Autor Wątek: cewki zapłonowe - jakie zamienniki przyzwoitej jakości?  (Przeczytany 3581 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 188
« dnia: 19 Stycznia 2022, 06:09:09 »
witam, ostatnio niestety padła mi jedna z cewek zaplonowych w corolli verso 1.8vvti, tymczasowo zastosowałem cewkę ze szrotu ale wiadomo trzeba rozglądnąć się za wymianą wszystkich na nowe.
Niestety koszt czterech markowych typu ngk, denso, beru, bosch to koszt od tysiąca w górę, może ktoś stosował coś tańszego i zrobił na tym już dziesiątki a może setki tys. km. Skłaniam się ku skv albo delphi moze ma ktos jakies swoje doswiadczenia w tym temacie.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 394
Odp: cewki zapłonowe - jakie zamienniki przyzwoitej jakości?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2022, 07:35:57 »
Nie wiem, czy oryginał ze szrotu nie będzie lepszy od zamiennika, ale może niech się ktoś wypowie z większym doświadczeniem.
A zobacz tu jakiś wątek o cewkach: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47934.0.html
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2022, 20:21:02 »
w tym temacie z linku jest o regularnym uszkadzaniu sie cewki, ja mam nadzieję że takiego problemu mieć nie będę i moje uszkodzenie cewki wynika z naturalnego jej zużycia (przebieg co najmniej 270tys) bo cewki ponoć wieczne nie są a te w toyotach i tak długo działają jak czytam po różnych forach samochodowych. Więc zakładam że cewka się wyeksploatowała i kolejne też może to spotkać niebawem. Używki to wielkie niewiadome z racji tego że jest to część która nie jest wieczna. Dlatego skłaniam się ku nowym tylko szukam alternatyw ze sredniej polki i info czy warto.
Offline Yomokoty
  • Samochód:: toyota yaris
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2022, 14:30:43 »
oryginalne będą idealnie pasować, jako opcja zakupu używanych, najważniejsze jest przyjrzenie się cechom
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2022, 13:30:35 »
Chyba tanie i dobre to hella
