Autor Wątek: Rysy na lakierze  (Przeczytany 5612 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Rysy na lakierze
« dnia: 10 Maja 2022, 23:32:56 »
Witajcie, mam Corolle kolor Phantom Brown. Czy wszystkie lakiery się tak łatwo rysują? Auto ma niewielki przebieg a już w dwóch miejscach są rysy (w sumie to nie wiadomo od czego bo nie wyglądają jak od uderzenia drzwiami tylko są raczej poziome). Jakieś kamienie albo krzaki?
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2022, 23:36:54 wysłana przez peterchen »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Odp: Rysy na lakierze
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2022, 05:20:38 »
Rysy to niestety dramat. Mam RAV4 i jest to samo.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2022, 10:09:31 »
Niestety Toyota ma bardzo delikatne lakiery (" rysują się już od samego patrzenia").
 Ale  najgorszym jest to, że są całkowicie nieodporne na ptasie odchody. Jak już zaschnie ptasie guano, to po zmyciu zostaje niestety ślad, a to już jest dramat, bo zasadniczo nie mamy na to wpływu
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2022, 11:55:24 »
Mamy, wosk, ceramika, itp.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2022, 12:01:32 »
Ósmy rok jeżdżę Mazdą 3 BM i od samego początku słyszę tę śpiewkę, że lakier w Maździe "rysuje się od samego patrzenia".
Oczywiście potwierdzam tę śpiewkę, bo dzisiejsze lakiery samochodowe są bardzo słabo wytrzymałe, szczególnie japońskich producentów aut. U Mazdy przyjmuje się, iż praktycznie spotykana grubość powłok wynosi od 60 do 150 µm. Pewnie w Toyocie jest podobnie.
W takim razie nic nowego/lepszego w tym temacie raczej mnie nie czeka...
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2022, 12:19:14 »
Producenci podobno już testują lakierowanie proszkowe do karoserii aut, więc może następne auto jakie kupimy będzie miało "pancerny" lakier ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2022, 22:01:02 »
Tylko ułatwiają utrzymanie czystości , ułatwiają mycie . Nie chronią mechanicznie w żaden sposób i w żadnym stopniu. Tylko folia zmieniająca kolor bądź PPF pełni taką rolę .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2022, 10:56:19 »
A czy mieliście do czynienia z czymś w rodzaju poświaty na masce? (ciężko to wytłumaczyć ale w jednym miejscu na masce jak padają promienie słoneczne to robi się takie kółko o średnicy ok 10 cm). Czy to jakaś wada lakieru? Mierzone w tym miejscu miernikiem do lakieru i grubość jest ok, więc chyba nic nie było poprawiane po fabryce.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2022, 23:00:08 »
Są to tak zwane swirle . Maska była polerowana bo miała jakiś defekt i zostało to zrobione mało fachowo.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2022, 20:15:01 »
Ja mam młodą Corollę, lakier oxide bronze i też mam już kilka rysek na tylnym zderzaku nie wiadomo skąd. Ale to nie wszystko. Po umyciu auta szamponem i wytarciu do sucha, na dachu i na masce mam sporo jakichś takich plamek, jakby kamień od wody, co wcześniej wyschła na karoserii. Mycie szamponem w żaden sposób tego nie usunęło. Coś wsiąka w ten lakier i utrwala się. Nigdy w poprzednich autach czegoś takiego nie miałem. Zgadzam się, że ten lakier na Corollach jest lipny, słaby i delikatny. Poza tym sama blacha, głównie na dachu i masce jest strasznie cienka, delikatna. Przy ostrożnym i delikatnym wycieraniu auta do sucha bawełnianą ściereczką wygina się ona, jak skóra na cycku dziewczyny przy delikatnych pieszczotach.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2022, 20:20:05 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2022, 08:52:06 »
A czy jest to podstawa do reklamacji? Jaki defekt mógł być w nowym aucie?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2022, 08:55:07 »
Wystarczy jakaś rysa przy transporcie albo jeszcze na etapie produkcji . Reklamacji ? Ciężko powiedzieć, próbuj . Jedynie czego się boje to , że będzie gorzej . ASO to nie studio detailingu .
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2022, 09:46:51 »
A na jakiej myjni ją myjesz? Bezdotykowa, czy gąbki, czy inne?
SAP ABAP Certified Developer
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2022, 10:22:14 »
Po odbiorze o reklamacji rys, plam itp. zapomnij.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2022, 13:25:16 »
Myjnia bezdotykowa. Jeśli chodzi o tego swirla bo nie wiem czy to kwestia polerowania bo grubość lakieru jest w tym miejscu (w jego obrębie i poza nim) równomierna. Wydaje mi się, że przy odbiorze tego nie było ale mogłem nie zauważyć bo widać go tylko jak słońce pada na ten punkt na masce.
