Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 265861 razy)
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
Odp: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy
« Odpowiedź #180 dnia: 26 Lipca 2022, 09:53:49 »
Quebec to raczej nie USA i tam to trochę inaczej wygląda.
Uffff, to mnie pocieszyłeś, a już myślałem, że jest problem. BTW - z takimi klientami Toyota może spać spokojnie...
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #181 dnia: 26 Lipca 2022, 10:00:55 »
Problem jest, wystarczy zobaczyć rachunek koleżanki Cluses z początku tego wątku (na szczęście nie musiał tego płacić).
Jeśli ktoś będzie musiał zapłacić takie pieniążki z własnej kieszeni to przestaje być drobny problem, szczególnie, że wymiana kabla i tylnego mostu nie daje gwarancji, że problem się nie powtórzy.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #182 dnia: 26 Lipca 2022, 11:04:53 »
Eh, przecież chodziło mi wyłącznie o stan prawny, w Kanadzie jest ten sam system prawny co w USA (common law), ale tam ludzie nie rzucają na prawo i lewo pozwami.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #183 dnia: 26 Lipca 2022, 12:07:36 »
Ameryka problemu nie odpuści. Nikt nie da sobie wcisnąć, że pomarańczowy kabel hybrydowy nie jest częścią układu Hybrydowego. Wcześniej czy później akcja wymiany będzie. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby Toyota odesłała kogokolwiek, kto terminowo i zgodnie z książką serwisuje u nich samochód. Napiszą stosowny wniosek do TMP i kabel wymienią. Mi nigdy nie robili z takimi kwestiami problemu. Czy to z tapicerką siedzeń, czy roletą bagażnika, czy też z obszyciem kierownicy(Rav4 2013).
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #184 dnia: 26 Lipca 2022, 18:14:55 »
Jeśli kabel zasilający do tylnego silnika nie jest elementem systemu hybrydowego (wg. Toyoty) - to co nim jest ?
Mam dokładnie to samo zdanie... Ciekawe jakie będzie orzecznictwo rzeczoznawcow i sądów w tej sprawie jeśli toyota nie zmieni podejścia
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #185 dnia: 28 Lipca 2022, 05:45:30 »
W sytuacji gdy samochód stoi z odłączonym zapłonem, czy by odpiąć złącze tylnego napędu hybrydy konieczne jest rozbebeszenie kanapy i wyciągnięcie bezpiecznika HV? Przecież na nieuruchomionym pojeździe nie powinno tam być podawanego wysokiego napięcia?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #186 dnia: 28 Lipca 2022, 09:16:09 »
Słuchajcie, a jak to się objawia. Nie doczytałem a zbliża się koniec 2 letniej gwarancji.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #187 dnia: 28 Lipca 2022, 09:20:54 »
Sypie błędami i auto przestaje dać się uruchomić. Ale po 2 latach to co najwyżej wzrokowo można ocenić czy za kolejne rok lub 2 lata do takiej sytuacji dojdzie.
« Odpowiedź #188 dnia: 28 Lipca 2022, 10:43:39 »
Gwarancja toyoty trwa trzy lata, nie dwa.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #189 dnia: 28 Lipca 2022, 11:22:39 »
Jestem pewien że tak, z tego co ktoś już tu wcześniej pisał - każda praca wykonywana przy układach HV (i nie tylko) powinna być poprzedzona wyłączeniem bezpiecznika HV - co zresztą jest raczej proste.
Tu ktoś ładnie to tłumaczy (co prawda nie RAVka ale zasady te same): https://www.youtube.com/watch?v=XtWvIEDQXLA
a tu w PDF jest rozrysowane co gdzie i jak: https://www.toyota-tech.eu/HYBRID/HVDM/EN/RAV4_AXAH52%20hvdm.pdf
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #190 dnia: 28 Lipca 2022, 11:39:10 »
Wiesz ilu w historii ludzi popieścił prąd, którego nie powinno było być?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #191 dnia: 28 Lipca 2022, 13:38:04 »
@Markid dzięki za pdfka
To ostrzeżenie wszystko wyjaśnia aczkolwiek może oznaczać, że nawet odłączenie bezpiecznika HV niczego nie gwarantuje :)
WARNING:
・ The high voltage system may remain powered for up to 10
minutes after the vehicle is shut off or disabled. To prevent
serious injury or death from severe burns or electric shock,
avoid touching, cutting, or opening any orange high voltage
power cable or high voltage component.
Za to mam odpowiedź na moje pytanie.
Positive and negative high voltage power cables connected to the HV battery pack are
controlled by 12 Volts normally open relays . When the vehicle is shut off, the relays
stop electricity flow from leaving the HV battery pack.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2022, 13:42:17 wysłana przez wszim »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #192 dnia: 28 Lipca 2022, 15:23:28 »
Proszę.
Bezpieczeństwo najpierw - tam w końcu jest kilkaset V i prąd wystarczający do uśmiercenia stada byków, nie mówiąc o człowieku.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #193 dnia: 01 Sierpnia 2022, 13:12:09 »
Kiedyś tu już się zastanawialiśmy jak to jest, że AWDi jest w RAVkach już od poprzedniej 4 generacji, a nikt wcześniej nie miał problemów z wtyczką tylnego mostu, to tu jest wyjaśnienie (od 4:45):
https://www.youtube.com/watch?v=MMsfxGipCAo
Trochę chłopaki "poprawili" wtyczkę ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2022, 13:14:10 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #194 dnia: 01 Sierpnia 2022, 14:47:31 »
Nooo, trochę
Było tak pięknie i komu to przeszkadzało?
