Autor Wątek: Odblokowanie nowych funkcji w Auris E18  (Przeczytany 6239 razy)
Offline Baker
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 01 Kwietnia 2022, 09:40:05 »
Witam Was serdecznie !
Jestem tu nowy i mam pytanie czy istnieje możliwość dodania nowych funkcji w Toyota Auris E18 przez port OBD2 np takich jak automatyczne domykanie lusterek, okien, światła awaryjne podczas ostrego hamowania itp ?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: Odblokowanie nowych funkcji w Auris E18
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2022, 09:42:02 »
Awaryjne chyba są standardowo.
Offline Baker
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2022, 10:04:06 »
A może orientujesz się jakim programem najlepiej pobawić się w odblokowywanie takich bajerów w Auris E18 ?
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2022, 10:07:46 »
Wiele tych funkcji i tak nie zadziała bo prócz jakiegoś ustawienia w komputerze to jeszcze czasem potrzeba fizycznego wykonawcy tych rozkazów.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2022, 10:58:47 »
Automatyczne składanie lusterek jest w standardzie, może masz wyłączone - o ile dobrze się zorientowałem, trzeba przytrzymać przycisk składania i regulacji w górę.
W kwestii domykania okien, pewnie da się to wysterować po CANie, ale trzeba by do tego zewnętrznego modułu - w Aurisie u ojca steruje tym alarm Logic, ja mam Cobrę i jeszcze nie sprawdzałem, czy da się to włączyć, czy trzeba coś zmieniać.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2022, 15:14:06 »
Standardowo to tylko wiązki są pociągnięte, trzeba wymienić wkłady na takie z siłownikiem oraz panel sterowania na posiadający przycisk ręcznego wymuszenia złożenia / rozłożenia.
W instrukcji Cobry jest napisane, że tę funkcję można zaprogramować, jeśli jest natywnie dostępna w aucie.  Jeżeli nie, tak jak w Aurisie, potrzeba dołożyć odrębny moduł.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2022, 15:28:40 wysłana przez Zbig »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2022, 15:34:20 »
ABS + EBD + BA było od początku w każdej wersji.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2022, 20:20:14 »
Tak - przez "w standardzie" mam na myśli że jeśli lusterka są elektrycznie składane, to przy zamknięciu drzwi się same złożą, chyba że ta opcja jest wyłączona.
O, to warto wiedzieć - nie dostałem z samochodem instrukcji do Cobry.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2022, 12:32:33 »
a jakie dodatkowe funkcje chcesz włączać? xd nic dodatkowego co masz w wyposażeniu nie włączysz poza opcją "follow me" świateł po mrugnięciu długimi przy wysiadaniu z auta ;)
ew. można jeszcze ilość mignięć kierunkowskazu po "miękkim" naciśnięciu albo czas po jakim auto automatycznie się zamyka jak jesteś poza nim ;)
TO NIE AUDI :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2022, 18:40:08 »
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja
Offline Baker
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2022, 11:59:58 »
A możecie mi polecić jakiś ciekawy program który warto kupić tak na początek aby zobaczyć zo można odblokować a co nie, no i odczytać błędy itp.
Wcześniej miałem w Corolli E12 taki zwykły program o nazwie Torque, ale tam to nic prawie nie można było zrobić po za odczytaniem i zamrożeniem błędów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2022, 21:12:12 »
Dzięki!
Ja kupiłem adapter Carista - dają gratis miesiąc aplikacji w wersji premium.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2022, 22:44:08 »
TO NIE AUDI
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2022, 23:25:04 »
Jaką masz wersję wyposażeniową / rocznik?
Ja nie kojarzę aby jakaś funkcja dostępna w wyższej wersji była wyłącznie software'owa.
Wszystko co można samemu lub w serwisie skonfigurować, jest opisane w pełnej wersji instrukcji w rozdziale 9-2.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2022, 21:14:16 »
No dobra, a co z funkcją automatycznego ryglowania drzwi po przekroczeniu pewnej prędkości w alarmie Cobra ? Jak to zaprogramować ?
