Autor Wątek: [T27] Problem z oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 3617 razy)
Offline dajanosky
  • Wiadomości: 14
« dnia: 23 Kwietnia 2022, 22:01:13 »
Cześć,
błagam, pomóżcie...
Spaliła mi się żarówka w przedniej lampie podsufitki. Wymieniłem, wywaliło bezpiecznik. Wymieniłem i nie działa przednia lampka w podsufitce. Mało tego, tylna cały czas się świeci, nawet po zamknięciu samochodu.
Wyjąłem całą lampkę z podsufitki myśląc, że uda mi się rozwiązać problem metodą prób i błędów. A więc:
1. Przednia nie chce świecić wcale, pomimo włączania "z palca"
2. Tylna świeci cały czas niezależnie od tego, czy drzwi otwarte czy zamknięte lub czy w przedniej lampie włączam tryb OFF
3. Jeden z przełączników (prawy) nie odskakuje, wypiąłem go z lampy i wykluczam usterkę modułu komfortu. Światło z tyłu zapala się przy otwarciu drzwi, gaśnie po zamknięciu itp.
4. Styki na płytce czyste.
5. Żarówki sprawne, sprawdzałem z tyłu.
Reasumując - włożyłem lampę przednią, rzecz jasna nie działa, wyjąłem z niej jedynie przełączniki. Tylna działa normalnie - z palca, przy otwarciu drzwi itd. Jutro jeszcze przepnę przełączniki z tylnej do przedniej, zobacze czy coś da (o ile są takie same).
Jakieś pomysły?
Pacjent to Avensis sedan d4d 143KM z 2017 roku.
[  ] Citroen Berlingo '08
[X] Auris HSD HB '17 Selection Pure
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: [T27] Problem z oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2022, 10:17:28 »
Jak wywaliło bezpiecznik to nie ma gdzieś zwarcia w instalacji?
Offline Tojta
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:27:26 »
czasmi zdarza się, że "sklei" się włącznik lampki. trzeba lampkę rozebrać, włączniki są wysuwane. Można je rozebrać - ostrożnie i nad stołem, bo można pogubić elementy. Styki włączników są bardzo małe i delikatne, ale da się te włączniki naprawić. Przerabiałem podobny problem u siebie. T27 Przed FL.
Vito
Offline dajanosky
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2022, 18:25:50 »
Wszystko jasne. Upaliło przełącznik swiatla, który robił zwarcie. Wymieniłem i jest ok.
