Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 253330 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #675 dnia: 04 Września 2023, 15:35:01 »
Serio? Ktoś powiedział, że dwa lata będzie służyć?
BTW Bartek79 Ty zabezpieczałeś to złącze. Jakiego preparatu używałeś?
Demontaż wtyczki, wosk do wnętrza kości na wysokość ok 1 cm po krawędzi plus wosk na zewnątrz złącza. Wosk antykorozyjny Noxudol 750
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #676 dnia: 04 Września 2023, 16:02:31 »
Dzięki za info :)
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #677 dnia: 04 Września 2023, 21:12:01 »
Jak to wymieniłeś na nową? Powód?
Normalnie. Pojechałem do serwisu powiedziałem że zrobili mnie w wuja bo na 2 przeglądzie stwierdzili że "pana złącze jak z fabryki" po czym zajrzałem tam miesiąc później i zrobiłem zdjęcia.Poczekałem do lata po czym wydrukowałem trzy najlepsze fotki i pojechałem do serwisu by wysłuchać bajkowej opowieści o tym że dopóki nie mam błędów na desce to mi nie wymienią ale wyjątkowo z uwagi na zaistniałą sytuację zamówią nowy kabel którego nigdzie nie ma i który niewiadomo kiedy będzie dostępny. I tak po trzech tygodniach od tej ciekawej konwersacji mam nowy kabel. A tak na marginesie to gdyby ktoś z was Misia obejrzał to by sarkazm z biletem Lotu i wejściem na Okęcie wychwycił.
"Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #678 dnia: 04 Września 2023, 21:23:59 »
Zerknij sobie bo ten "nowy" jest prawdopodobnie regenerowanym ze szrotu, z odzysku. Gwarant nie musi wymieniać części na nową, ma usprawnić pojazd jak najmniejszym kosztem. I słusznie sam zauważyles, że kabli nie ma i są niedostepne, a dziwnym trafem masz go już zamontowanego, pomimo przypadku, gdzie nie zaświeciła kontrolka a inni w kolejce na niego czekają ;) :) :)
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2023, 21:27:56 wysłana przez Colin »
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #679 dnia: 05 Września 2023, 05:58:32 »
Czym różni się regenerowany od nowego? Pytam bo widziałem kabel przed montażem na podłodze w serwisie i zajrzałem pod auto po wymianie. Po mojemu kabel jest nowy i niczym nie różni się od tego który zamontowali koledze pół roku wcześniej. Może jakaś podpowiedz jak je odróżnić?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #680 dnia: 05 Września 2023, 12:25:28 »
Rozmawiałem dzisiaj z Technicznym z Toyoty osobiście , bo był u nas w ASO akurat w innej sprawie.
Powiedział mi że pod koniec roku są szanse na całkowite nowe złącze,bo trwają prace nad zmianą konstrukcyjną i cały czas temat jest opracowywany pod kątem zmian.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #681 dnia: 05 Września 2023, 12:26:48 »
Good news. Ciekawe czy będzie akcja serwisowa czy tylko gwarancja....
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #682 dnia: 05 Września 2023, 13:09:14 »
Mają refleks
Problem znany od kilku lat.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #683 dnia: 05 Września 2023, 13:14:52 »
A może temat nie taki prosty jeżeli ma być wstecznie zgodny.
Pytanie tylko czy jest kompatybilne wstecznie…
« Odpowiedź #684 dnia: 05 Września 2023, 13:32:35 »
W 4 gen. było to inaczej rozwiązane - wtyczka była podłączona od góry, a nie od dołu - i problemów nie było.
Mają inne modele hybrydowe z tylnym napędem inaczej rozwiązane, np. RX 500h.
Więc raczej nie jest to duży problem inżynierski.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #685 dnia: 05 Września 2023, 13:52:24 »
Wiem, że było inaczej w IVGen ale z czegoś ta zmiana wynikała.
Samo złącze jako byt samoistny to banalnie prosta sprawa. Natomiast problem może być jak to wpasować w to konkretne miejsce w RAV4 VGen. Jak to przerobić. Pamiętaj, że zazwyczaj modyfikacje są dużo trudniejsze od zrobienia czegoś od nowa.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
« Odpowiedź #686 dnia: 05 Września 2023, 14:27:45 »
Nie wiem co w dzisiejszych czasach może byc skomplikowanego w wykonaniu szczelnego połączenia plastiku z metalem. To jest mega kuriozalna sprawa jeśli o mnie chodzi.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #687 dnia: 05 Września 2023, 14:29:13 »
Skomplikowane jest/może być wmontowanie w istniejącą obudowę silnika itp.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #688 dnia: 05 Września 2023, 14:37:26 »
"Techniczny"  powiedział też ,ale ile w tym prawdy,że pracują nad innym materiałem do użycia itp. Czas pokaże co z tego wyjdzie.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
« Odpowiedź #689 dnia: 05 Września 2023, 14:37:46 »
Tak, z tym się zgadzam. ale nigdy nie pojmę jak to można było tak sp.....ić. Żeby zostawić gołe przewody pod autem na pastwę wody i soli. Niewiarygodne.
Marek
RAV4:
