Autor Wątek: Sygnał dźwiękowy, klakson.  (Przeczytany 15689 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Sygnał dźwiękowy, klakson.
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Marca 2022, 00:22:30 »
Do ori klaksonu idzie 1 żyła z "+" dość cienka jak na kabel zasilający, a "-" jest z karoserii, w tym wypadku z nakrętki mocującej klakson.
Do jednego we wsuwce zacisnąłem 2 kable - pierwszy idący do zasilania, drugi - do drugiego klaksonu. Podobny kabelek zrobiłem do masy, czyli 2 wsuwki do klaksonów i oczko pod śrubę.
Biegunowości chyba na klaksonie nie było zaznaczonej i podpinałem dowolnie + z -, zwróciłem tylko uwagę, żeby na obu klaksonach podpiąć tak samo.
Panie znowu nie czytasz, a wystarczy wyłowić z wcześniejszych wpisów. :roll:
Klaksony zamienniki (przynajmniej te co zglądałem) nie mają zaznaczonych +/-. Więc jest chyba w tym dowolność, jak koledzy potwierdzili. Jedynie są dwie szkoły. Jak widzisz, jedni polegają na masie jak w ori po słupku, bez kabelka, druga wsuwka klaksonu pusta. A inni robią masowy kabelek na drugą wsuwkę i dają to pod mocowanie klaksonów. Czyli masa albo leci po mocowaniu klaksonu ze słupka i na jego tylną śrubę do środka (taka droga mi się rysuje), albo po kablu dodatkowym, ze słupka do wsuwki drugiej.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2022, 00:25:43 wysłana przez Rademenes »
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Marca 2022, 11:38:45 »
Teraz wszystko wiem dziekuje.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Marca 2022, 00:44:28 »
Jak coś tam kupisz i zamontujesz to się tu pochwal. Ja jeszcze się zastanawiam co kupić, reszta drobiazgów już naszykowana.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Marca 2022, 14:06:49 »
Musze wymienic klakson poniewaz jezdzac na taksowce dosyc czesto go uzywam.Zrobi sie cieplej to napewno go wymienie.Jakie drobiazgi masz juz naszykowane??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Marca 2022, 16:14:08 »
Czyli ori klakson oceniasz jako słaby, czy się już psuje ?
Zakładasz jeden, czy dwa ?
Mam wsuwki, a nawet na nie takie dopasowane plastiki z demobilu, kabelek i praktycznie identyczną śrubę wkręcaną w słupek.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Marca 2022, 16:17:02 »
Jak dla mnie za slaby jak w skuterze...Samochod w miare mlody koncowka 2018 roku.Założe narazie jeden i zobaczymy co dalej.Dojscie fajne wiec mozna kilka razy probowac.Wiesz moze ile dB ma moze orginalny klakson??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Marca 2022, 17:05:06 »
Dokładnie mam podobne odczucia. Nie wiem ile ma dB ori, ruda przeszkadza coś odczytać na nim. Pewnie jak wyjmę go to się wyjaśni.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Marca 2022, 13:59:55 »
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Marca 2022, 22:45:14 »
Kurczaki, jest ten obszerny wątek i wszystko tam ginie, a czasem warto by pewne zagadnienia umieszczać w indywidualnym temacie. Bo tam coś odszukać to trzeba mega zaparcia, chęci do grzebania i czytania, przy wierze i nadziei w znalezienie tego co interesuje.
Ja osobiście idę w max fi 90, te epman to już duże talerze. Wielkość fi klaksonu raczej nie wpływa na jego dźwięk, w kontrze do mniejszego fi. Zastanawia mnie jeszcze różnica z frontu, goła blacha vs plastik trąba, czy to w jakiś sposób wpływa na dźwięk, bo parametry raczej te same.
@Barrek na tym tam filmie gość zamontował dwa z trąbami i bez przekaźnika. Tylko tam jest hybryda, a ja nie mam. Chodzi mi o to by przez jakieś obawy nie stracić za wiele, skoro może mocniejsze z trąbami też bez przekaźnika montują. Gdzie tu i jak wyznaczyć granicę, do braku przekaźnika i z koniecznością przekaźnika. Co o tym stanowi A , dB, bezpiecznik ?
Jak w skali 10 ocenisz te epman, chodzi o różnicę przed z ori 1, a teraz epman dwa ?
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2022, 22:49:37 wysłana przez Rademenes »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Marca 2022, 13:45:54 »
Jeżeli idealny klakson to 10, to te dwa epmany oceniłbym na jakieś 8 natomiast oryginał który był tam wcześniej na 4.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Marca 2022, 17:34:01 »
mozesz nagrac jak to slychac??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Marca 2022, 22:05:31 »
Wykręciłem ori klakson, parametrów niestety brak. Opis jest taki. DENSO ND-012 E13 0026 II (w kółku) E13 000026. Danych w necie nie znalazłem, są aukcje ale bez opisu.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2022, 22:09:24 wysłana przez Rademenes »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Marca 2022, 09:42:38 »
Żeby to miało jakikolwiek sens to powinienem jednym telefonem nagrać mój obecny klakson i i ten fabryczny dla porównania. Ale do fabrycznego nie mam dostępu
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Marca 2022, 13:34:47 »
Nagrywam ori i zakupione, ale to nie ma sensu, po odtworzeniu w kompie to nie jest to samo. Jakiś dB miernik by był lepszy.
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Marca 2022, 13:42:27 »
Rejestrator dźwięku na statywie, poziom nagrywania na manual i wtedy dałoby to jakiś obraz sytuacji. Nagrywanie telefonem nie ma sensu ze względu na automatyczną regulację głośności nagrywania.
