Autor Wątek: Corolla 1.8 Hybrid LPG , Gwarancja , Przegląd , Montaż- Opinie  (Przeczytany 62375 razy)
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Corolla
Odp: Corolla 1.8 Hybrid LPG , Gwarancja , Przegląd , Montaż- Opinie
« Odpowiedź #90 dnia: 18 Lipca 2026, 10:51:45 »
Jak zrobic ten reset w polifcie?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #91 dnia: 20 Lipca 2026, 08:51:35 »
Tak samo jak w przed. Tylko guzik jest przy lewej nodze
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Lipca 2026, 14:19:50 »
Cześć, chcialbym odświeżyć troche temat.
Mysle o założeniu gazu do mojej GR Sport TS 2024 i mam klika pytan
1. Czy w stagu obecnie jest to rozwiazane tak ze nie cyka zawor przy kazdorazowym odpaleniu silnika spalinowego?
2. Czy w polifcie mozna "resetowac" recznie wskaznik paliwa? Znalazlem tylko instrukcje do przedlifta  czy trzeba emulator zakladac
3. Czy jest cos lepszego niz stag? LR odpada bo piszczy jak gaz sie skomczy dopóki nie klikniesz
Jakies uwagi jeszcze? Na cos zwrocic uwage?
Witaj, 1.5 miesiąca temu montowałem w swojej 1.8 GR poliftowej Staga
Mam ustawione cykanie zaworu tylko raz po odpaleniu . Było w tym trochę kombinacji po stronie softu ale jest wszystko cacy ;)
Wskaźnik paliwa restartuje analogicznie jak w przedlifcie ( na zgaszonym aucie  bez hamulca trzymasz ODO, klikasz raz start , drugi raz start cały czas trzymając ODO ) 3 sekundy i odczytuje aktualny poziom paliwa .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline kostasik
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla E21 TS
« Odpowiedź #93 dnia: 15 Września 2026, 20:33:44 »
Witam,  tak jak koledzy piszą- w polifcie reset działa, przycisk ODO przy lewym kolanie, bez hamulca, wczesniej ustawić tylko przebieg całkowity. Mam wrażenie tylko, że i tak zaniża ten poziom paliwa - że jest go więcej niż pokazuje wykres.
