Autor Wątek: Do Gdańszczan!!  (Przeczytany 3558 razy)
czklott
Do Gdańszczan!!
« dnia: 08 Lipca 2005, 11:40:08 »
czy w Gdansku, ewentualnie 3miescie posiada ktoś CorollęE-8 1,8D? Celem nauczenia mnie czegoś ;)
Proszęo kontakt <czklott@yahoo.com>
Czeslaw
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:21:59 wysłana przez Janmor »
Madzia83
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2005, 14:39:56 »
A o co chodzi?? Bo to autko nie ma "bajerów". Pamietaj tylko, żeby przy uruchamianiu diesla poczakać aż sięświece nagrzeją i dopiero przekręcić kluczyk do końca:) i żeby zawsze lać ON ;)
Przycisków tam jest kilka:
Jeśli mogęjakoś pomóc??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2005, 17:50:58 »
Cytat: czklott
Czytaj forum, a dużo sięnauczysz :-)
Pozdro.
czklott
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2005, 22:21:29 »
W autku FABRYCZNYM wykonaniu to macie racje. Moj model byl kilkukrotnie przerabiany, w efekcie przy jakims
polozeniu dodatkowych przyciskow silnik nie daje sie wcale zapalic, albo pracuje mimo wyjecia kluczyka ze stacyjki ...
Pzdr
Czeslaw
czklott
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2005, 22:26:53 »
Cytat: Madzia83
Czy to, ze silnik pali Z KLUCZYKA to norma, czy przypadek. U mnie pali tylko za 1 razem po zimnej nocy.
Na cieply silnik jest taki dodatkowy przycisk ...
Pzdr
Czeslaw
Madzia83
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2005, 08:50:39 »
Cytat: czklott
z kluczyka norma ale po co dodatkowy przycisk??
czklott
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2005, 12:04:33 »
Cytat: Madzia83
Cytat: czklott
Moze po to aby trudniej bylo ukrasc, moze taniej wychodzilo dorobic jakis dodatkowy przycisk niz wizyta w ASO  ...
Pzdr
Czeslaw
Madzia83
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2005, 12:13:56 »
Cytat: czklott
to napewno  :lol:  Hmm ale odcięcie zapłonu z reguły jest gdześ ukryte...no i dlaczego tylko na ciepłym silniku  :?
Pigletto
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2005, 12:31:54 »
Jakis dziwny przycisk... a sprawdzales czy bez jego naciskania zapala? Moze cie ktos w balona zrobil?
Z tego co pamietam to w E8 jest dodatkowy przycisk przy stacyjce (zaraz przy kluczyku z tyłu) ktory naciska sie aby wyjac kluczyk ze stacyjki... moze to u ciebie nie dziala i tylko sam guzik został jako "odciecie zaplonu" ;)
czklott
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2005, 13:11:46 »
Cytat: Pigletto
Z klucza zapala 1 raz/dzien. Potem to juz tylko przycisk po lewej stronie kierownicy, raczej nisko ... (na Madzi zdjeciu,
to taka cieniutka biala kreska nad sprzeglem)
Pzdr
Czeslaw
Madzia83
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2005, 14:25:26 »
Cytat: czklott
eeee do otwierania maski?? jesli o ta biała kreske chodzi.
czklott
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2005, 15:46:03 »
Cytat: Madzia83
Cytat: czklott
No, a nad tym jest taki prostokatny maly przycisk...  :cwalbrush
Pzdr
Czeslaw
Madzia83
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2005, 20:51:02 »
Cytat: czklott
Ha u mnie tam nic nie było tz. można sobie tam było zrobić przycisk do czegoś tam ale ja nic nie miałam.
Cytat: czklott
coś mi sięprzypomniało - miałam tak samo w pierwszym aucie w Diahatsu Charade ale to była porazka tatalna - przy kluczyku był normalny WŁĄCZNIK jak do lampy i auto nie zgasło dopuki nie "cyknąłeś" na przełączniku  :lol:  to była masakra. A pisze o tym dlatego, że Charada tez była dieslem. Ten kto wpadł na ten pomysł powinien dostać medal małego majsterkowicza...
Toyo69
Do Gdaùszczan!!
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lipca 2005, 11:01:18 »
:chmmm    :chmmm    :chmmm   Tak se myśle ze jak to diezel to może ten przycisk jest po to żeby w czasie mrozow można było wyjąc kluczyk do zamknięcia autka a silniczek niech sobie pyrka jak gdzieś na chwilkęidziemy   :chmmm  Nic innego nie wykumałem  :wink:  Może to jakaś skandynawska wersja, miałem taką skandynawską Audi-ce, która miała grzałkęna 220V w misce olejowej i 5m. kabla pozwijanego pod maską na blotniku z standartową wtyczką  :wink:    :wink:  i wiele innych udogodniej związanych z wielkimi mrozami   :wink:
