Autor Wątek: Sygnał dźwiękowy, klakson.  (Przeczytany 15659 razy)
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Sygnał dźwiękowy, klakson.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lutego 2022, 19:23:06 »
Ja jestem spokojny człowiek, klaksonu prawię nie używam ;)
Różnica w dźwięku jest na pewno, w głośności chyba też, chociaż szczerze mówiąc nie testowałem za bardzo przed i po...
Zresztą ten konkretnie klakson wziąłem z tego forum, ktoś (nie pamiętam kto) go tu wcześniej pokazywał.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2022, 23:46:11 »
No ale coś Cię jednak skłoniło do tego. :-) Mi do oceny, powodu zmiany wystarczą sporadyczne użycia. W porównaniu do drugiego auta, to jak dzwonek w skuterku. Dzięki za podpowiedzi.  <brawo>
@cyklista daj namiar na te co Ty zamontowałeś, będę miał szerszy wybór.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2022, 23:48:05 wysłana przez Rademenes »
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lutego 2022, 11:11:07 »
W kwestii opadania i dotykanie, nie problemem jest elektryka ale mechanika dźwięku -jak złapiesz klakson za obudowę (czy go tez przytulisz do słupka) to ma całkiem inny dźwięk i cichszy. Blaszkę nie tyle trzeba wypiłować co zrobić na niej wystające coś żeby się przy położeniu 90stopni blokowało (pewnie wystarczy punktakiem przywalić solidnie). Swój solidnie dokręciłem jak przyrdzewieje to go na pewno nie ruszy nic.
Klakson miałem z allegro z oferty takiej 10794977180
Online Markid
  • Wiadomości: 4548
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lutego 2022, 11:15:44 »
W RAVce też jest taki śmieszny klaksonik. Gdzie nie gdzie sobie zamieniają na jakiś poważniej brzmiący. Na YT jest trochę filmików na ten temat. Ja na razie nie zmieniam, bo mało używam - wstyd wciskać. ;)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lutego 2022, 11:38:35 »
@cyklista dzięki za namiar  <brawo>, o dziwo w drugim aucie jak pamiętam też mam tego producenta nazwę na klaksonach napisaną (  Carmotion ) z dopiskiem TONE, może lepszym tropem te będą.  Co do opadania i słupka, są jeszcze takie "kleje" do gwintów, które przeciwdziałają odkręcaniu się śrub. Zobaczę po zakupie i przymiarce.
@Markid no ja odczuwam jakiś dyskomfort w porównaniu do innych sygnałów i dlatego o tym pomyślałem, tym bardziej że na słupku jest identyczne miejsce, a ja dostęp mam tam dobry.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Marca 2022, 03:28:09 »
@cyklista okazuje się, że te klaksony na aukcjach są błędnie nazwane "Carmotion 42830" ,a faktycznie nazwa producenta jest Carcommerce.
Różnice cen są od 20-40 pln za sztukę, to spory przedział.
https://allegro.pl/oferta/klakson-12v-118db-435hz-homologacja-e9-solidny-11621382314
Jednak producent klaksonów w drugim aucie ma inną nazwę, myliłem się. Ale nic nie idzie na marne, odczytałem dokładnie oznaczenia. Nie było łatwo bez dostępu, a przez gril, ale się udało. No i nadal są dostępne w sprzedaży, z opisem idzie na pierwszy montaż do  RENAULT / NISSAN / MERCEDES / VW. Nie są lakierowane wcale i w drugim aucie nie ma na nich zbytnio rudej. Może powlekane, nie wiem. Nieco droższe, sprawdzone i głos wystarczający, Made in Spein, odporne na rudą, może pewniejsze parametry niż China.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Marca 2022, 08:38:56 »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2022, 10:37:13 »
Może i dobre ale trzeba przerobić elektrykę i pociągnąć do nich nowe zasilanie skądś.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Marca 2022, 21:56:25 »
Mam podobne i nie przerabiałem elektryki.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Marca 2022, 01:42:51 »
Te nieźle wyglądają
Jest przedstawiciel na ale tej firmy. Ceni tyci taniej.
https://allegro.pl/oferta/klakson-sygnal-fanfara-2-tony-12v-przekaznik-8193694917
Mnie zainteresowały te bardziej. Ogólnie ze względu na brak malowania, bo patrząc po tych w drugim aucie. Bardziej na rudą są odporne te bez lakieru, niż z jego cienką warstwą.
https://allegro.pl/oferta/elta-klakson-sygnal-dzwiekowy-fanfara-12v-wys-ton-7851404469
Przedstawiciel twierdzi w zakładce "o mnie", że wszystko ma super opisane.
 "Produkty marki ELTA
Nie musisz  zawracać sobie głowy dodatkowymi pytaniami, oraz czy dana rzecz bedzie pasowała. Na naszych aukcjach, produkty opisane są bardzo szczegółowo, oraz pokrywaja sie z zastosowaniem do przypisanych wariantów. "
Ale tak nie jest, dopytując niestety nie odpowiada.
Identyczny klakson jak mam w drugim aucie odpadł, bo dostępny jest tylko nisko tonowy. A tam mam nisko i wysoko tonowy. Więc jak ma być lepiej, to choćby dwa wysoki ton by musiały być.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2022, 01:44:48 wysłana przez Rademenes »
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Marca 2022, 08:51:50 »
czyli montowałeś bez przekaźnika,
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Marca 2022, 10:51:26 »
W instalacji był zamontowany przekaźnik.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Marca 2022, 19:03:19 »
Witam.Chcialbym zamontowac ten klakson z oferty  https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-sygnal-dzwiekowy-klakson-glosny-105db-11294347146   moze ktos taki montował??Czy kostka w ori klaksonie ma 2 kable czy jeden??Wystarczy ze rozbiore starą
 kostke do wsuwek i nasune kable na nowy klakson??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Marca 2022, 01:06:03 »
Chyba nikt jeszcze tego klaksonu nie montował, będziesz pierwszy.  :-) Mi taki wychodził na ale, po wpisaniu klakson Auris. Jednak na aukcji, w liście "pasuje do pojazdu" jest Auris E18, ale tylko kombi i tylko 2.0 D4-D. Czemu tak to nie wiem, pewnie precyzja z czapy i tyle.
W oryginalnym kablu jest 1 żyła.
Czytamy panie.  :cool:
Jak patrzyłem, to chyba nawet ori kostka wejdzie na taką zwykłą blaszkę. Ale jest też możliwość, wypięcia samej wsuwki z kostki, jest standardowej wielkości.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Marca 2022, 17:55:19 »
Witam a druga wsuwka na nowym klaksonie to masa??
