Autor Wątek: Immobilizer BLE42  (Przeczytany 71289 razy)
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: COROLLA 2.0 HYB
Immobilizer BLE42
« dnia: 28 Stycznia 2022, 15:22:48 »
W środę odebrałem nowy samochód a wczoraj stwierdziłem pierwszą usterkę. Zgodnie z instrukcją immobilizera BLE42 dioda immobilizera zamontowana na desce powinna migać i to oznacza, że immo działa i nie można bez chipa odpalić auta, u mnie od samego początku dioda stale się swieci co zgodnie z instrukcja oznacza, że immo działa ale samochód można bez żadnych problemów odpalić bez chipa (rzeczywiście tak jest, sprawdziłem), czyli immo jest nieuzbrojony. Ktoś miał podobny problem, chodzi mi głównie o to czy serwis żeby to naprawić będzie demontował mi deskę rozdzielczą czy też wystarczy to aktywować jakimś urządzeniem bez konieczności demontażu?
Odp: Immobilizer BLE42
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2022, 18:54:42 »
Miałem podobnie na starcie i zrobili to w kilka minut, ale w cobrze z proxy
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2022, 19:08:10 »
Też tak miałem po kilku miesiącach użytkowania samochodu. Powodem była stara wersja oprogramowania w centralce immobilizera. Podobno jest to związane z nadmierną czułością na zakłócenia radiowe. Immobilizer traktuje je jako próbę rozbrojenia i się blokuje. W moim przypadku naprawa polegała na częściowym demontażu deski, wyjęciu centralki i wgraniu nowego softu. Od tamtego czasu problemy się nie pojawiły.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2022, 20:29:09 »
Mój immobilizer zachowuje się tak jakby w pobliżu cały czas znajdował się chip. No nic będę miał chwilę to podjadę do serwisu i niech zrobią z tym porządek, mam tylko nadzieję, że jak będzie konieczność demontażu deski to nic nie uszkodzą np. zatrzasków.
Offline AJB
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla TS 1.2
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2022, 12:10:42 »
Zamawiając samochód w grudniu poleciłem, by nie instalować tego immobilisera ponieważ nie znalazłem żadnych informacji o sposobie obsługi ani recenzji potwierdzających skuteczność i niezawodność. Na razie wraz z samochodem odebrałem zapieczętowane pudełko z tym gadżetem. Jeszcze mogę zlecić instalację w ASO ale nie podoba mi się  wiercenie dziury na diodę i demontaż deski rozdzielczej. Sądzę, że nowoczesne urządzenie powinno być obsługiwane przez smartfon tak, jak mój wyprodukowany w Polsce domowy system alarmowy kupiony 5 lat temu. Może ktoś zaproponuje jakąś sensowną, bardziej nowoczesną alternatywę dla BLE42. Może śledzenie GPS jest sensowne skoro MyToyota nie pokazuje lokalizacji w trakcie jazdy tyką tą na postoju i to tylko wtedy, gdy wyłączy się silnik i poczeka nie wiadomo jak długo. Ciekaw jestem Waszych opinii.
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2022, 13:37:12 »
U mnie nic nie wiercili. Dioda jest przyklejona, a przewód jest poprowadzony szczeliną między dwoma elementami deski. Jako ciekawostkę dodam, że immo po zresetowaniu zaczął działać prawidłowo i nie musiałem nawet jechać do ASO
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2022, 22:17:55 »
Ten twój immobiliser BLE42 to jest dodatkowy, nie fabryczny? Pytam, bo sam zastanawiam się nad dodatkowym zabezpieczeniem, a mam tylko fabryczny immobiliser. Czyli jeśli ten twój BLE42 to dodatkowy, to masz w takim razie dwa immobilisery?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2022, 23:14:45 »
Tak mam dwa immobilizery. BLE-42 to nazwa zabezpieczenia antykradzieżowego Meta System w technologii Bluetooth Low Energy które jest w cenniku Toyoty. Wolałem to niż Cobrę, bo podobno jest z tym zdecydowanie mniej problemów.
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2022, 07:57:47 »
Cześć, możesz opisać coś więcej?
Ja czekam właśnie na dostarczenie hatchbacka GR - równiez z systemem bezkluczykowego otwierania drzwi i też mam mieć ten sam system Meta jako dodatkowe zabezpieczenie. Szukałem po sieci, nie znalazłem informacji jak to wygląda i jak sie obsługuje.
Czy to jest wbudowane w kluczyk, czy jakiś osobny breloczek, który nosi się ze sobą? Jak to wygląda w praktyce?
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2022, 08:51:59 »
Mam ten system u siebie od czterech miesięcy i do dziś nie było z nim problemu. To jest brelok który łączy się z systemem w technologi bluetooth. Z tym że dotyczy to tylko uruchomienia samochodu i pewnie też nie jest wielkim problemem do obejścia.
Realnym zabezpieczeniem był by prosty wyłącznik który by rozłączył zasilanie na jakiś istotny moduł. Na chwilę obecną nie miałem czasu badać tego tematu bo auto więcej stoi w garażu niż jeździ. Ale na pewno założę coś takiego przed wyjazdem na wakacje.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline Rogi
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2022, 09:44:59 »
Jak wyżej. Mam od paru miesięcy i działa jak na razie bezproblemowo i bezobsługowo.
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2022, 10:22:03 »
A jak nosisz brelok razem z kluczami czy osobno.
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2022, 11:30:19 »
Ja noszę razem z kluczykami.
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2022, 12:11:36 »
Dzięki.
Mi się wydaje, że z otwarciem auta, w najgorszym scenariuszu faktycznie nie byłoby problemu. Jednak bez tego breloka - auta nie odpalą, nawet jeśli na gameboy'a sklonowaliby kluczyk. Przynajmniej tak się łudzę ;)
Offline cotz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2022, 15:44:26 »
A wiecie coś na temat odległości potrzebnej do uzbrojenia tego ustrojstwa? Robiłem małe testy i musiałem odejść z pilotem dość daleko, żeby dioda na panelu przestała się świecić światłem ciągłym i zaczęła mrugać. W serwisie powiedzieli, że "producent urządzenia nie udostępnia takich danych"  :-(
I czy ten pilot flash jest nadawcą sygnału na podobnej zasadzie, jak kluczyk, przez co może być celem "walizki"?
