https://www.oilclub.pl/index.php?threads/toyota-corolla-1-6-valvematic.953/ kolejne ciekawe informacje 5W30 vs. 0W20
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2022, 20:15:05 wysłana przez mortos »
