Autor Wątek: Co to za awaria.  (Przeczytany 2759 razy)
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Auris I hubrid
Co to za awaria.
« dnia: 21 Kwietnia 2022, 07:35:48 »
Witam. Dziś rano odpaliłem swojego aurisa i taka choinka. Świeci sie kontrolka od kontroki trakcji, abs, hamulca i od awarii układu hamulcowego. Auto normalnie jedzie. Co to może być? Nie mogę doĺączyć zdjęcia.
Odp: Co to za awaria.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2022, 09:28:33 »
Sprawdz błędy
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2022, 15:52:03 »
Pedał hamulca głębiej wchodzi.  Czy to może być zjechany klocek?
Offline smigacz
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2022, 20:17:48 »
grubosc klockow nie powinna miec wplywu na glebokosc 'wchodzenia' hamulca.
tak jak mechu pisze, sprawdz bledy, obadaj organoleptycznie czy nie gubisz plynu hamulcowego, moze uklad zapowietrzony lub plyn do wymiany.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:08:41 »
To może zobaczyć czy nie jest płyn w zbiorniczku poniżej minimum.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:17:03 »
W sobotę miałem taką sytuację, że jak ruszyłem i hamowałem to coś piszczało w lewym przednim kole. Na trasie zaczęło piszczeć już bez hamowania. Po przejechaniu około 5 km. przyhamowałem i skończyło się piszczenie. Dzisiaj pojawiły się te kontrolki.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:44:18 »
Dodaje zdjęcie.
https://ibb.co/pWHHYN3
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2022, 21:49:25 »
Zahamuj gdzieś z tak fest by ci koła zablokowało i zobaczysz czy ABS działa, jeśli nie to przypuszczam że któryś czujnik.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2022, 22:25:29 »
Dodam jeszcze, że tempomat też nie działa.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:37:41 »
Nikt nie zgadnie co tam jest zepsute z samego opisu. Bo może klocki były zapieczone np. i po pierwsze się całe starły a po drugie grzały zacisk i płyn sie zagotował wyparował? Może coś z pompą hamulcową, może abs i tych może jest jeszcze kilka. Po pierwsze to zczytanie czy jakieś błędy pokazuje, po drugie oglądniecie hamulców i doprowadzenie do porządku a potem myślenie co dalej.
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2022, 03:10:52 »
Sprawdź połączenie na kostce ABS przy kole. Nie masz ABS nie masz trakcji wszystko idzie w parze jedno z drugim. Było coś przy aucie dłubane może po prostu konta się wypięła gdzieś obluzowała
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2022, 21:10:18 »
Nie. Ja nic nie dotykałem. W poniedziałek jadę na komputer.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2022, 21:35:16 »
Wypadało by najpierw obejrzeć samemu. Ile jest płynu, klocków, wycieki tak przy kołach jak i zbiorniczku, ile jest tarcz. Zastanowić się kiedy płyn był wymieniany. Dużo osób nie wymienia, nie widzi potrzeby bo nie ubywa, czysty. Ale po za długim okresie, to się w skrajnej sytuacji zemści. Wciśnie się hamulce do oporu, a efekt będzie mierny, bo płyn z wilgocią nie da odpowiedniego ciśnienia. To takie minimum chyba o nazwie zrób to sam, przed błędami.
Offline P.Sz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Kwietnia 2022, 20:19:50 »
Byłem na komputerze. Lewy tylny czujniki ABS. To jest hybryda z 2012r. To bedzie sam czujnik do wymiany czy on z piastą jest?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwietnia 2022, 20:36:50 »
chyba zintegrowany z piastą ;)
