Autor Wątek: Klimatyzacja - czujnik temp. wewnętrznej.  (Przeczytany 5844 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« dnia: 19 Stycznia 2022, 14:29:49 »
Udało mi się wyjaśnić w centrali Toyoty, dlatego jako wątek może będzie lepiej dostępne niż w innym temacie. Nurtowało mnie co tam siedzi małego za tą kratką i dlaczego od tyłu ma około 0.5 metra białej rury fi 1cm typu peszel. Skierowanej po łuku do dołu, w kierunku  kokpitu środkowego, a w pobliżu pedału gazu.
To treść wyjaśnienia z centrali.
"Urządzenie za małą kratką przy stacyjce służy do pomiaru temperatury wnętrza pojazdu. Czujnik jest typu termistorowego i mierzy tylko temperaturę. Rura za tym czujnikiem to tzw. Aspirator. Ma na celu wymuszenie przepływu powietrza przez element mierzący - termistor. Bez przepływu powietrza termistor by się grzał, co by powodowało błędne wskazania temperatury wewnątrz kabiny pojazdu. Działanie systemu klimatyzacji jest bardziej złożone niż tylko porównywanie temperatury wewnątrz vs. temperatury powietrza wylotowego."
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2022, 14:32:39 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 11071
Odp: Klimatyzacja - czujnik temp. wewnętrznej.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2022, 15:47:15 »
Pierwszy raz masz auto z klimatyzacją automatyczną?
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2022, 17:55:45 »
Tak obstawiałem że to czujnik temp. wewnętrznej.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2022, 22:07:15 »
Krisman nie pierwszy, ale pierwszy raz coś takiego widziałem, może dlatego, że pierwszy raz wywalałem sporo ze środka po sprowadzeniu do pucowania. W VW nic takiego nie było, miałem dwie strefy i w środkowym pokrętle na środku był taki pipek, to był taki czujnik. Tutaj widząc coś ala czujnik bym się nie dziwił, ale jak zobaczyłem od tyłu rurę no to już się zaciekawiłem. Ktoś, nie pamiętam kto i gdzie, domniemał czujnik wilgotności. Teraz już wiadomo, a nawet jak to pracuje. Może zasłonie kratkę i zobaczę co będzie.  :grin:
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2022, 07:56:52 »
W Citroenie Xsara też była taka kratka z czujnikiem temperatury, ale oni wpadli na inny pomysł, nie było tam rurki, tylko zamontowali mały wiatraczek, zasysający powietrze z kabiny:-)
Auris II HSD 2013 Prestige
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2022, 10:25:24 »
Patent z wiatraczkiem był też w Fordzie Galaxy.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:01:45 »
rzeczywiście....... a mogli zamiast tego zrobić klimatyzowany schowek......
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:44:27 »
W większości toyot da się to prosto ogarnąć - wystarczy kawałek rurki - z klimy przeważnie jest króciec który trzeba obciąć i z niego leci ciepłe lub zimne powietrze.
Mam tak w verso i miałem w yarisie oraz corolli - super sprawa.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2022, 08:28:11 »
Auto mam na gwarancji, więc jeszcze nie patrzyłem, ale robiłem klimatyzowany schowek w Octavii 1, tylko tam były gotowe elementy (typu przepustnica w schowku) do założenia.
Toyota ma w ogóle taką klimatyzację schowka w opcji, czy trzeba kombinować?
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2022, 11:16:20 »
Gwarancja nic do tego nie ma - no chyba że coś zepsujesz.
Moja miała po wyjezdzie z salonu prawie pół auta wymienione :)
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2022, 12:15:28 wysłana przez b-bar01 »
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2022, 14:35:04 »
czy Toyota ma w opcji taki schowek, czy trzeba adaptować elementy z innych marek ?
Nie wiem jak w twoim modelu.
W verso masz taki kruciec:
Z niego idzie rurka do górnego schowka.
Ja dałem po prostu 20 cm peszla i działa bardzo dobrze.
Zamykania nie robiłem
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2022, 00:13:26 »
Jeśli w powyższych autach czujnik też jest termistorowy, to koniecznością jest jakoś wymusić tam przepływ powietrza. Jedni dają peszla inni wiatrak. Taka konieczność, a co ma piernik (schowek) do wiatraka ?
Sam wiatrak nic nie da w sensie chłodzenia - temp. :|
Chyba dobre miejsce na fotorelację, :fotograf: można się pochwalić ?!  :-)
Jaki sens kupować nowe auto, by zaraz połowę z niego wywalać. Dalej kolejną połowę wkładać, dopłacać i rabotać. Tak to do driftu lub czegoś podobnego się robi. Ale ani auto nowe, ani wkład mały. Brak logiki, chyba lepiej kupić segment wyżej. Ja tak odczytuję słowo połowa, innego znaczenia to słowo nie ma.  :grin:
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2022, 00:16:11 wysłana przez Rademenes »
Offline Marek22
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Września 2024, 11:19:10 »
Czy jest możliwość regulacji czujnika temp. wewnątrz sam. Gdy na zewnątrz jest np.22 stopnie w  samochodzie  klima ustawiona również na 22 a w sam. temp. wyższa to muszę zmniejszyć temp. na panelu żeby wyrównała temperaturę.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2024, 11:53:14 »
Można testerem to ustawić o kilka stopni w dół/górę
